Друзья вчера со штатов приехал сервер:
   1u Chassis p/n: CSE-815,
   Motherboard:  X8DTU-F,
   2x 6-Core 2.67GHz processors Intel Xeon X5650 - 12 cores total,
   96GB RAM, DDR3 (12x 8GB),
   4x 2TB SATA 7200 RPM 3.5" hotswappable hard drives (2 open bays),
   3Ware RAID controller 9650SE-2LP,
   Video,
   2x USB ports
   2x Gigabit NIC ports,
   No optical drive,
   2x power supplies 500 W,
   Rails included
Не было бы моей радости придела если бы не одно но. 3 из 4х винчестеров не определяются в биосе. Как я его только не настраивал что то не появились остальные винты. Правда там есть плата куда винты подключаются поигрался с перемычками на плате и опа появился второй винт, но все винты начали гореть красным цветом что мне не понравилось и я перемычку вернул на место.
Народ пожалуйста подскажите чайнику что можно глянуть или сделать что бы винты появились...?
Ребят может перемычки не так стоят?
Edited by ZloyBro
SATA контроллер аякталды, судя по всему. Или бэкплейн, попробуйте винты мимо бэкплейна подцепить, попробуйте вместо родного SATA HBA/RAID подцепить.
А можно теперь на русском что сделать и как, в заранее большое спасибо за информацию.
Вытаскиваете корзинку, подключаете напрямую к портам на материнке винт SATA шнурком, предварительно выставив в биосе SATA в режим AHCI или IDE (полезно если есть намерение проверить "поляну" mhdd/victoria/hdat2).
P.S. Вообще странно, как можно браться за диагностику не располагая минимальными знаниями.
Edited by passer
3Ware RAID controller 9650SE-2LP , у него же отдельный биос, там и искать винты?
Похоже круг сузился. Взял блок питания от пк зацепил от него питания на 2 винта, подключил эти два винта к серверу через sata кабель и вуаля винты определились. Похоже не работают только в том случае если питание идёт не посредственно от сервера.
Ребят там куча перемычек может что надо подключить иначе???
бэкплейн сломан скорее всего
Ребят тема закрыта. Снял бэкплейн подержал в руках поставил на место всё заработало. Видать пока облетел пор мира где-то контакт отошёл. Всем спасибо!!!
This topic is now closed to further replies.
