ZloyBro
Пользователи-
Публикации
13 -
Зарегистрирован
Посещение
О ZloyBro
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
CISCO SCE Приоритизация трафика
тему ответил в ZloyBro пользователя ZloyBro в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я вообще о чём. смысл слова приоритизация трафика, это когда согласно приоритетам циска сама решает что кому куда и как (То есть приортитетный трафик может и полосы больше получить, и пинг лучше), так вот эта хрень не работала до вчерашней ночи. Мне когда объясняли как её настраивать чуть не правильно всё расказали. я много форумов читал и всё пишут вот странная херь как то не так работает. Короче разобрался приоритизация заработала. Суть!!! вот загружен у меня канал 100% а мне надо скажем тест сделать и получить 100мбит в результате. Конечно я весь трафик разметил что бы важные сервисы не уранить, и клиент не почувствовал. И всё делаем тест пинг низкий результат отличный, тоже самое на игры онлайн фильмы и прочее. Кстати заметил многие не правильно её настраивают. -
Я с вами полностью согласен. Но стоимость 1 мбит так дорого что нет других вариантов как работать в притык. Я бы и сам рад но я просто не потяну такую цену. -
Господа специалисты пожалуйста подскажите как правильно настроить приоритеты трафика на Cisco sce 2020. Под приоритетами имею ввиду например когда абонент делал тест скорости на сайте speedtest.net сервер ip я определил, скорость максимум показывала. И не просто подрезать типы трафика а конкретно настроить так что бы всё делалась динамически. Надо срочно напилить приоритеты. Ширина канала 400Мбит Вот как настроил я но что то мне не нравиться как всё отрабатывает...
Сервер не видит HDD
Ребят тема закрыта. Снял бэкплейн подержал в руках поставил на место всё заработало. Видать пока облетел пор мира где-то контакт отошёл. Всем спасибо!!! -
Сервер не видит HDD
Похоже круг сузился. Взял блок питания от пк зацепил от него питания на 2 винта, подключил эти два винта к серверу через sata кабель и вуаля винты определились. Похоже не работают только в том случае если питание идёт не посредственно от сервера. Ребят там куча перемычек может что надо подключить иначе??? -
Сервер не видит HDD
А можно теперь на русском что сделать и как, в заранее большое спасибо за информацию. -
Друзья вчера со штатов приехал сервер: 1u Chassis p/n: CSE-815, Motherboard: X8DTU-F, 2x 6-Core 2.67GHz processors Intel Xeon X5650 - 12 cores total, 96GB RAM, DDR3 (12x 8GB), 4x 2TB SATA 7200 RPM 3.5" hotswappable hard drives (2 open bays), 3Ware RAID controller 9650SE-2LP, Video, 2x USB ports 2x Gigabit NIC ports, No optical drive, 2x power supplies 500 W, Rails included Не было бы моей радости придела если бы не одно но. 3 из 4х винчестеров не определяются в биосе. Как я его только не настраивал что то не появились остальные винты. Правда там есть плата куда винты подключаются поигрался с перемычками на плате и опа появился второй винт, но все винты начали гореть красным цветом что мне не понравилось и я перемычку вернул на место. Народ пожалуйста подскажите чайнику что можно глянуть или сделать что бы винты появились...? Ребят может перемычки не так стоят?
Друзья после перезагрузки sce2020 перестала ответь на панели горит 4 лампочки PWRA PWRB зёлённым, STATUS и BYPASS ЖЁЛТЫМ цеветом. Ещё одна перезагрузка не помогла. После запуска терминала в окне пишет следующие: [VxWorks Boot]: 03 ## ##### ######## ## ## ## ## ## # ## ## ## ## # # ## ## ## ## ### ## ## ## #### #### ### ###### ###### ##### ## # ## ## ## # # ## # ## # ## # ######### #### ###### ## ## # ## # ## ## ###### # ## ## ## # ##### ## # ## ###### # ## #### ## ## # ## # #### ## ###### # ## #### ## ## # ## # ## # ## #### ## #### # # ### ## ## # ## # ## ### ###### #### #### ###### ###### ##### Copyright 2000 P-cube Ltd. CPU: 7457 BSP version: 2.1.0 Creation date: Jul 12 2004, 15:33:31 Press any key to stop auto-boot... 0 auto-booting... boot device : tffs, unit number : 0 processor number : 0 host name : 2 file name : /tffs0/system/p3hidden/SEos inet on ethernet (e) : 192.168.88.1 host inet (h) : 192.168.88.254 gateway inet (g) : 192.168.88.254 user (u) : 123 ftp password (pw) : 123456 flags (f) : 0x0 target name (tn) : SCE2000 other (o) : gei0,baud=9600 tffs load 0 0 /tffs0/system/p3hidden/SEos Attaching to TFFS... ver: 2.6 FCS Disk Check In Progress ... total disk space (bytes) : 394,166,272 bytes in each allocation unit : 8,192 total allocation units on disk : 48,116 bad allocation units : 0 available bytes on disk : 283,713,536 available clusters on disk : 34,633 maximum available contiguous chain (bytes) : 184,033,280 available space fragmentation (%) : 36 clusters allocated : 13,483 Done Checking Disk. done. Loading /tffs0/system/p3hidden/SEos... Cannot open "/tffs0/system/p3hidden/SEos". Error loading file: errno = 0x380003. Can't load boot file!! Trying to reboot by software... Почитал тут Переустановка SCE Но в процессе заливки SEos вылазит ошибка: boot device : gei unit number : 0 processor number : 0 file name : SEOS inet on ethernet (e) : 192.168.88.1 host inet (h) : 192.168.88.254 gateway inet (g) : 192.168.88.254 user (u) : 123 ftp password (pw) : 123456 flags (f) : 0x0 target name (tn) : SCE2000 other (o) : gei0,baud=9600,recover! muxLoad Load.. Attached TCP/IP interface to gei0. E1000-0 Link Change Down E1000-0 Link Change Up Attaching network interface lo0... done. Loading... Error loading file: errno = 0xdd. Trying to reboot by software... я03 Может быть такое что SEos не подходит? Пожалуйста подскажите что делать куда копать? ЛОг FTP Servera (000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> Connected on port 21, sending welcome message... (000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> 220-FileZilla Server 0.9.59 beta (000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> 220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org) (000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> 220 Please visit https://filezilla-project.org/ (000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> USER 123 (000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> 331 Password required for 123 (000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> PASS ****** (000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> 230 Logged on (000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> TYPE I (000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> 200 Type set to I (000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> PORT 192,168,88,1,4,1 (000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> 200 Port command successful (000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> RETR Seos (000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> 150 Opening data channel for file download from server of "/Seos" (000045)22.01.2017 18:16:50 - 123 (192.168.88.1)> 226 Successfully transferred "/Seos" (000045)22.01.2017 18:16:50 - 123 (192.168.88.1)> QUIT (000045)22.01.2017 18:16:50 - 123 (192.168.88.1)> 221 Goodbye (000045)22.01.2017 18:16:50 - 123 (192.168.88.1)> disconnected. Ребят писать могу только сюда. т.к. ограниченно количество сообщений... ( размер файла SEos 54094кб NIXX - Огромное вам спасибо ваш файл подошёл. У меня возникла следующая проблема: Error - File 'ftp://<123>:<123456>@192.168.88.254\PATH\V410.pkg' cannot be found. Image was NOT extracted from it. я через telnet подключился к циске ввёл пароль cisco после en 15 подтвердил пароль cisco. После отправляю команду но выходит ошибка: SCE2000#><age extract system ftp://<123>:<123456>@192.168.88.254\PATH\sc.pkg Extracting files from 'ftp://<123>:<123456>@192.168.88.254\PATH\sc.pkg'... Error - File 'ftp://<123>:<123456>@192.168.88.254\PATH\sc.pkg' cannot be found. Image was NOT extracted from it. Всё сделал огромное спасибо за помощь..!
Убил cisco sce 2020
тему ответил в Tikoo пользователя ZloyBro в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Друзья фаил нашёл вроде как, но при загрузке ошибка boot device : gei unit number : 0 processor number : 0 file name : SEOS inet on ethernet (e) : 192.168.88.1 host inet (h) : 192.168.88.254 gateway inet (g) : 192.168.88.254 user (u) : 123 ftp password (pw) : 123456 flags (f) : 0x0 target name (tn) : SCE2000 other (o) : gei0,baud=9600,recover! muxLoad Load.. Attached TCP/IP interface to gei0. E1000-0 Link Change Down E1000-0 Link Change Up Attaching network interface lo0... done. Loading... Error loading file: errno = 0xdd. Trying to reboot by software... я03 -
Убил cisco sce 2020
Ребят срочно нужен данный фаил, циска после перезагрузки ушла в офф, поделитесб плиз срочно надо. -
Поднять Reporter за денежку
Skype ZloyBro Watsap +77058279977 -
Друзья срочно нужна помощь. Задача поднять reporter для SCE 2020. О цене договоримся... Оплата Qiwi или paypal
Друзья пожалуйста подскажите как снимать статистику с sce при помощи THE DUDE значение у меня есть не могу настроить сам dude для того что бы он получал данные По умолчанию скорость интерфейсов я вижу
