PMP100 - бесконечные перерегистрации при повышении нагрузки
Добрый день, коллеги!
Есть сеть PMP100, база 6 AP + CMM, полоса 20Mz. Настройки на AP и SM идентичные. Версия софта везде 13.4. Абонентов немного и в основном это телематика и на одном из секторов несколько пользователей + телефония.
Проблема заключается в следующем, если пользователь подключенный к 5 сектору начинает заливать (поток примерно 2-2.5Мбит)по радиоканалу данные на сервер то на 6 и 2 секторах начинаются бесконечные перерегистрации SM-ок. При ограничении скорости отдачи от пользователя до 512Кбит ситуация стабилизируется. При этом на остальных секторах таких проблем не наблюдается. С чем это может быть связанно и как с этим бороться?
какие частоты на секторах. синхронизация от CMM включена на всех 6-ти?
2415-2435-2455. Синхронизация от СММ на всех AP
  • 3 weeks later...
Оборудование в версии T60 (CMMM / AP) или без подогрева?
Проверяли напряжение на входе AP?
Edited by Василий Прокофьев
Если входящий трафик забивает приемные каналы других устройств, значит синхронизация не работает, возможно одно устройство имеет проблемы с синхронизацией. Нужно проверить это направление поиска неполадок.
Точной информации о подогреве нет, но если судить по графику температуры то похоже что есть. Часть AP&СSM были оборудованы подогревом и комплектовались усиленными блоками питания. Напряжение на AP не проверяли.
Я бы еще поразбирался с синхрой - проверил бы DL/UL ratio и Max range. Я завтра относительно свободен, пишите/звоните - поразбираемся с проблемой.
