Коллеги , на исходящем интерфейсу к нашему апстрим прову после 22 начинаються не обьяснимые прыжки . Интерфейс стандартный , ASR
Сам график
#sh run interface tenGigabitEthernet 2/3/0
interface TenGigabitEthernet2/3/0
description GW_TO_OUTSIDE
no ip address
load-interval 30
end
#sh run interface tenGigabitEthernet 2/3/0.x
Building configuration...
Current configuration : 293 bytes
interface TenGigabitEthernet2/3/0.x
description (INTERNET)
encapsulation dot1Q x
ip vrf forwarding x
ip address x.x.x.x 255.255.255.252 secondary
ip address y.y.y.y 255.255.255.252
ip flow monitor NETFLOW_ASN input
ip flow monitor NETFLOW_ASN output
end
Edited by shafiev
Интервал съёма?
zabbix каждые 60 секунд берет данные
32 bit или 64 bit счётчики?
само собой 64 битные, там же скорости гигабитные
Реже надо снимать хотя бы раз в120
Ты думаешь бага в циске ? Меня напрягает что в часы пик оно такое выдает .
А график загрузки CPU у вас есть с этой циски?
Обычно такая штука получается, когда snmp тормозит с отправкой либо есть проблема с внутренним обновлением счетчика. То ничего, то сразу всё - отсюда и пик.
Я наблюдал такое, когда у меня железка с 100% cpu работала :)
рваный график начинается тогда, когда долго выгружаются счётчики из data plane в control plane. то есть проходит минута, а вам выдаётся всё ещё старое значение. а через минуту всё нормально, уже выгруженные счётчики.
как советуют, нужно снимать реже, поставьте 2 минуты или 5 минут (создайте другой график).
