Характеристики Mikrotik hAP ac lite Tower Case (RB952Ui-5ac2nD-TC)
Стандарт беспроводной связи 802.11a/n/ac, 802.11b/g/n Мощность передатчика 23 дБм Скорость портов 10/100 Мбит/сек NAT есть DHCP-сервер есть Web-интерфейс есть Объем оперативной памяти 64 Мб Полоса частот 5150 - 5875 MHz; 2412 - 2484 MHz Процессор 650 Мгц Сетевой интерфейс 5 х 10/100 Ethernet ports Питание PoE, Power Jack: 8-30V Корпус пластик PoE out (раздача питания по витой паре) есть Угол антенны 360 ° Ширина луча 360 ° Усиление антенны 2 dBi для 2,4ГГц, 1,5 dBi для 5ГГц Чувствительность приемника -96 дБм PoE in (получение питания по витой паре) есть Рабочий диапазон 2.4 ГГц; 5 ГГц Размеры (ШxВxГ) 34 x 119 x 98 мм Операционная система RouterOS Level 4 Количество разъемов USB 1 x USB 2.0 Каналы (chain) 1 - 5 ГГц; 2 - 2,4 ГГц
Конечно 2 интерфейса. Только градусы работы антенн не 360 градусов в форме шара, а как и обычно, в форме яблочка, поэтому если требуется покрытие большого помещения, точку доступа нужно покрутить вокруг своей оси или положить на ножки, а не устанавливать боком.
Подставку они сделали по простой причине - когда устройство стоит на столе, иногда не очень хорошая связь, а боком антенны отрываются от поверхности и все работает нормально.
