  • Replies 176
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Раз уж скрин есть, подскажите мне одно.
Как достигается скорость 144 мбитс при 20 мгц?
У меня немалый парк M5, при это всегда было максимум 130 мбитс канальной скорости.
Или то в 2ГГц?
Или то в 2ГГц?
Гуглить по теме guard interval.
не только,
такие канальные скорости реализуются только на XW железе,
для XM железа потолок по прежнему 130 при полосе 20 Mhz
От железа это не зависит. Возможно просто убрано в софте.
Или то в 2ГГц?
Не мог сутки сообщения отправлять )
Это Power Beam M5 400
обновил 5 клиентов и сектор... поднялся только один клиент
Покажите скрины Main и Wireless сектора и поднявшегося клиента.
Млин.. обновил 5 клиентов и сектор... поднялся только один клиент... ппц...
похожая тема началась через несколько дней после перепрошивки, при возврате на 5.6.8 например, все на своих местах
Обновил базу Rocket M2 Ti на котором 25 не обновленных клиентов, полет нормальный
Сорри что нагнал жути... оказывается свет вырубали на пару часов на одной фазе...
Повезло что успели обновиться до отключения, но не успели подрубиться )))
ПС... ребят заметил что вместо Airmax приоритета None появился Base.
Кнопку переименовали? или эт другая фитча?
airMAX Station Priority
airMAX® Station Priority defines the number of time slots (or amount of airtime)
assigned to each station. By default the AP gives all active
stations the same amount of time. However, if the stations
are configured with different priorities, the AP will give
stations more or less time, depending on the priority.
Note: airMAX Station Priority only functions when multiple stations have it enabled.
airMAX Station Priority options include:
High: 4 time slots (4:1 ratio)
Medium: 3 time slots (3:1 ratio)
Base: 2 time slots (Default setting for stations; 2:1 ratio)
Low: 1 time slot ( 1:1 ratio)
Stations with a higher priority have access to more of the
AP's airtime, providing higher possible throughput and
lower latency when sharing with other active stations.
For example, if there are 3 stations, 1 set to Base, 1 set to
Medium, and 1 set to High, the Base station will get 2 time
slot, the Medium station will get 3 time slots, and the High
station will get 4 time slots.
Edited by a25k03
Похоже, что ребята из убнт всё-таки что-то испортили в финальной версии 6.0. У них на форуме народ пишет про кучу разных глюков.
У меня были жуткие тормоза при работе в интерактивных сессиях - нажимаешь клавишу, а на экране символ появляется только через несколько секунд.
Откатился на 6-RC, тормоза пропали.
Edited by dimonix
Выявил баг при работе в режиме базы.
На одной из баз M2 стал отваливаться один клиент из восьми. Остальные семь работают нормально. Все были прошиты на 6.0 XM.
Откатил базу на 5.6.9 - все восемь заработали, уже сутки всё ок. На клиентах осталась 6.0.
Всегда при прошивке на новую версию была сторона не довольных, так уж вы никого не удивили.
Совсем не в кассу. Я использую 6-ю версию начиная с 1-й беты. Похожая проблема была еще до появления режима mixed+. Пофиксили.
А теперь опять сломали, т.к. 6-RC работает без проблем. На ней пока и останемся. Т.е. речь не вообще о новой 6-й прошивке, а о конкретной её версии с проблемами.
Перевел всех на 6.0 работало все нормально до сегодня, отвалился клиент, которого подключили вчера. Откатил базу на 5.6.9 не помогло( буду ехать к клиенту, а так не хочется 31го куда то ехать(
