Подскажите, что может быть не так.
Обжал кабель, проверил тестером для витой пары, все нормально.
Подключаю что-либо по POE, не запускается.
Длина кабеля метров 10.
PoE на оборудовании от которого вы подключаетесь
а сколько выдает ампетраж и вольтаж?
Попробуйте заводским патчем напрямую в порт включиться, если железка поднимется - значит переобжимать... если нет - значит пое не то..
Получилось подключиться ?
Оборудование какое ?
Проверь первым делом распайку штатного патча.
Потом каблю какую используешь? 2-4 пары ? Медь или какой-нить голимый CCA
Встречал, что на какую-нить двух парку типа такой: https://supr.ru/catalog/utp_2pr_indoor_/ - фигачили PoE потм удивлялись что не работает.
А по хорошему мне пару раз попадалось дикое китайское оборудование с немножко другой распиновкой, я сломал весь мозг, почему на штатном патче работает на нештатном не работает.
Все по стандарту и ни фига не работает , полночи один раз убил теперь первым делом смотрю штатный патчик обжат стандартно или по Китайски .
Edited by aleks-th
Ну на 10 м заведется на всем, даже на ТПП, тут витуха не нужна.
Проверка - штатным кордом. Если кордом ОК, а через линк - не ОК,тогда дело в линке, надо проверять правильность разводки. Если с кордом не ОК, надо смотреть актив, 99% дело в его настройках.
