проблема с SIP регистрациями
Всем привет!
Периодически возникают проблемы с ip телефонией.
Суть проблемы:
Телефон или же voip шлюз не могут произвести перерегистрацию на freeswitch, так как на микротике зависло соединение. Попытки сбросить конекшин вручную не всегда дают положительный результат, помогает только полная перезагрузка микротика. Перезагрузка телефона или другого устройства SIP не помогает.
Прикручивал даже скрипт на сброс коннекшинов - помогает не всегда. Недавно заметил интересную штуку, если поменять на телефоне исходящий порт для SIP (в телефонах он же local port) скажем с 5060 на 5061 - сразу всё работает. При этом, удаляю старый коннекшин на микротике который висит с портом 5060, и меняю на телефоне обратно на 5060, получаю опять зависшее соединение. Проблема явно в микротике (попробывать другую модель или другой микротик не советуйте, ибо микротиков с такой болячкой у меня более 30 штук). Рецепта готового пока в интернете не нашёл.
Стоит последния багфикс прошивка. Да и какие только прошивки я не пробывал... результат один.
Для полноты картины. С микротика поднимается туннель l2tp до сервера x86 микротика и все SIP устройства в него маскарадятся.
Вот сейчас из 8 телефонов висит один, перегрузил микротик, поднялось 7 телефонов, а один остался висеть, причём не тот, который завис перед перезагрузкой микротика!
Edited by Mr_Archer
Это так по-комсомольски - сначала создать себе трудности, а потом их героически преодолевать.
Какой смысл поднимать VPN, соединять сети, чтобы в него маскарадить. Еще и SIP? Настройте нормально маршрутизацию.
Затем отключите в фаерволе "service port sip" - большая часть проблем отпадёт.
маршруты передавать на микротике средствами l2tp ?
Дааа... чувствуется суровая школа комсомола...
Маршруты либо передаются посредством протоколов динамической маршрутизации, либо прописываются статически (на микротике можно еще и динамически)
Edited by nkusnetsov
  • 2 weeks later...
Да какой уж тут комсомол, минимум курсы политпросвета и кандидат в члены КПСС.
ок, как динамически передавать маршруты через l2tp/pptp
Mr_Archer, у вас в предложении после "ок" не "как", а "гугл" должен стоять, поскольку вы, в соответствии с мировыми тенденциями, все рекорды бьете, ибо похоже уже и читаете с трудом, попробуйте еще раз:
маршруты передаются посредством протоколов динамической маршрутизации, либо прописываются статически
то есть с помощью туннельных протоколов - никак.
