Mr_Archer
Пользователи
  • Публикации
    46
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Mr_Archer
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. проблема с SIP регистрациями
    ок, как динамически передавать маршруты через l2tp/pptp
  2. проблема с SIP регистрациями
    nkusnetsov "service port sip" отключать на каком из микротиков? разве можно нормально маршруты передавать на микротике средствами l2tp ?
  3. Всем привет! Периодически возникают проблемы с ip телефонией. Суть проблемы: Телефон или же voip шлюз не могут произвести перерегистрацию на freeswitch, так как на микротике зависло соединение. Попытки сбросить конекшин вручную не всегда дают положительный результат, помогает только полная перезагрузка микротика. Перезагрузка телефона или другого устройства SIP не помогает. Прикручивал даже скрипт на сброс коннекшинов - помогает не всегда. Недавно заметил интересную штуку, если поменять на телефоне исходящий порт для SIP (в телефонах он же local port) скажем с 5060 на 5061 - сразу всё работает. При этом, удаляю старый коннекшин на микротике который висит с портом 5060, и меняю на телефоне обратно на 5060, получаю опять зависшее соединение. Проблема явно в микротике (попробывать другую модель или другой микротик не советуйте, ибо микротиков с такой болячкой у меня более 30 штук). Рецепта готового пока в интернете не нашёл. Стоит последния багфикс прошивка. Да и какие только прошивки я не пробывал... результат один. Для полноты картины. С микротика поднимается туннель l2tp до сервера x86 микротика и все SIP устройства в него маскарадятся. Вот сейчас из 8 телефонов висит один, перегрузил микротик, поднялось 7 телефонов, а один остался висеть, причём не тот, который завис перед перезагрузкой микротика!
  4. CAPsMAN: WLAN + IP-Hotspot
    если в двух словах: создаёшь бридж. на этот бридж вешаешь хотспот. в капсмане создаёшь новый профиль для вайфая с указанием бриджа хотспота.
  5. redirect на страницу
    porozut большое спасибо, то что нужно
  6. redirect на страницу
    а где там можно добавлять в лист, что-то не вижу
  7. Добрый день! Столкнулся с проблемой редиректа не конкретную страницу.Если быть точнее, сам то редирект работает, но сложности не в нём. Суть в чём, нужно делать редирект 1 раз, для нового подключившегося пользователя. Без использования hotspot. пока добавил обычное правило дстнат на вебпрокси микротика и уже там правило редиректит на нужную мне страницу. Насколько это возможно?
  8. Не могу настроить Mikrotik!
    маршруты проверь на офисе и на микротике. ping + traceroute тебе в помощь и посмотри торчем как и куда бегает icmp до нужных хостов. и увидишь где валится.
  9. сбоят микротики
    951-2n, 951ui-2hnd
  10. сбоят микротики
    т.е. микротикам каюк?
  11. Всем день добрый! После грозы видать полетела часть микротиков. Симптомы такие: подключаешь кабель во 2-ой порт, горит и 2-ой и 3-ий. Более того, достаёшь провода, всеравно горит 3-ий порт) На соседнем микротике получаем в логах сообщение о петле. сбросы настроек и перепрошивка не помогают. сталкивался ли кто с таким?
  12. CAPsMAN
    krimorg по мне так камсмэн тут вовсе некчему. просто сделать ссиды на обоих точках и настроить маршрутизацию
  13. MikroTik HotSpot
    Vovaartpro никак
  14. Переназначить LAN на WAN и наоборот.
    hap lite не умеет poe и на нём нету usb) как вы туда запихаете LTE ?)
  15. Логи CAPsMAN
    Ocean07 никакого роуминга нету. капсмэн - это инструмент для быстрого развёртывания wifi сети
