Добрый день всем.
Немного банальный вопрос.
У абонентов ручками забит ip адрес dns сервера, адрес действующего сервера поменялся.
Собственно вопрос, как средствами микротика перенаправить запросы с одного ip dns сервера на другой?
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=1.1.1.1 to-ports=53 protocol=udp src-address=2.2.2.2
dst-port=53 log=no log-prefix=""
1.1.1.1 новый днс
2.2.2.2 адрес ната
А зачем адрес ната? Сам микротик натит все и он же стал днс сервером в сети
Edited by kolizey
/ip firewall nat add action=dst-nat dst-address=10.11.22.33 chain=dstnat protocol=udp port=53 to-addresses=10.44.55.66
не знаю конфигурацию вашей сети, так что может понадобиться еще:
 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat dst-address=10.44.55.66 protocol=udp dst-port=53
Во главе стоит микротик, надо тупо развернуть днс с одного айпи на другой.
ДНС тоже маскарадить надо?
Попробуйте с первым правилом только, если не получится, включите второе и эффект будет 100%.
Если новый DNS у Вас в разных сегментах с клиентами, тогда второе правило не нужно.
Да в разных.
Спасибо за подсказку ) включил, буду посмотреть
Надо чтобы днс сервером был сам микротик и завернуть все запросы на него или перебросить на любой публичный днс
1477450373[/url]' post='1336505']
В общем и целом. Советы не помогли (
Вероятно у Вас ещё есть какие-то правила в файрволе, которые блокируют перенаправление. Посмотрите внимательно.
1477466099[/url]' post='1336554']
Ещё проще.../ip firewall nat add chain=dstnat protocol=udp dst-port=53 action=redirect to-ports=53
Судя по статистике микротика какой-то трафик в этом правиле пошел, но днс не работает...
Тогда сеанс телепатии закончен. Давайте схему и /ip firewall export
Всем спасибо. Сделал проще, расширил подсеть до 29 и ip биллинга сдвинул на единицу, а на микротик прописал ip алиас старого днс
Edited by kolizey
