Последнее время наблюдаем резкое повышение исходящего трафика от некоторых клиентов. Выяснилось, что у всех клиентов стоят похожие видеорегистраторы в которых пароль от telnet вшит в прошивку. Регистраторы клиенты подключают напрямую, без роутера. Благодаря этой уязвимости видеорегистраторы заражаются и начинают одновременно Ddos'ить внешние ресурсы. К слову, проблема известная http://www.securitylab.ru/news/483934.php . Инсталяторы клиента ничего сделать с этой проблемой не могут и разводят руки. Прошивка регистраторов непомогает. Некоторые клиенты считают что это не их проблема и делать ничего не хотят. Может кто сталкивался с такой проблемой? Какие варианты борьбы?
Вот что бывает если выдавать пул реальников на порт каждому.
Варианты борьбы следующие:
1. Заблокировать порт телнета. В реале он мало кому нужен. Сообразительные откроют в личном кабинете или по звонку.
2. Отключать таких клиентов до решения проблемы.
maxlapshin, черевато вероятностью получить кирпич. Пока ничего лучше не приходит в голову, чем написать скрипт, который будет анализировать netflow и на заданное время гасить порты клиентов
Кирпич можно, но это крайне редко.
За этот год мы в кирпич смогли превратить только две камеры: одну прошили не той прошивкой (от другого чипсета, надо через SPI перешивать) и камеру Сони (там посерьезнее проверка).
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Да , была такая проблема. Модифицировал spamblock (разработчик скрипта на этом сайте). Анализирует и блокирует на 9600 сек IP адрес на dst port 23 и 25
#iptables
#Spamblock
ipset destroy spammers
ipset -N spammers iphash --probes 2 --resize 100 timeout 9600
$IPTABLES -A FORWARD -p tcp --dport 23 -m set --match-set spammers src -j DROP
$IPTABLES -A FORWARD -p tcp --dport 25 -m set --match-set spammers src -j DROP
spamblock.pl.conf
#!/bin/sh
# spamblock.conf
IFACE="eth0" #uplink
FIREWALL_TYPE="ipset"
IPSET_NAME=spammers
IPFW_TABLE="15"
POLICY="5 1 10 3 15 6 20 10 60 60 300 600 1000 3000"
EMAIL=your_mail@mail.ru"
WHITELIST="1.2.3.4, 5.6.7.8"
## EOF ##
cat spamblock.pl
#!/usr/bin/perl
#  spamblock  -- detect and block spammers on FreeBSD- and Linux-based routers.
#  Written at Jun 2009, Apr 2010 by ilya.evseev@gmail.com
#  Distributed as public domain from here:
#  http://sources.homelink.ru/spamblock/
use strict;
use warnings;
use FindBin;
use Config::General;
use Time::Local;
my $cfgname = @ARGV ? shift @ARGV : "$FindBin::Bin/$FindBin::Script.conf";
my $cfgfile = new Config::General($cfgname) or die "Cannot open $cfgname: $!\n";
my %Config  = $cfgfile->getall;
my $watch_iface = ($Config{IFACE} || $ARGV[0])
   or die "Configuration line missing: IFACE=<string>\n";
my $BLOCK_TTL  = $Config{BLOCK_TTL} || 3600;
my  $blocks_filename = $Config{BLOCKS_FILE} || '/var/log/spamblock_blocklist.txt';
my   $stats_filename = $Config{STATS_FILE}  || '/var/log/spamblock_fullstats.txt';
my $import_semaphore = $Config{IMPORT_SEMAPHORE} || '/var/lock/spamblock_import.semaphore';
my $export_semaphore = $Config{EXPORT_SEMAPHORE} || '/var/lock/spamblock_export.semaphore';
my  $email_recipient = $Config{EMAIL};   # ..good for default: root@localhost?
my        %whitelist = map { $_ => 1 } split(/[,\s]\s*/, $Config{WHITELIST} || '');
my $check_policy = $Config{POLICY}
   or die "Configuration line missing: POLICY=\"count_1 period_1 count_2 period_2\"\n";
my @checks = split(/\s+/, $check_policy)
   or die "Configuration line empty: POLICY\n";
die "Policy MUST be even-sized in \"count period ...\" format"
   if @checks % 2;
my %stats;   # IP => { count => lasttime, ... }
my %blocks;  # IP => 1
my $tstamp = time;
my $tstart = $tstamp;
my $total_checks = 0;
my $total_blocks = 0;
my $fw;
#use Data::Dumper;
sub tprint {
   my ($sec, $min, $hour, $mday, $mon, $year, $wday, $yday, $isdst) = localtime($tstamp);
   printf("[ %04d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d ]  @_\n",
$year+1900, $mon+1, $mday, $hour, $min, $sec);
sub import_state() {
   tprint "Import state...";
   my %new_blocks;
   $fw->import_state(\%new_blocks);
   my ($readed, $added, $deleted, $total) = (0,0,0,0);
   while (my ($ip, undef) = each %blocks) {
$total++;
next if $new_blocks{$ip};
$deleted++;
delete $blocks{$ip};
$total--;
   while (my ($ip, undef) = each %new_blocks) {
$readed++;
next if $blocks{$ip};
$added++;
$blocks{$ip} = 1;
$total++;
   tprint sprintf("Import done. Total %d, readed %d, added %d, deleted %d blocks.",
$total, $readed, $added, $deleted);
sub mkoutfile($$) {
   my ($fname, $desc) = @_;
   return if not $fname or $fname eq '-';
   tprint "Dump $desc to $fname...";
   my $fd;
   unless (open $fd, "> $fname") {
print STDERR "Cannot open $fname: $!\n";
return;
   $fd;
sub ip2hex($) {
   my @a = split(/\./, shift);
   my $b = 0;
   $b = $b * 256 + $_ foreach @a;
   sprintf("%08X", $b);
sub export_blocks() {
   my $fd = mkoutfile($blocks_filename, 'blocks') or return;
   print $fd "$_\n" foreach sort { ip2hex($a) cmp ip2hex($b) } keys %blocks;
   close $fd;
sub export_stats() {
   $tstamp = time;
   my $fd = mkoutfile($stats_filename, 'stats') or return;
   printf $fd "# Uptime: %d seconds, %d checks, %d blocks.\n",
($tstamp - $tstart), $total_checks, $total_blocks;
   printf $fd "# %-18s%8s  %6s", 'IP', 'Checks', 'Blocks';
   my @iplist = sort { ip2hex($a) cmp ip2hex($b) } keys %stats;
   foreach my $ip (@iplist) {
my $stat = $stats{$ip};
my @fields = sort {   # use numeric-based sorting for numeric fields
    ($a =~ /^\d+$/ and $b =~ /^\d+$/) ? ($a <=> $b) : ($a cmp $b);
} keys %$stat;
printf $fd "%-20s%8d%6s\n", $ip,
    $stat->{total_count}  || 0,
    $stat->{blocks_count} || '-';
   close $fd;
sub export_state() {
   tprint "Dump state...";
   export_blocks();
   export_stats();
   tprint "Dump done.";
sub handle_semaphore($$$) {
   my ($fname, $handler, $description) = @_;
   return if not $fname or $fname eq '-' or not -w $fname;
   tprint "Found $fname semaphore, perform $description...";
   $handler->();
   unlink $fname;
   tprint "Delete $fname, $description done.";
my $typ = lc($Config{FIREWALL_TYPE} || 'auto');
$fw   = new ipset   (\%Config) if $typ eq 'ipset'    or ($typ eq 'auto' and -x '/sbin/ipset');
$fw ||= new iptables(\%Config) if $typ eq 'iptables' or ($typ eq 'auto' and -x '/sbin/iptables');
$fw ||= new pf      (\%Config) if $typ eq 'pf'       or ($typ eq 'auto' and -w '/dev/pf');
$fw ||= new ipfw    (\%Config) if $typ eq 'ipfw'     or ($typ eq 'auto' and -x '/sbin/ipfw');
tprint "Started now.";
import_state();
#tprint "Debug export and exit!"; export_state(); exit;
$SIG{USR1} = \&import_state;
$SIG{USR2} = \&export_state;
open F, "tcpdump -lnnqttpi $watch_iface tcp and dst port 23 or dst port 25 and 'tcp[13] == 2' 2>&1 |"
#open F, "tcpdump -lnnqttpi $watch_iface tcp  2>&1 |"
#open F, "tcpdump -lnnqttpi $watch_iface tcp and dst port 23 2>&1 |"
   or die "Cannot run tcpdump: $!\n";
select((select(F), $|=1)[0]);  # ..disable buffering
while(<F>) {
   #chomp;
   #tprint "line = \"$_\"";
   next unless /^(\d+)\.(\d+) IP (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\.\d+ \> \d+\.\d+\.\d+\.\d+\.2[3,5]: /;
   my ($tstamp0, $tstamp0_msecs, $ip) = ($1, $2, $3);
   $total_checks++;
   handle_semaphore($import_semaphore, \&import_state, 'import');
   handle_semaphore($export_semaphore, \&export_state, 'export');
   my $s = ($stats{$ip} ||= {});
   ($s->{total_count} ||= 0)++;
   $tstamp = time;
   next if $whitelist{$ip};
   next if $blocks{$ip} and $tstamp0 - $blocks{$ip} < $BLOCK_TTL;
   my @stats;
   my $blockmsg;
   for (my $i = 0; $i < @checks; $i+=2) {
my $maxcount = $checks[$i];
my $period = $checks[$i+1];
$s->{$maxcount} ||= $tstamp0;
next if $s->{total_count} % $maxcount;
my $delta = $tstamp0 - $s->{$maxcount};
push @stats, "$maxcount:$delta";
if ($delta >= $period) {
    $s->{$maxcount} = $tstamp0;
    next;
$total_blocks++;
($s->{blocks_count} ||= 0)++;
$blocks{$ip} = $tstamp0;
$blockmsg = "Block $ip: trap #$s->{blocks_count}"
    ." by rule $maxcount:$period ticks:seconds,"
    ." actually $delta seconds";
$fw->block($ip);
last;
   tprint sprintf("  %-20s%8d:%d  \t@stats", $ip,
$s->{total_count}, $tstamp - $tstart);
   next unless $blockmsg;
   tprint $blockmsg;
   # Report by email
   next if not $email_recipient or $email_recipient eq '-';
   unless (open M, "| mail -s 'SpamBlock $ip' $email_recipient") {
warn "Cannot run mail: $!\n";
next;
   print M $blockmsg, "\n";
   close M;
close F;
package fwbase;
sub new($$$$$) {
   my ($class, $cfg, $paramname, $hint) = @_;
   my ($package, $filename, $line) = caller;
   ::tprint "Firewall type: $package";
   my $val = $cfg->{$paramname}
or die "Missing $hint in configuration file!\n";
   bless({ $paramname => $val }, ref($class) || $class);
sub import_custom($$$$) {
   my ($class, $blocks, $infile, $filter) = @_;
   open S, $infile or die "Cannot get $infile: $!\n";
   while (<S>) {
$blocks->{$1} = 1 if $_ =~ $filter;
   close S;
   $blocks;
package ipfw;
use base 'fwbase';
sub new($$) {
   my ($class, $cfg) = @_;
   my $self = $class->SUPER::new($cfg, 'IPFW_TABLE', 'IPFW_TABLE=<number>');
   bless($self, ref($class) || $class);
sub import_state($$) {
   my ($self, $blocks) = @_;
   $self->import_custom($blocks, "/sbin/ipfw table $self->{IPFW_TABLE} list |",
'^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\/\d+ \d+$');
sub block($$) {
   my ($self, $ip) = @_;
   system("/sbin/ipfw -q table $self->{IPFW_TABLE} add $ip");
package pf;
use base 'fwbase';
sub new($$) {
   my $self = $class->SUPER::new($cfg, 'PF_TABLE', 'PF_TABLE=<string>');
   $self->import_custom($blocks, "/sbin/pfctl -t $self->{PF_TABLE} -T show |",
'^\s*(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$');
sub block($$) {
   system("/sbin/pfctl -t $self->{PF_TABLE} -T add $ip");
package ipset;
use base 'fwbase';
sub new($$) {
   my $self = $class->SUPER::new($cfg, 'IPSET_NAME', 'IPSET_NAME=<string>');
   $self->import_custom($blocks, "/sbin/ipset -L $self->{IPSET_NAME} |",
'^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$');
sub block($$) {
   system("/sbin/ipset -A $self->{IPSET_NAME} $ip");
   #system("/usr/sbin/ipset -qA $self->{IPSET_NAME} $ip");
package iptables;
use base 'fwbase';
sub new($$) {
   my $self = $class->SUPER::new($cfg, 'IPTABLES_CHAIN', 'IPTABLES_CHAIN=<string>');
   $self->import_custom($blocks, "/sbin/iptables -nL $self->{IPTABLES_CHAIN} |",
sub block($$) {
   system("/sbin/iptables -nL $self->{IPTABLES_CHAIN}"
." | grep -q -- ' $ip '"
." || /sbin/iptables -I $self->{IPTABLES_CHAIN} -s $ip -j DROP"
## EOF ##
Запускать
/opt/spamblock.pl >> /var/log/spamblock.log 2>&1 &
Edited by roysbike
