Не пойму, что за прикол...
Коммутатор 3750G не вешает на порты вланы свыше 1000.
3750M9#sh run
Building configuration...
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan500
no ip address
interface Vlan999
no ip address
interface Vlan1001
192.168.1.10 255.255.255.0
interface Vlan1200
no ip address
interface Vlan1500
no ip address
До 1000 всё Ок.
Но при попытке повесить влан свыше 1000 на интерфей, циска говорит что таких вланов нет.
3750(config)#int GI1/0/21
3750(config-if)#switchport mode access
3750(config-if)#switchport access vlan 1200
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 1200
3750(config)#int GI1/0/22
3750(config-if)#switchport access vlan 1500
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 1500
3750#sh run
interface GigabitEthernet1/0/19
switchport access vlan 500
interface GigabitEthernet1/0/20
interface GigabitEthernet1/0/21
interface GigabitEthernet1/0/22
interface GigabitEthernet1/0/23
3750(config)#vlan ?
 WORD        ISL VLAN IDs 1-4094
 access-map  Create vlan access-map or enter vlan access-map command mode
 dot1q       dot1q parameters
 filter      Apply a VLAN Map
 group       Create a vlan group
 internal    internal VLAN
3750(config)#vlan 1500
3750(config-vlan)#name vlan1500
3750M9(config-vlan)#exit
% Failed to create VLANs 1500
Extended VLAN(s) not allowed in current VTP mode.
А почитать?
Сети VLAN можно создавать либо в режиме базы данных, либо в режиме глобальной настройки. В режиме глобальной настройки создаваемые сети VLAN должны иметь номера больше 1005. Для того чтобы создать эти сети VLAN, необходимо установить прозрачный режим VTP. VTP не объявляет сети VLAN, номера которых больше числа 1005. Кроме того, сети VLAN с номерами больше 1005 хранятся не в файле VLAN.dat, а в файле настроек коммутатора.
Upd: h3ll1 +1 :)
DRiVen, вот честное слово, рыл интернет на предмет настройки вланов с числом более 1000.
Но по закону подлости, о том что нужно врубить VTP ни слова не нашел....
Может быть?
vtp mode transparent
Посоветуйте, как выйти из положения.
Нужен на коммутаторе vlan 1500 с адресом 192.168.10.10 (management_vlan)
interface Vlan1500
ip address 192.168.10.10 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.10.1
Если он в режиме L3, тогда
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1
Шлюз пропишите свой
Edited by FATHER_FBI
