Здравствуйте, имеется следующая конфигурация:
Тестовый ПК с установленной linux ubuntu 14.04, 3 сетевые карты.
eth0 = 50.50.50.50 ---- реальный IP адрес выдан нам провайдером, интернет от него мы получаем по bgp
eth1 = 190.190.190.190/23 ---- реальный IP адрес из нашей (AS) автономной сети.
eth2 = 192.168.10.1/24 ---- IP адрес для подключения к интернету локальных компьютеров.
Интернет на сервере работает.
Если подключится к интерфейсу eth1 с локального компьютера и назначить себе один из адресов нашей AS например 190.190.190.100, то интернет будет работать, и из вне будет виден по адресу 190.190.190.100.
Вопрос в следующем, как настроить NAT для локальный компьютеров чтоб в интернет они выходили под адресом 190.190.190.190 (eth1) ?.
NAT работает для локальных клиентов только если натить их на интерфейс eth0, и в сеть они выходят под адресом 50.50.50.50 (eth0) что не есть хорошо.
Ногами сильно не пинайте.
хотя правильнее ессно повесить ип
не согласен. правильнее не вешать, но и с повешенным будет работать
создается nat pool и идет нат в него, его потом можно расширить при необходимости
Уху. Только в этом случае каждый разнат будет в разный IP из этого пула. От Чего не будет работать тот же сбербанк и ещё много чего
--persistent вроде как решает проблему.
Я сейчас делаю так - добавляю нужные ip на lo, делаю ip r a <IP> blackhole, в iptables -j SNAT --persistent
Выходит, ip на lo можно не вешать?
Точно решает.
Если машина выполняет функции и NAT и бордера - вешать адреса не нужно, они и так смаршрутизированы на эту машину.
В случае отдельного NAT-бокса таки да, надо или адреса на интерфейсы вешать, или подсети маршрутизировать на этот бокс.
Я промахнулся, думал тема про циску :)
Но вы можете не аешать, я разрешаю :D
главное заблэкхолить не забыть ;)
+1
В общем я понял - два варианта и все работают:
1. Олдскул - ip вешаем.
2. Хипстерский - ip не вешаем :))
1. ip вешаем
2. ip не вешаем)
