Cisco 2811
На флэш есть IOSы
sh flash:
-#- --length-- -----date/time------ path
1     15679252 Jan 28 2008 18:52:20 +04:00 c2800nm-ipbase-mz.124-3i.bin
10    28724188 Dec 21 2009 12:01:26 +04:00 c2800nm-ipvoicek9-mz.124-2.T6.bin
9289728 bytes available (54726656 bytes used)
В конфиге
boot-start-marker
boot system flash:c2800nm-ipvoicek9-mz.124-2.T6.bin
boot-end-marker
Но после загрузки
#sh ver
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-IPBASE-M), Version 12.4(3i), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Nov-07 21:09 by stshen
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Integral uptime is 12 minutes
System returned to ROM by reload at 18:28:00 MSK Sun Oct 9 2016
System image file is "flash:c2800nm-ipbase-mz.124-3i.bin"
Cisco 2811 (revision 53.51) with 249856K/12288K bytes of memory.
Processor board ID FCZ120570HU
2 FastEthernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
239K bytes of non-volatile configuration memory.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x101
Никак не пойму - почему не берет нужный IOS с флэшки?
Думал памяти не хватает, но вроде хватает:
Integral#sh mem
               Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)
Processor   42A34690   211597680    10276300   201321380   198820020   198803664
     I/O   3F400000    12582912     2565840    10017072    10017072    10016924
Куда еще копнуть?
Может ещё дело вот в этом:
Нет возможности сейчас глянуть, что стоит на боевых девайсах, но насколько помню:
Младший символ =1 - грузить первый попавшийся имидж (алфавитная сортировка по имени файла вроде бы), =2 - смотреть какой образ указан в конфигурации.
ЗЫ Если что - вот статья с циски - http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/50421-config-register-use.html#config-reg-meaning
Таки да, 0x102 нужно поставить.
verify /md5 c2800nm-ipvoicek9-mz.124-2.T6.bin
Вообще софт очень древний, нафиг он тебе?
А что посоветуешь?
Добавить памяти и использовать актуальные версии из 15 линейки.
Ну и вообще, для чего используется?
Энтерпрайз? DMVPN, CME и т.д. ?
Edited by ShyLion
Мелкий Е1-шлюз для voip между АТС и ШПД, нагрузка копеечная.
Ну вот перед глазами 2801, два E1 интерфейса под MGCP на CUCM плюс CUBE, в рабочее время под 60% CPU доходит.
ПО: c2801-adventerprisek9_ivs-mz.151-4.M7.bin
памяти 128+256М
фрешка 128М
Edited by ShyLion
Так и у меня вроде памяти
Софты тут нашел http://ios.ipmanager.ir/?=CISCO%5C28xx%5C2800nm
c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M7.bin - 62 Mb
Flash вроде как 64М
sh flash:
Можно почистить ее наполовину примерно, но все равно не хватит. :(
в ближайшем лабазе купите самую мелкую CF карточку.
Возможно придется подновить ROMMON, и карту форматировать в роутере.
