Друзья, даже не знаю как правильно сформулировать свой вопрос.
Имею на сегодняшний день кучу виртуалок (Ubuntu, Debian, CentOS, FreeBSD) и кучу физических серверов. Есть ли какая нибудь приблуда, через которую можно массово запустить обновление системы или же определенного пакета?
Edited by FATHER_FBI
for h in $(cat servers.txt); do ssh root@$h "bulk update my zoo now u mutha***a"; done
Но не надо "массово", пожалуйста. Только по одному, и только с молитвой. А если чуть ближе к телу? Что-то конкретное хотите обновить? Конкретный пакет, или, например, все хост-машины?
Edited by vex
Например есть 12 серверов DNS, с десяток серверов speedtest и так далее. Заходить периодически на каждый и запускать ручками apt-get update/apt-get upgrade/yum update, как то уже за..... ну вы поняли.
puppet,chief..
Тогда уж и Ансибл запишите.
А что из них с web мордой?
В принципе понравился Spacewalk, единственное смущает, что все выполняется через "план", то если мы наполняем план нужными нам заданиями, и демон на клиентской стороне через интервал времени 60-240 минут, выполняет этот план. А хотелось бы что бы все сразу применялось, как в ansible, кто нибудь знает, если в Spacewalk педаль "вот давай прямо щас сделай"?
На меня не смотрите, я только предложил, сам только по картинкам это видел
Мопед не мой, я просто разместил объяву?))
Поди можно сделать опрос с клиента чаще.
The Red Hat Network Daemon can be configured by editing the /etc/sysconfig/rhn/rhnsd configuration file. This is actually the configuration file the rhnsd initialization script uses. The most important setting offered by the daemon is its check-in frequency. The default interval time is four hours (240 minutes). If you modify the configuration file, you must (as root) restart the daemon with the command service rhnsd restart or /etc/rc.d/init.d/rhnsd restart.
Поставил в конфиге 1 час, набил в план установку всякого софта и перезагрузку системы, через час система ушла в ребут, когда загрузилась, увидел что софт установлен. То есть работает, но напрягает что не сразу.
P.S. Так же в отличии от Ansible понравилось то что подключение клиента выглядит вот так
1. Подключаем репозиторий который находится на spacewalk (по желанию)
rpm -Uvh http://spacewalk.home.local/pub/rhn-org-trusted-ssl-cert-1.0-1.noarch.rpm
2. Скачиваем с сервера сертификат (по желанию, если нужно шифрование)
wget http://spacewalk.home.local/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT -O /usr/share/rhn/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
3. Подключаем клиента к серверу
rhnreg_ks --serverUrl=https://spacewalk.home.local/XMLRPC --sslCACert=/usr/share/rhn/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT --activationkey=1-1111
или
rhnreg_ks --serverUrl=https://spacewalk.home.local/XMLRPC --activationkey=1-1111
Тогда получается на клиенте наплевать какой hostname, какой IP, главное что бы он видел сервер. А в Ansible я так понял все ноды нужно описать в одном файле, и соответственно если изменился IP, иди правь конфиг.
Типа да, я давно смотрел на эту систему но не было повода попробовать, а последние пару лет у меня нет в управлении серверов, админю локалхосты только.
Все настолько плохо что я и забыл, сейчас на смену Spacewalk пришел Katello
Удалось подпилять SpaceWalk что бы запланированные задачи выполнялись в течении 1-2 минут минимум, удаленные команды применяются моментально, уже есть прогресс, осталось еще попробовать как обстоят дела с поддержкой ubuntu и debian
Не со всем по теме, но если все работает, зачем обновлять? И если не работает на паре серверов, то почему не апдейтить в ручную, с контролем последствий.
Что бы в будущем не обнаружить что мой сервер уже не мой, или мой но занимается майнингом, проксированием, досом и еще какой нибудь херней)
секьюрити фиксы. не?
Почитал за катело, она только RHEL подобные дистрибутивы поддерживает.
печаль
что ж, дебиан не нужен
