Всем привет. В интернете инфы не нашел. Предыстория такая. Настраиваю аутентификацию на коммутаторах Dlink через radius. Есть файл users, туда пишу пароли такой конструкцией:
user Cleartext-Password := "user"
    Dlink-Privelege-Level = 3
Реально ли сделать такое, чтобы такая конструкция отрабатывала только на определенный IP или подсеть?
Edited by roma33rus
По отношении к чему, в коммутатору или к пользователю?
Для коммутаторов нужно проверять атрибут NAS-IP-Address.
Для пользователей нужно проверять атрибут Framed-IP-Address, но не все коммутаторы его передают.
Для не-cisco лучше использовать TACACS+.
Он тоже не полностью поддерживается, но все же эффективнее, чем RADIUS.
По отношению к коммутатора. Да в дебаге видел, что коммутатор передает атрибут NAS-IP-Address. То есть, чтобы проверить атрибут, мне надо написать такую конструкцию:
    Dlink-Privelege-Level = 3,
    NAS-IP-Address == 10.10.10.10
Если я правильно понял. В TACACS+ тоже можно сделать такую привязку?
Проверочные атрибуты должны быть в первой строке (через запятую).
В данном случае пользователь user сможет зайти на коммутатор 10.10.10.10, для других коммутаторов этот логин нельзя будет использовать.
Разумеется.
Разумеется.
Отлично я понял. Вот почему у меня проверка этого атрибута не срабатывала. А TACACS+ в чем эффективнее? в нем плюшки есть какие-то интересные?
А допустим в NAS-IP-Address передается один IP, а по какому атрибуту подсеть узнать? Или просто надо смотреть какие атрибуты передает само устройство и от этого уже отталкиваться?
Если вы хотите чекать атрибуты, лучше всего использовать связку FreeRADIUS+DB+DaloRadius
Можно попробовать, спасибо присмотрюсь, попробую поставить.
Читать документацию и примеры. Как то это я делал.
Например коммутаторы можно заносить в clients (client = 10.10.0.0/16), а не проверять у users.
Он больше заточен под администрирование.
При полной поддержке (на Cisco) у него много всяких возможностей.
Другие вендоры обычно поддерживают только базовые функции, но и в этом случае у них обычно TACACS+ реализован более полно, чем RADIUS.
Кроме того, некоторые возможности в RADIUS в принципе отсутствуют, например авторизация команд.
Да, есть смысл и на него переехать. Спасибо за подсказки. Буду изучать инфу.
