Разрушительный шум
Материал:
На прошлой неделе клиенты ING Bank в Бухаресте, Румыния, в течение десяти часов не могли получить доступ к онлайн-услугам банка, а значит и к собственным электронным счетам. Причиной стал сбой в работе центра обработки данных, вызванный сильным шумом от испытаний системы пожарной охраны.
Полный текст
Еще несколько лет назад винчестеры имели гораздо большее расстояние между дорожками данных, поскольку могли хранить меньший объем информации
А я то всегда наоборот думал...
  • 2 months later...
Тема нераскрыта! Где купить форсунки с документированными параметрами акустического шума?
Да везде. У нас например, на заводе, вполне были пневмофорсунки для охлаждения стоек счпу. Прикупили, стоять рядом с этим - было нереально даже в шуме механического цеха. Снесли это гуано кондиционерное только потому, что в пневмо вместе с воздухом ВД летело ещё и масло от компрессоров, вода из неподготовленного воздуха, ну и ржавчина... А так - вполне кондиционер, +10 дуло из соплов, шумно.
Вывод - они не должно быть газовыми. Пускай в жидком виде распыляется а там уж сам испарится.
Не годится. жидкость - это тяжелый газ. Пока оно испарится с фальшпола, перекрытия, пока медленно (тяжелый же) поднимется, все оборудование стоящее метром выше уже выгорит до тла, испарится в электрической дуге. если только разом заливать полностью на 54 юнита высотой. :)
Я бы превентивно серверную\аппаратную делал герметичным помещением и при выходе персонала полностью с наддувом замещать весь объем инертным газом (полностью откачивать воздух не годится, встает проблема теплоотвода).
stas_k В Сибири много кому не сгодиться... Мороз... Фрикулинг сильно рулит своей энергоэффективностью... Но, таки, не для Tier-подобных машзалов, а своих, домашних, поменьше, стоек на 10-30 всего... ;)
Этта, чем холоднее, тем плотность воздуха выше, вместе с абсолютным содержанием кислорода. Посему радоваться за пожарную безопасность не приходится. И уж ежели чего загорелось, то надо избавить это от поступления внешней энергии сразу, ну и затем кислорода лишить, хоть выгоранием, хоть связыванием другой химией, как в подводной лодке.
YuryD Ну так я и не спорю... Но профилактическое заполнение помещения инертным газом препятствуею энергоэффективному сибирскому охлаждению... А перекрыть, в случае ЧП, задвижки и погасить внешний приток - для автоматики дело нескольких секунд... После чего вводим газ...
Действительно, для малых магзалов так и делают.
А для больших, есть непрямой фрикулинг. Как говориться и волки и овцы довольны.
ilia_2s Большие - не лапал и не видел сам, малый - видел несколько раз, даже слегка соучавствовал в постройке одного и эксплуатировал место в нём некоторое время назад... Сейчас от меня там два лезвия всего, но жив курилка машзальчик тот на штук 5 стоек ;)
Edited by 20Ilya
  • 1 year later...
https://www.siemens.com/press/en/pressrelease/2011/building_technologies/ibt201106018.htm
Еще в 2011 году начали продавать. Причем эти насадки и в России доступны. Система называется Sinorix1230 на базе NOVEC1230 и к ней поставляются такие насадки. По заявлениям Сименс они снижают уровень шума до 90-95 Дб.
