Стоит у нас несколько десятков вот таких вот S2960-24G с прошивками 6.2.138.103 либо чуть-чуть обновленный вариант 6.2.139.999. при обновлении bootrom до 7.1.3, а прошивки до 7.0.3.1(R0002.0033) при перезагрузке не хочет загружать nos.img. приходится этот же nos.img прошивать из boot режима через xmodem. Какая правильная последовательность действий должна быть при обновлении с этих версий прошивок? А то сейчас это выглядит как какое-то шаманство :)
А залить сразу и bootrom и nos.img, а потом в ребут?
Кстати, у меня один раз не прочитался, слетел, конфиг на S2960-24G после перехода на 7 версию прошивки.
Вот именно так делаю. заливаю оба, но потом коммутатор загрузится не может и приходится его снимать и шить с консоли, а их очень много по натыкано и обновлять их над т.к. при включении поддержки option 82 у них начинаются глюки.
А есть ли данная проблема с последней версией софта S2960-24G_7.0.3.5(R0217.0142)?
Стоит с десяток, на последнем софте,проблем с option 82 нет.
Возможно в этой версии уже и починили, но все равно иногда абоненты со свитча перестают работать и помогает только его перезагрузка, там в changelog в старших прошивках что-то было на эту тему. Вроде как деградация L2, ну и традиционная утечка памяти.
Кстати на последней версии версии (R0217.0142) пару раз ловил утечку памяти на сильно загруженном свитче, сначала сдохла веб-морда, потом telnet, потом перестает отвечать на пинги и под занавес виснет наглушняк.
Так починили же -
7.0.3.5(R0217.0142)
FIX|MT5123 memory leaking on SNR-S2960-24
По крайней мере, после прошивки в 7.0.3.5(R0217.0142) ещё ни разу не повисали.
Мое ИМХО
ssh-server enable
no ip http server
no telnet-server enable
Да и памяти поболее будет без веба.
П.С. Уже и поновее есть 7.0.3.5(R0217.0146).
То что в ченджлоге написано я видел, но на 142 прошивке он все равно взял и начал отваливаться по "обычной" схеме, а от веба отказаться не могу т.к. со свитчами работаю не только я, а те не консоль осилить не могут. Может это связано с тем, что на нем включены MSTP, snooping option 82, IGMP snooping, web-морда.
  • 2 weeks later...
У меня утечка прекратилась после переезда на 142, но вебморду не используем.
Что такого делается в вебморде, что "очень сложно" из консоли?
