Добрый день, есть 2 сервера Asterisk в офисе один рабочий, другой тестовый. На обоих серверах подняты разные транки мультифона. В качестве роутера используется Mikrotik rb952ui.
Проблема наблюдается с мультифоном, с другими операторами не тестил.
Ситуация: тестовый сервер начал "воровать" входящие звонки с основного сервера, в логах тестового ничего интересного нет, приходит обычный звонок, думаю, что дело в роутере, ведь получается, что оба сервера обращаются к одному и тому же IP мультифона 193.201.229.35 по порту 5060, а ответ с мультифона роутер направляет не на нужный сервер.
Помогите разобраться, может кто-нибудь встречался с подобным.
Основной сервер 192.168.2.30, статический ip, тестовый - dhcp, 192.168.2.25
Конфигурация:
/interface bridge
add arp=proxy-arp auto-mac=no name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=ether5-slave-local
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes default-route-distance=1 disabled=no interface=ether1-gateway max-mru=1492 max-mtu=1400 mrru=1472 name=pppoe-out1 password=xxx use-peer-dns=yes user=yyy
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.2.10-192.168.2.100
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
/queue tree
add max-limit=35M name=in parent=global
add disabled=yes max-limit=35M name=def-in packet-mark=def_in parent=in
add limit-at=1M max-limit=3M name=voip-in packet-mark=voip_in parent=in priority=1
add max-limit=35M name=out parent=global
add disabled=yes max-limit=35M name=def-out packet-mark=def_out parent=out
add limit-at=1M max-limit=3M name=voip-out packet-mark=voip_out parent=out priority=1
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
add bridge=bridge-local interface=wlan1
add bridge=bridge-local interface=wlan2
/ip address
add address=192.168.2.1/24 comment="default configuration" interface=ether2-master-local network=192.168.2.0
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.2.30 comment=Asterisk mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX server=default
/ip dhcp-server network
add address=192.168.2.0/24 comment="default configuration" gateway=192.168.2.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=77.88.8.8,77.88.8.1
/ip firewall filter
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related
add chain=input comment=Allow_UDP protocol=udp
add chain=input comment="accept established & related" connection-state=established,related
add chain=input comment=ping protocol=icmp
add chain=forward comment="established forward & related" connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="Drop invalid connections" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment=default_configuration connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=pppoe-out1
add action=drop chain=input comment="drop input"
add action=drop chain=forward comment="drop forward" connection-state=invalid
/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=forward new-packet-mark=def_out src-address=192.168.2.0/24
add action=mark-packet chain=forward dst-address=192.168.2.0/24 new-packet-mark=def_in
add action=mark-packet chain=forward new-packet-mark=voip_out src-address=192.168.2.30
add action=mark-packet chain=forward dst-address=192.168.2.30 new-packet-mark=voip_in
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=pppoe-out1
add action=dst-nat chain=dstnat comment=WEB dst-port=XXXX in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=192.168.2.30 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat comment=SSH disabled=yes dst-port=XXXX in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=192.168.2.30 to-ports=22
add action=dst-nat chain=dstnat comment=RTP dst-port=10000-20000 in-interface=pppoe-out1 protocol=udp to-addresses=192.168.2.30 to-ports=10000-20000
add action=dst-nat chain=dstnat comment=SIP_udp dst-port=5060 in-interface=pppoe-out1 protocol=udp to-addresses=192.168.2.30 to-ports=5060
add action=dst-nat chain=dstnat comment="SIP_из локалки на внешний адрес" dst-address=89.XXX.XXX.XXX dst-port=5060 protocol=udp src-address=192.168.2.0/24 to-addresses=192.168.2.30 to-ports=5060
add action=masquerade chain=srcnat comment="SIP_из локалки на внешний адрес" dst-address=192.168.2.30 dst-port=5060 protocol=udp src-address=192.168.2.0/24
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
/ip service
set telnet disabled=yes
set www address=192.168.2.0/24
set ssh address=192.168.2.0/24 port=XXXX
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.2.0/24
set api-ssl disabled=yes
/snmp
set enabled=yes
/system clock
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=188.134.70.129 secondary-ntp=46.8.40.31
/system routerboard settings
set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled
Попробуйте посадить серверы на разные порты - первый на 5060, второй, например, 5062.
Если тестовый для приема входящих звонков не используется, а правила на входящий sip и rtp траффик у вас есть, а они есть, то достаточно выключить sip-helper в ip/firewall/service ports.
Edited by EugeneTV
