Подскажите, ремонтабелен ли вообще такой глюк у Ericsson FSU 975: в автоматическом режиме сварочник перестал видеть левое волокно, когда центрирует его по вертикали.
По горизонтали все гуд, а вот по вертикали - начинает пихать его вправо, стукает об правое волокно, ведет дальше и затем заявляет, что волокна нет совсем.
Ну и куда на Северо-Западе России можно его сдать с такими симптомами.
  • 3 weeks later...
Как-то само все починилось, но варит с конскими потерями - 0,40-0,50 Дб
Это может быть из-за скалывателя, или все-таки варилку в сервис? Углы вроде ровные после скола, но монтажники роняли его как-то неудачно
проверьте по потерям, может аппарат врёт.
Был у меня "Фитилёк" после небольшого падения ,через раз, начал выдавать потери по 0.5-0.7 - приходилось переваривать по несколько раз (на проходной 64 муфте в итоге делалось до 120сварок - двойная работа!),
но по изображению при -0,5 было видно что всё ровно .. проверили по затуханию оказалось 0.01 - сдали на диагностику, там подтвердили ФИТИЛЁК варил в пределах нормы но научился врать))) а поскольку варить только по изображению не вариант пришлось раскошелиться на перепрошивку.
