fractal Posted July 31, 2016 Posted July 31, 2016 умер sql, пришлось заново переставить, установил, создал базу zabbix, импортировал в неё из /usr/share/doc/zabbix-server-mysql начальные схемы. Можно ли как то импортировать без истории узлов? сейчас импортирую полный бэкап, в папке /var/lib/mysql создаются - mysql-bin.000001 по 1 гб, это нормально? Вставить ник Quote
SergeiK Posted July 31, 2016 Posted July 31, 2016 умер sql, пришлось заново переставить, установил, создал базу zabbix, импортировал в неё из /usr/share/doc/zabbix-server-mysql начальные схемы. Можно ли как то импортировать без истории узлов? сейчас импортирую полный бэкап, в папке /var/lib/mysql создаются - mysql-bin.000001 по 1 гб, это нормально? Настройки Mysql покажите? Вставить ник Quote
fractal Posted July 31, 2016 Author Posted July 31, 2016 умер sql, пришлось заново переставить, установил, создал базу zabbix, импортировал в неё из /usr/share/doc/zabbix-server-mysql начальные схемы. Можно ли как то импортировать без истории узлов? сейчас импортирую полный бэкап, в папке /var/lib/mysql создаются - mysql-bin.000001 по 1 гб, это нормально? Настройки Mysql покажите? # Example MySQL config file for very large systems. # # This is for a large system with memory of 1G-2G where the system runs mainly # MySQL. # # MySQL programs look for option files in a set of # locations which depend on the deployment platform. # You can copy this option file to one of those # locations. For information about these locations, see: # http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/option-files.html # # In this file, you can use all long options that a program supports. # If you want to know which options a program supports, run the program # with the "--help" option. # The following options will be passed to all MySQL clients [client] #password = your_password port = 3306 socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock # Here follows entries for some specific programs # The MySQL server [mysqld] user = mysql pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock port = 3306 skip-external-locking key_buffer_size = 384M max_allowed_packet = 1M table_open_cache = 512 sort_buffer_size = 2M read_buffer_size = 2M read_rnd_buffer_size = 8M myisam_sort_buffer_size = 64M thread_cache_size = 8 query_cache_size = 32M innodb_file_per_table = 1 innodb_data_file_path=ibdata1:10M:autoextend:max:15G # Try number of CPU's*2 for thread_concurrency thread_concurrency = 8 # Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement, # if all processes that need to connect to mysqld run on the same host. # All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes. # Note that using this option without enabling named pipes on Windows # (via the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless! # #skip-networking # Replication Master Server (default) # binary logging is required for replication log-bin=mysql-bin # required unique id between 1 and 2^32 - 1 # defaults to 1 if master-host is not set # but will not function as a master if omitted server-id = 1 # Replication Slave (comment out master section to use this) # # To configure this host as a replication slave, you can choose between # two methods : # # 1) Use the CHANGE MASTER TO command (fully described in our manual) - # the syntax is: # # CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>, # MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ; # # where you replace <host>, <user>, <password> by quoted strings and # <port> by the master's port number (3306 by default). # # Example: # # CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='125.564.12.1', MASTER_PORT=3306, # MASTER_USER='joe', MASTER_PASSWORD='secret'; # # OR # # 2) Set the variables below. However, in case you choose this method, then # start replication for the first time (even unsuccessfully, for example # if you mistyped the password in master-password and the slave fails to # connect), the slave will create a master.info file, and any later # change in this file to the variables' values below will be ignored and # overridden by the content of the master.info file, unless you shutdown # the slave server, delete master.info and restart the slaver server. # For that reason, you may want to leave the lines below untouched # (commented) and instead use CHANGE MASTER TO (see above) # # required unique id between 2 and 2^32 - 1 # (and different from the master) # defaults to 2 if master-host is set # but will not function as a slave if omitted #server-id = 2 # # The replication master for this slave - required #master-host = <hostname> # # The username the slave will use for authentication when connecting # to the master - required #master-user = <username> # # The password the slave will authenticate with when connecting to # the master - required #master-password = <password> # # The port the master is listening on. # optional - defaults to 3306 #master-port = <port> # # binary logging - not required for slaves, but recommended #log-bin=mysql-bin # # binary logging format - mixed recommended #binlog_format=mixed # Uncomment the following if you are using InnoDB tables #innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql #innodb_data_file_path = ibdata1:2000M;ibdata2:10M:autoextend #innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql # You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 % # of RAM but beware of setting memory usage too high #innodb_buffer_pool_size = 384M #innodb_additional_mem_pool_size = 20M # Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size #innodb_log_file_size = 100M #innodb_log_buffer_size = 8M #innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 #innodb_lock_wait_timeout = 50 [mysqldump] quick max_allowed_packet = 16M [mysql] no-auto-rehash # Remove the next comment character if you are not familiar with SQL #safe-updates [myisamchk] key_buffer_size = 256M sort_buffer_size = 256M read_buffer = 2M write_buffer = 2M [mysqlhotcopy] interactive-timeout Вставить ник Quote
VasiliyP Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 log-bin=mysql-bin Закоменти, если бинарный лог не требуется, файлы можно удалять, нужен будет рестарт мускула Вставить ник Quote
fractal Posted August 1, 2016 Author Posted August 1, 2016 log-bin=mysql-bin Закоменти, если бинарный лог не требуется, файлы можно удалять, нужен будет рестарт мускула У меня разве не закоменчены? Вставить ник Quote
VasiliyP Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 Нет, может поиском уже воспользуется? Вставить ник Quote
FATHER_FBI Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 (edited) умер sql, пришлось заново переставить, установил, создал базу zabbix, импортировал в неё из /usr/share/doc/zabbix-server-mysql начальные схемы. Можно ли как то импортировать без истории узлов? сейчас импортирую полный бэкап, в папке /var/lib/mysql создаются - mysql-bin.000001 по 1 гб, это нормально? Это нормально, это бинарный лог, если у вас сильно много этих файлов, настройте ротацию через переменную expire_logs_days Если конечно у вас есть бекап забикса и в случае резкого выключения света или зависания сервера/ВМ у вас упадет база и для вас это не критично, тогда можете отключить бинарный лог. Edited August 1, 2016 by FATHER_FBI Вставить ник Quote
