denis_vid Posted July 21, 2016 Posted July 21, 2016 Привет. Железка ASR1006/ESP40/SIP40/SPA10G, юзается LACP. При флуде пакетами ~2Mpps 28-30 байт растут счетчики input erros/overrun, соответственно теряются пакеты на транзитном трафике. Судя по тесту RFC 2544 Latency Testing on Cisco ASR 1000 Series на 10G интерфейсах/ESP20 и без сервисов на 64 байтных пакетах достигнуто Max Throughput 5257.14Mbps, латентность 15800 ns. Счетчики дропов растут только на интерфейсах, на SIP/ESP дропы не растут. Вопрос простой - это ее предел чтоли? Вставить ник Quote
applx Posted July 21, 2016 Posted July 21, 2016 The original Ethernet IEEE 802.3 standard defined the minimum Ethernet frame size as 64 bytes and the maximum as 1518 bytes. The maximum was later increased to 1522 bytes to allow for VLAN tagging. The minimum size of an Ethernet frame that carries an ICMP packet is 74 bytes. Вставить ник Quote
denis_vid Posted July 21, 2016 Author Posted July 21, 2016 (edited) The original Ethernet IEEE 802.3 standard defined the minimum Ethernet frame size as 64 bytes and the maximum as 1518 bytes. The maximum was later increased to 1522 bytes to allow for VLAN tagging. The minimum size of an Ethernet frame that carries an ICMP packet is 74 bytes. Причем здесь ethernet, где я писал, что 28 bytes ethernet? А вообще жаль, что злодеи не читают RFC... пуляют udp/ip с нулевым пейлоадом, неучи такие... Date first seen Duration Proto Dst IP Addr Flows(%) Packets(%) Bytes(%) pps bps bpp 2016-07-20 xx:xx:xx 323.951 any x.x.x.x 19.3 M(79.1) 686.1 M(88.0) 19.6 G(23.6) 2.1 M 483.6 M 28 Edited July 21, 2016 by denis_vid Вставить ник Quote
mildot Posted August 22, 2021 Posted August 22, 2021 Добрый день! Подниму тему. Имеется ASR1006/ESP40/SIP40/SPA10G, LACP нет, в ЧНН начинает тикать счетчик overrun, тоже растет только на интерфейсах (причем только на входящих, на интерфейсах вниз счетчики не растут). Начинается при приближении трафика (суммарного, вход + выход интерфейсов аплинков, на даунлинках он соответственно зеркально такой-же) к 1.5 MPPS (12 гигабит соответственно). Если я все правильно понимаю, должно пережевывать до 40 гигабит, те проблемы должны начинаться на суммарном трафике по аплинкам порядка 20 гигов. Куда копать? Вставить ник Quote
Archville Posted August 22, 2021 Posted August 22, 2021 NAT есть? Особенно policy-based? Вставить ник Quote
mildot Posted August 22, 2021 Posted August 22, 2021 8 hours ago, Archville said: NAT есть? Особенно policy-based? NAT есть, PBR не используем, из функционала на циске висит: Терминация абонентов на IP unnumbere (на двойных тегах QinQ) NAT overload NAT log translation flow export NETFLOW Три сессии BGP ISP Full view больше никакой функционал не задействован, абоненты получают ip адреса с внешнего DHCP сервера через IP unnumbered интерфейс (vlan per user с двумя тегами QinQ). RADIUS, ISG и т.п. функционал не используем. Вставить ник Quote
Archville Posted August 23, 2021 Posted August 23, 2021 Покажите настройки NAT. И еще покажите в момент перегрузки sh platform hardware slot 0 plim buffer settings slot укажите соответственно тот, на котором перегрузка. и вот это: sh platform hardware qfp active datapath utilization Вставить ник Quote
YuryD Posted August 23, 2021 Posted August 23, 2021 Да просто ищите флудера. Некоторые неоднозначны, например простой медиаконвертер, без ип и мака. Парочка есть... Вставить ник Quote
mildot Posted August 23, 2021 Posted August 23, 2021 Конфигурация NAT: Quote ip nat log translations flow-export v9 udp destination 109.69.72.78 9995 ip nat translation timeout 300 ip nat translation tcp-timeout 600 ip nat translation pptp-timeout 600 ip nat translation udp-timeout 300 ip nat translation finrst-timeout 10 ip nat translation syn-timeout 10 ip nat translation dns-timeout 10 ip nat translation icmp-timeout 10 ip nat translation max-entries 2000000 ip nat pool 193_188_251 193.188.251.0 193.188.251.255 netmask 255.255.255.0 ip nat inside source list SRCNAT pool 185_34_183 overload ip forward-protocol nd выводы команд два раза подряд, в ту самую секунду когда счетчик подскочил: Первый блок: Quote BGW-1#show int ten 2/1/0 | inc overr 65049197 input errors, 0 CRC, 0 frame, 65049197 overrun, 0 ignored BGW-1#sh platform hardware slot 2 plim buffer settings Interface 2/0/0 RX Low Buffer Size 28901376 Bytes Drop Threshold Low 28891200 Bytes Hi 28891200 Bytes Fill Status Curr/Max 28889088 Bytes / 28889088 Bytes TX Low Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 2368 Bytes RX High Buffer Size 4128768 Bytes Drop Threshold Low 4118592 Bytes Hi 4118592 Bytes Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes TX High Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes Interface 2/1/0 RX Low Buffer Size 28901376 Bytes Drop Threshold Low 28891200 Bytes Hi 28891200 Bytes Fill Status Curr/Max 28889088 Bytes / 28889088 Bytes TX Low Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 2304 Bytes RX High Buffer Size 4128768 Bytes Drop Threshold Low 4118592 Bytes Hi 4118592 Bytes Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes TX High Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes BGW-1#sh platform hardware qfp active datapath utilization CPP 0: Subdev 0 5 secs 1 min 5 min 60 min Input: Priority (pps) 0 0 0 0 (bps) 208 176 176 176 Non-Priority (pps) 1605594 1591030 1575335 1520808 (bps) 12367619392 12220701920 12122648736 11617396792 Total (pps) 1605594 1591030 1575335 1520808 (bps) 12367619600 12220702096 12122648912 11617396968 Output: Priority (pps) 380 394 394 389 (bps) 313384 326624 326288 322568 Non-Priority (pps) 1603021 1588218 1572499 1518219 (bps) 12387367456 12239197872 12141043624 11634539152 Total (pps) 1603401 1588612 1572893 1518608 (bps) 12387680840 12239524496 12141369912 11634861720 Processing: Load (pct) 49 49 49 45 Второй блок: Quote BGW-1#show int ten 2/1/0 | inc overr 65057713 input errors, 0 CRC, 0 frame, 65057713 overrun, 0 ignored BGW-1#sh platform hardware slot 2 plim buffer settings Interface 2/0/0 RX Low Buffer Size 28901376 Bytes Drop Threshold Low 28891200 Bytes Hi 28891200 Bytes Fill Status Curr/Max 28889088 Bytes / 28889088 Bytes TX Low Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 2368 Bytes RX High Buffer Size 4128768 Bytes Drop Threshold Low 4118592 Bytes Hi 4118592 Bytes Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes TX High Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes Interface 2/1/0 RX Low Buffer Size 28901376 Bytes Drop Threshold Low 28891200 Bytes Hi 28891200 Bytes Fill Status Curr/Max 28889088 Bytes / 28889088 Bytes TX Low Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 2304 Bytes RX High Buffer Size 4128768 Bytes Drop Threshold Low 4118592 Bytes Hi 4118592 Bytes Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes TX High Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes BGW-1#sh platform hardware qfp active datapath utilization CPP 0: Subdev 0 5 secs 1 min 5 min 60 min Input: Priority (pps) 0 0 0 0 (bps) 208 176 176 176 Non-Priority (pps) 1605594 1591030 1575335 1520808 (bps) 12367619392 12220701920 12122648736 11617396792 Total (pps) 1605594 1591030 1575335 1520808 (bps) 12367619600 12220702096 12122648912 11617396968 Output: Priority (pps) 380 394 394 389 (bps) 313384 326624 326288 322568 Non-Priority (pps) 1603021 1588218 1572499 1518219 (bps) 12387367456 12239197872 12141043624 11634539152 Total (pps) 1603401 1588612 1572893 1518608 (bps) 12387680840 12239524496 12141369912 11634861720 Processing: Load (pct) 49 49 49 45 8 minutes ago, YuryD said: Да просто ищите флудера. Некоторые неоднозначны, например простой медиаконвертер, без ип и мака. Парочка есть... Искать флудера тогда надо со стороны ISP, именно на порту наиболее загруженного оператора в моменты ЧНН появляются ошибки overrun. Сомневаюсь я в этом варианте. Вставить ник Quote
Archville Posted August 23, 2021 Posted August 23, 2021 У вас кончились буферы на SIP`e. Это скорее всего из за NAT. Такое часто бывает, если через ip nat inside и ip nat outside бежит трафик НЕ ПОПАДАЮЩИЙ в вашем случае в SRCNAT access-list. Вставить ник Quote
mildot Posted August 23, 2021 Posted August 23, 2021 3 minutes ago, Archville said: У вас кончились буферы на SIP`e. Это скорее всего из за NAT. Такое часто бывает, если через ip nat inside и ip nat outside бежит трафик НЕ ПОПАДАЮЩИЙ в вашем случае в SRCNAT access-list. Спасибо! переполненные буферы ранее видел, но объяснений этому не нашел. Действительно, у нас 50% трафика идет не попадая в access list - это абоненты с белыми адресами, а так как сабинтерфейсы у нас созданы через encapsulation dot1Q XXX second-dot1q 1006-3000 на каждом внешнем теге QinQ, разделить их возможности нет, в любой влан может попасть как серый так и белый абонент. Я так понимаю нас спасет внешний NAT, трафик на который выводится посредством PBR и возвращается назад в маршрутизатор оттранслированный. Но не даст ли PBR в этой схеме такой-же эффект? Или есть какие-то еще варианты реализации NAT средствами ASR? Вставить ник Quote
Archville Posted August 23, 2021 Posted August 23, 2021 В вашем случае спасет только внешний NAT. По поводу PBR, может и не потребуется. Есть коробки, которые делают прозрачно NAT (тут эти вендоры присутствуют ;) ). и, кстати, попробуйте отPBRить трафик с белыми адресами на интерфейс, который не ip nat outside. Должно полегчать. Вставить ник Quote
zhenya` Posted August 27, 2021 Posted August 27, 2021 Несколько советов траблшутингу вопросов производительности на полюбившейся в SP сегменте (b2b, b2c) платформе ASR1000: - в старые SIP-10 не имеет смысла вставлять больше одной SPA-10G не смотря на наличие 4 слотов под SPA. - старайтесь не пропускать через интерфейсы с ip nat inside/outside много трафика, который не нуждается в трансляции адресов. ip nat outside на интерфейсах, где он не нужен тоже понижает производительность маршрутизатора; - обязательно собирайте значение по загрузке QFP (Input Priority, Input Non-Priority, Input Total) через SNMP (CISCO-ENTITY-QFP-MIB). В консоли эти цифры можно получить в выводе команды sh platform hardware qfp active datapath utilization. При использовании множества фич (например Netflow, NAT) можно столкнуться с проблемой роста overrun на интерфейсах, при этом также будет характерная полочка на графике загрузке QFP, не смотря на кажущийся запас по производительности. В данном случае надо вспомнить немного про архитектуру платформы. SIP для входящих пакетов производит классификацию и распределяет их по двум очередям low (Non-Priority) и high (Priority). По умолчанию трафик c с метками TOS, MPLS EXP, CoS 6 и 7 попадает в Priority очередь. Трафик из Priority очереди достигает ESP первым, причем если QFP будет перегружен, то для трафика из low очереди будут генерироваться pause frames до тех пор пора хватает буфера на SIP. В это же время трафик из high очереди будет нормально обрабатываться. Также есть, предположение, что для high очереди есть выделенный канал в DRAM (подтверждения этой информации нет). Для того чтобы трафик перенаправить в high очередь: - покрасить на соседней железке часть трафика метками согласно настройкам по умолчанию; - если в сети уже настроен и используется QoS, то можно на интерфейсах маршрутизатора изменить настройки по-умолчанию используя команды plim qos input (Подробнее можно почитать на https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/configuration/ASR1000/asr1000-sip-spa-book/asr-spa-pkt-class.html) На практике при распределении близком 1 к 1 удавалось достичь более высокие показатели пропускной способности при отсутствии overrun на интерфейсах. Характерная полочка с графика загрузки QFP также ушла. Полезные команды: - show platform - show platform hardware qfp active datapath utilization - show platform hardware port ... plim buffer settings detail - show platform hardware port ... plim statistics Вставить ник Quote
kravt Posted September 1 Posted September 1 Некропостинг. У меня схожая ситуация, только на ESP100. Вопрос с НАТ. Не пойму как сделать PBR , чтобы пустить белые ip в обход НАТ. На интерфейсах с ip nat inside, я через PBR пустил белые адреса на интерфейс Loopback. Это не помогло. Не понятно, что делать с ip nat outside. Там же PBR не поможет. Трафик поделил на priority/non-priority. На одной железке пппое, нат, бгп. Нетфлоу выкл. Вставить ник Quote
kravt Posted September 2 Posted September 2 У меня пппое и ip unnambered, vrf будет работать ? Вставить ник Quote
nixx Posted September 2 Posted September 2 12 часов назад, kravt сказал: Не пойму как сделать PBR , чтобы пустить белые ip в обход НАТ. На интерфейсах с ip nat inside, я через PBR пустил белые адреса на интерфейс Loopback. Это не помогло. Не понятно, что делать с ip nat outside. если я правильно понял вопрос, то вам надо смотреть в сторону vrf+VASI (vasileft / vasiright). у меня таким образом разведены серые с белыми по разным "типа внешним" интерфейсам (на одном nat outside, на другом ничего). могу конфиг скинуть. и к вам встречный вопрос - как вы поделили трафик по приорити? либо логику расскажите, либо тоже конфиг покажите, пожалуйста. Вставить ник Quote
kravt Posted September 2 Posted September 2 Покажите пожалуйста конфиг с vrf+vasi. Трафик маркирую на коммутаторе, часть аплинков идёт с высоким приоритетом, часть с низким. sh platform hardware qfp active datapath utilization CPP 0: Subdev 0 5 secs 1 min 5 min 60 min Input: Priority (pps) 540209 535817 534069 523328 (bps) 5595844536 5553618984 5529334088 5406391096 Non-Priority (pps) 625804 620122 635961 634845 (bps) 3180878504 3104149928 3215196072 3273027640 Total (pps) 1166013 1155939 1170030 1158173 (bps) 8776723040 8657768912 8744530160 8679418736 Output: Priority (pps) 476 479 480 479 (bps) 350744 355056 356400 349968 Non-Priority (pps) 1891922 1888659 1911973 1905788 (bps) 14189414792 14065184472 14247675128 14261127568 Total (pps) 1892398 1889138 1912453 1906267 (bps) 14189765536 14065539528 14248031528 14261477536 Processing: Load (pct) 20 20 21 21 CPP 0: Subdev 1 5 secs 1 min 5 min 60 min Input: Priority (pps) 540346 535773 534071 523342 (bps) 5598041992 5553379624 5529501144 5406513864 Non-Priority (pps) 625699 620172 635970 634835 (bps) 3185640928 3105315312 3214727936 3272799920 Total (pps) 1166045 1155945 1170041 1158177 (bps) 8783682920 8658694936 8744229080 8679313784 Output: Priority (pps) 0 0 0 0 (bps) 0 0 0 0 Non-Priority (pps) 423633 407104 407266 392054 (bps) 3364688016 3246119528 3184821808 3064901744 Total (pps) 423633 407104 407266 392054 (bps) 3364688016 3246119528 3184821808 3064901744 Processing: Load (pct) 20 20 21 21 Вставить ник Quote
Andrei Posted September 3 Posted September 3 В 01.09.2026 в 23:33, kravt сказал: Вопрос с НАТ. Не пойму как сделать PBR , чтобы пустить белые ip в обход НАТ. interface GigabitEthernet0/0/2.6 encapsulation dot1Q 6 ip address 188.xxx.xxx.67 255.255.255.224 ip nat outside access-list 103 permit ip 188.xxx.xxx.96 0.0.0.31 any route-map pbr_name permit 53 match ip address 103 set ip next-hop 188.xxx.xxx.65 Может так? Вставить ник Quote
sirmax Posted September 3 Posted September 3 7 минут назад, Andrei сказал: interface GigabitEthernet0/0/2.6 encapsulation dot1Q 6 ip address 188.xxx.xxx.67 255.255.255.224 ip nat outside access-list 103 permit ip 188.xxx.xxx.96 0.0.0.31 any route-map pbr_name permit 53 match ip address 103 set ip next-hop 188.xxx.xxx.65 Может так? Если нет isg , с isg на одном интерфейсе pbr не работает Вставить ник Quote
Andrei Posted September 3 Posted September 3 43 минуты назад, sirmax сказал: Если нет isg , с isg на одном интерфейсе pbr не работает У меня, так же как у спросившего, pppoe c "ip unnumbered Loopback", isg нет Вставить ник Quote
nixx Posted September 3 Posted September 3 В 02.09.2026 в 11:20, kravt сказал: Покажите пожалуйста конфиг с vrf+vasi. в аттаче. айпишники обозвал, постаравшись придать смысл обозначениям. там три условно-раздельных (мысленно ))) таблицы роутинга (в соответствии с каждым SPA-интерфейсом), в каждой по два vrf - MAIN[1-3] и CLIENTS[1-3]. соответственно, в CLIENTS прилетает трафик "снизу" (от абонентов), уже разбитый на категории "от серверов - от белых клиентов - от серых клиентов", в них зароучивается в соответствующие пары vasi, в которых натятся серые адреса, а белые просто маршрутизируются, и дальше через MAIN улетает наверх в бордер. если у вас бордер на той же железке, то, в принципе, пророутить в него можно тоже через пары vasi, чтобы все жили "сами по себе". asr-config.txt Вставить ник Quote
sirmax Posted September 3 Posted September 3 4 часа назад, Andrei сказал: У меня, так же как у спросившего, pppoe c "ip unnumbered Loopback", isg нет Я прошу прощения что со свиным рылом в калашный ряд, но зачем вообще pppoe нужен сейчас? Вставить ник Quote
TheUser Posted September 4 Posted September 4 10 часов назад, sirmax сказал: Я прошу прощения что со свиным рылом в калашный ряд, но зачем вообще pppoe нужен сейчас? В моем абонентском случае - втюхивать говёный интернет с неуправляемых коммутаторов под видом полноценного, чтобы он хоть как-то работал. Москва, наши дни. Вставить ник Quote
kravt Posted September 4 Posted September 4 Andrei, вы предлагаете этот PBR вешать на nat inside или nat outside интерфейс? Вставить ник Quote
