Здравствуйте. Не силен в сетях и микротиках, но все же... Есть микротик. К нему будут каким-то образом коннектиться пользователи, человек 20. л2тп например. У микротика 2 канала от одного провайдера. С 1 порта 100 мбит и со второго так же. Подключенных пользователей допустим раскидаем на 2 сети. Так вот как сделать чтобы одна сеть шла через 1 канал, а вторая через второй? Или определенный ип шел через определенный канал?
Это вроде как манглом надо сделать... Самостоятельно не разобрался и мануалов никаких не нашел.
Спасибо!
wld, это зависит от того, что на самом деле нужно. Давайте уточним.
Либо Вы действительно хотите жестко РАЗДЕЛИТЬ каналы между пользователями (зачем?).
Либо Вы, на самом деле, хотите максимально утилизовать канал и использовать все 200Мбит скорости для сети.
Утро доброе. Подойдут оба варианта. Я не самый мощный сетевик ) Как мне кажется, первый проще должен быть и в настройке и в дальнейшем использовании. Реализовать нужно уже в ближайшее время, поэтому и выбрал вариант с жестким разделением каналов. А в дальнейшем, когда поднаучусь, можно и посложнее настроить.
wld, самый простой вариант на микротике - это как раз ECMP балансировка между двух каналов peer-connection.
В свойствах маршрута по-умолчанию просто добавляете еще одну строчку "gateway" и указываете для маршрута 0.0.0.0/0 сразу два шлюза. Микротик сам будет распределять исходящие соединения по линкам. При условии, что IP телекомовских шлюзов на каналах разные. Если на двух интерфейсах шлюз один и одна подсеть с разными IP - придется пошаманить явно указывая имена интерфейсов через %.
Для жесткого разделения придется завести две таблицы маршрутизации - по одной для каждого канала. Затем, делить либо помечая роутинг через firewall mangle, либо проще, через ip->routung->rules
Edited by nkusnetsov
