Здравствуйте!
Пытался решить проблему на форуме UBNT и openwrt. Пока нет результата.
Суть проблемы в том, что UniFi AP работала под AirOS 5.5 или 5.5.2, точно не помню. Потом начались какие то проблемы и её просто заменили на другую. Сейчас я добрался до этой UniFi AP и заменил флеш память на всякий случай.
И вот что интересно. Я прошивал её на разные версии родных прошивок. Также на AirOS 5.5 и 5.5.2 с которыми она раньше работала. И не работает. Максимум, что я от неё добился, так это пинга на 192.168.1.20 на прошивке 5.5 AirOS и пинга на адрес выданный по DHCP на родной прошивке. Контроллер не видит точку. WEB в случае AirOS не доступен. При попытке зайти на неё по SSH или WinSCP после ввода пароля ничего не происходит. SSH просто висит, а WinSCP закрывает окно.
Логи терминала при разных прошивках немного разные, но примерно вот такие кёрнел паник.
Нашёл в сети информацию, что при такой проблеме оперативная память может глючить. Но вот есть у меня сомнения, я прошил DDWRT и она прекрасно пускает в WEB интерфейс. Но она платная и в триал режиме находится и вообще она не нужна.
На точке нужна openwrt. На двух других UniFi AP всё нормально встало.
Прошивать пробовал и как методом прошивки и методом копирования образов разделов и вообще всей флеш памяти. Мне просто очень интересно в чём проблема си ей точки.
Вот лог загрузки на DDWRT. Тоже со всякими ошибками, но может так и надо, триал ведь.
U-Boot 1.1.4-gb387d959 (Dec  8 2011 - 10:16:49)
Board: Ubiquiti Networks AR7241 board (e502-41746.0101.002e)
DRAM:  64 MB
Flash:  8 MB
Net:   eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot:  0
## Booting image at 9f050000 ...
  Image Name:   MIPS Linux Kernel Image
  Created:      2013-03-25   5:33:06 UTC
  Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
  Data Size:    957742 Bytes = 935.3 kB
  Load Address: 80002000
  Entry Point:  80224220
  Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] flash_size passed from bootloader = 8
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
AR7241
detect mem size
Uart Init
Booting AR7240(Python)...
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, 4-way, VIPT, I-cache aliases, lin
esize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32
bytes
[    0.000000] Linux version 3.5.7 (root@dd-wrt) (gcc version 4.7.3 20121205 (pr
erelease) (Linaro GCC 4.7-2012.12) ) #6131 Mon Mar 25 05:50:53 CET 2013
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag
es: 16256
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=1f02 rootfstype=sq
uashfs noinitrd init=/sbin/init
[    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] __ex_table already sorted, skipping sort
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 61848k/65536k available (2217k kernel code, 3688k reserve
d, 422k data, 168k init, 0k highmem)
[    0.000000] NR_IRQS:80
[    0.000000] Calibrating delay loop... 259.27 BogoMIPS (lpj=1296384)
[    0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.080000] NET: Registered protocol family 16
[    0.110000] found calibration data for slot 0 on 0xBF7F1000
[    0.320000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.340000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.340000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.350000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[    0.350000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000]
[    0.360000] pci 0000:00:00.0: fixup device configuration
[    0.360000] bootstrap returns device 168C:2E
[    0.370000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1000ffff 64bi
t]
[    0.370000] PCI: mapping irq 72 to pin1@0000:00:00.0
[    0.380000] Switching to clocksource MIPS
[    0.380000] NET: Registered protocol family 2
[    0.390000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.390000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.400000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.400000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.410000] TCP: reno registered
[    0.410000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.420000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.430000] NET: Registered protocol family 1
[    0.430000] gpio_proc: module loaded and /proc/gpio/ created
[    0.440000] wl0gpio_proc: module loaded and /proc/wl0gpio/ created
[    0.450000] squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
[    0.450000] msgmni has been set to 120
[    0.460000] io scheduler noop registered
[    0.460000] io scheduler deadline registered (default)
[    0.470000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[    0.490000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[    0.500000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.510000] guessed flashsize = 8M
[    0.520000] scanning for root partition
[    0.520000] uboot detected
[    0.520000] guessed bootloader size = 50000
[    0.530000]
[    0.530000] found squashfs at 150000
[    0.540000] Creating 8 MTD partitions on "ar7240-nor0":
[    0.540000] 0x000000000000-0x000000050000 : "RedBoot"
[    0.550000] 0x000000050000-0x0000007e0000 : "linux"
[    0.550000] 0x000000150000-0x0000006c0000 : "rootfs"
[    0.560000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.570000] 0x0000006c0000-0x0000007e0000 : "ddwrt"
[    0.570000] 0x0000007e0000-0x0000007f0000 : "nvram"
[    0.580000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "board_config"
[    0.590000] 0x000000000000-0x000000800000 : "fullflash"
[    0.590000] 0x000000000000-0x000000050000 : "fullboot"
[    0.600000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.610000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    1.010000] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.020000] PPP BSD Compression module registered
[    1.020000] PPP Deflate Compression module registered
[    1.030000] PPP MPPE Compression module registered
[    1.030000] NET: Registered protocol family 24
[    1.060000] u32 classifier
[    1.060000]     Performance counters on
[    1.060000]     input device check on
[    1.070000]     Actions configured
[    1.070000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[    1.070000] nf_conntrack version 0.5.0 (966 buckets, 3864 max)
[    1.080000] nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
[    1.090000] nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
[    1.090000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.090000] IPP2P v0.8.2 loading
[    1.100000] TCP: westwood registered
[    1.100000] TCP: hybla registered
[    1.110000] TCP: vegas registered
[    1.110000] NET: Registered protocol family 17
[    1.110000] Bridge firewalling registered
[    1.120000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.120000] searching for nvram
[    1.130000] nvram size = 0
[    1.160000] Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
[    1.160000] ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=22) ref freq=195000000
[    1.180000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[    1.180000] Freeing unused kernel memory: 168k freed
start service
starting Architecture code for unifi
starting hotplug
Jan  1 00:00:02 udevtrigger[243]: parse_config_file: can't open '/etc/udev/udev.
conf' as config file: No such file or directory
start MSTP Daemon
1970-01-01 00:00:03 main: Sanity checks succeeded
done
load ATH Ethernet Driver
[    4.040000] ag71xx_mdio: probed
[    4.040000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
[    4.600000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=
004dd041, driver=Generic PHY]
[    4.610000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5, mode:GMII
[    5.160000] eth1: Found an AR7240/AR9330 built-in switch
configure eth0 to 04:18:d6:a8:7f:25
configure eth1 to 04:18:d6:a8:7f:25
load ATH 802.11 a/b/g Driver
load ATH9K 802.11n Driver
[    8.560000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2013-01-21-1
[    8.570000] Backport based on wireless-testing.git master-2013-02-22
[    8.580000] compat.git: wireless-testing.git
[    8.770000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    8.780000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[    8.780000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gai
n, max_eirp)
[    8.790000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 20
00 mBm)
[    8.800000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 20
00 mBm)
[    8.800000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 20
00 mBm)
[    8.810000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 20
00 mBm)
[    8.820000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 20
00 mBm)
[    9.520000] ieee80211 phy0: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xb0000000, irq=72
[    9.530000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[    9.540000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[    9.540000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gai
n, max_eirp)
[    9.550000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 27
00 mBm)
[    9.560000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 17
00 mBm)
[    9.560000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 20
00 mBm)
[    9.570000] cfg80211:   (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 20
00 mBm)
[    9.580000] cfg80211:   (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 20
00 mBm)
[    9.590000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 30
00 mBm)
[    9.600000] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 40
00 mBm)
[    9.600000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[    9.750000] SQUASHFS error: lzma returned unexpected result 0x1
[    9.760000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [414d9b]
[    9.770000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 414d9b, size 8551
[    9.770000] SQUASHFS error: lzma returned unexpected result 0x1
[    9.780000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [414d9b]
[    9.790000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 414d9b, size 8551
[    9.790000] SQUASHFS error: lzma returned unexpected result 0x1
[    9.800000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [414d9b]
[    9.810000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 414d9b, size 8551
[    9.810000] SQUASHFS error: lzma returned unexpected result 0x1
[    9.820000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [414d9b]
[    9.830000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 414d9b, size 8551
iw: applet not found
[   11.570000] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it wi
ll be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
ath9k deconfigure_single: phy0 ath0
CTL_set_cist_bridge_config: Got return code 0, -1
Couldn't find bridge with ind[   11.800000] eth0: link down
ex 5
Couldn't change bridge bridge_forward_delay
[   11.850000] device eth0 entered promiscuous mode
/bin/sh: iw: Permission denied
[   12.610000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[   12.610000] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
[   12.620000] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
ath9k configure_single: phy0 ath0
549:ath0
call mac80211autochannel for interface: ath0
mac80211autochannel PHY not found
setup ath0 77:D2:15:CC:7F:89
br0: No such process
[   18.230000] SQUASHFS error: lzma returned unexpected result 0x1
[   18.230000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [40be73]
[   18.240000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 40be73, size 8f28
[   18.280000] SQUASHFS error: lzma returned unexpected result 0x1
[   18.280000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [40be73]
[   18.290000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 40be73, size 8f28
[   18.320000] SQUASHFS error: lzma returned unexpected result 0x1
[   18.330000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [40be73]
[   18.340000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 40be73, size 8f28
[   18.370000] SQUASHFS error: lzma returned unexpected result 0x1
[   18.380000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache block [40be73]
[   18.390000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 40be73, size 8f28
SIOCGIFFLAGS: No such device
iptables-restore: applet not found
iptables: applet not found
connect: Network is unreachable
gethostbyname: Network is unreachable
ath9k radio 1: phy0 ath0
[   27.640000] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
Вот openwrt
DRAM:  64 MB
Flash:  8 MB
Net:   eth0, eth1
  Image Name:   MIPS OpenWrt Linux-3.18.20
  Created:      2015-09-11  16:08:52 UTC
  Data Size:    1098502 Bytes =  1 MB
  Load Address: 80060000
  Entry Point:  80060000
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 3.18.20 (buildbot@builder1) (gcc version 4.8.3 (Ope
nWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r46450) ) #1 Fri Sep 4 21:55:57 CEST 2015
[    0.000000] CPU0 revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[    0.000000] SoC: Atheros AR7241 rev 1
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
bytes
es: 16256
[    0.000000] Kernel command line:  board=UBNT-UF console=ttyS0,115200 mtdparts
=spi0.0:256k(u-boot)ro,64k(u-boot-env)ro,7552k(firmware),256k(cfg)ro,64k(EEPROM)
ro rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[    0.000000] Memory: 61004K/65536K available (2621K kernel code, 129K rwdata,
344K rodata, 224K init, 194K bss, 4532K reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:51
[    0.000000] Clocks: CPU:390.000MHz, DDR:390.000MHz, AHB:195.000MHz, Ref:5.000
MHz
[    0.070000] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.080000] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.090000] NET: Registered protocol family 16
[    0.090000] MIPS: machine is Ubiquiti UniFi
[    0.330000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.340000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[    0.340000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000]
[    0.350000] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [b
us 00-ff]
[    0.350000] pci 0000:00:00.0: fixup device configuration
[    0.360000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1000ffff 64bi
t]
[    0.360000] pci 0000:00:00.0: using irq 40 for pin 1
[    0.370000] Switched to clocksource MIPS
[    0.370000] NET: Registered protocol family 2
[    0.380000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.380000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.390000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.400000] TCP: reno registered
[    0.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.400000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.410000] NET: Registered protocol family 1
[    0.420000] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.430000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.440000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORIT
Y) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.450000] msgmni has been set to 119
[    0.450000] io scheduler noop registered
[    0.460000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    0.470000] console [ttyS0] disabled
[    0.500000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11, base_baud = 121
87500) is a 16550A
[    0.510000] console [ttyS0] enabled
[    0.510000] bootconsole [early0] disabled
[    0.520000] m25p80 spi0.0: found s25fl064k, expected m25p80
[    0.530000] m25p80 spi0.0: s25fl064k (8192 Kbytes)
[    0.530000] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device spi0.0
[    0.540000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.540000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
[    0.550000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
[    0.560000] 0x000000050000-0x0000007b0000 : "firmware"
[    0.580000] 2 uimage-fw partitions found on MTD device firmware
[    0.590000] 0x000000050000-0x00000015c346 : "kernel"
[    0.590000] 0x00000015c346-0x0000007b0000 : "rootfs"
[    0.600000] mtd: device 4 (rootfs) set to be root filesystem
[    0.600000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[    0.610000] 0x000000390000-0x0000007b0000 : "rootfs_data"
[    0.620000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg"
[    0.620000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM"
[    0.660000] libphy: ag71xx_mdio: probed
[    1.250000] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd0
[    1.260000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
[    1.260000] TCP: cubic registered
[    1.270000] NET: Registered protocol family 17
[    1.270000] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been depreca
ted. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    1.280000] Bridge firewalling registered
[    1.290000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.300000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
[    1.310000] Freeing unused kernel memory: 224K (80368000 - 803a0000)
[    2.510000] SQUASHFS error: xz decompression failed, data probably corrupt
[    2.520000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x1782ba
[    2.530000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [1782ba]
[    2.530000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1782ba, size 13db0
[    2.540000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [1782ba]
[    2.550000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1782ba, size 13db0
[    2.560000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [1782ba]
[    2.560000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1782ba, size 13db0
[    2.570000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [1782ba]
[    2.580000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1782ba, size 13db0
[    2.580000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [1782ba]
[    2.590000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 1782ba, size 13db0
/sbin/init: '/usr/lib/libjson-c.so.2' is not an ELF file
/sbin/init: can't load library 'libjson-c.so.2'
[    2.630000] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00
001000
[    2.630000]
[    2.630000] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exit
code=0x00001000
[    2.630000]
[   82.370000] random: nonblocking pool is initialized
Edited by Tirrr
Ну вот, кажется зря всех потревожил на форумах. Новая флеш оказалась с битыми ячейками. Китайцы *ать их. Неделю времени потратил.
Всё существенно хуже у Вас. Надо было для начала поспрашать поисковики, покопать ссылки и тогда Вы узнали бы, что прошивка и вся система защиты от контрафакта юбикьюти привязана к секьюрити ареа чипов флеши. Дальше сами. Удачи!
Ну-у, по большому счёту да, хотя может кто уже и поломал, ещё и от даты выпуска зависит. А вообще, у них самый распространённый ремонт это перепрограммирование флеши и всё.
  • 2 weeks later...
Получается, в случае выхода из строя флешки, ремонт невозможен!
Ремонт то возможен в случае выхода из строя флешки, но придётся сидеть на openwrt в случае unifi. А в случае остального на прошивке 5.5.
Это я уже понял. Мне для unifi и openwrt хватит. Кстати, сказывается это на качестве работы устройства или нет, это вопрос, ответ на который хотелось бы знать.
Ну и борьба с counterfeit всё таки нужна. А то скоро настанет время, что запихать старую прошивку в новую ubnt будет невозможно. А брак у ubnt есть, особенно во флешках. Интересно как родная прошивка узнаёт дату изготовления устройства. Это можно было бы использовать, чтобы дать знать прошивке, что устройство выпущено до 2012 и прошивка в свою очередь не должна проверять на counterfeit.
У меня до сих пор работает старый airgridM5 с прошивкой 5.6.3 и там не пишется, что это genuine product.
Edited by Tirrr
Почитайте лан23, там несколько раз поднималась эта тема.
