Имеем:BDCOM P3310C Software, Version 10.1.0D Build 34315
Клиентская ONU зарегистрирована на OLT, ей назначен некий профиль profile1.
Как назначить ей profile2 не выключая ONU?
Не знаю как на БДКОМ, но на другом оборудовании делается так - настройки онушки на OLT изменяются (меняется профиль или другие параметры), потом делается reconfigure, на онушку прилетает новый конфиг и она через некоторое время включается в работу.
Я знаю как это делается на Eltex.
Меня интересует именно bdcom
Добрый день!
Для получения новых настроек, необходимо перерегистрировать ONU на OLT, для этого воспользуйтесь командой:
Switch#config
Switch_config#interface epoN 0/2
Switch_config_epon0/2#no epon bind-onu sequence X где X-номер ONU
Добрый день!
Switch#config
Не помогает.
Онушка сразу биндится по новой.
Я и по мак адресу пробовал и по номеру. Результат был один и тот же.
Даже если убрать pre-config-template она все равно забиндится с тем или иным sequence.
Пробовал пойти на хитрось и отправлять ону в ребут, а потом снять бинд и забиндить на нужный мне sequence, но все равно облом.
В итоге, отключив терминал где то на минуту я с легкостью сделал unbind, а потом сделал bind-onu по новой на нужный мне sequence и заданным pre-config-template.
  • 2 weeks later...
Призываю гуру BDCOM в тред!
Есть у кого какие идеи по моему вопросу?
Добрый день!
Предлагаю изменить метод регистрации ONU по MAC-адресу, затем снять регистрацию с нужной ONU и привязать уже с новым номером.
Затем изменить метод авторизации обратно на дефолтный.
Switch_config_epon0/3#epon onu-authen-method mac
Switch_config_epon0/3#no epon bind-onu sequence 1
Switch_config_epon0/3#epon bind-onu mac fcfa.f7ec.4c94 10
Switch_config_epon0/3#no epon onu-authen-method
Добрый день!
То, что надо!
Благодарю.
  • 1 month later...
А такой метод позволяет закинуть в конфиг offline онушку???
Емае, где же вы раньше были.
Добавить offline onu вы можете при любом методе авторизации.
Для этого в настройках epon порта пропишите команду:
epon bind-onu mac xxxx.xxxx.xxxx y
где xxxx.xxxx.xxxx - mac ону, y - номер ONU
при вводе epon onu-authen-method mac все онушки дерегаются, хотя на этом EPON они были до этого зареганы, затем сразу подключаются обратно.
Сообщите пожалуйста модель OLT и версию софта.
Протестировал на 3310С Version 10.1.0E Build 36957,
при изменении метода авторизации ONU не отваливаются
Edited by Muhachev Konstantin
Да вот не получалось такое. Может прошивка старая на том олте: 25281
Кстати, удалите с сервера прошивку 30847, пока сейчас менял привязки три раза ОЛТ скрашился в перезагруз.
3310B, прошивка 25281
ob-752#show run int epon0/1
Building configuration...
Current configuration:
interface EPON0/1
epon pre-config-template IPTV binded-onu-llid 1-2,6,11
epon pre-config-template DEFAULT binded-onu-llid 3-5,7-10,12-64
epon bind-onu mac fcfa.f718.f8c2 1
epon bind-onu mac fcfa.f718.f199 2
epon bind-onu mac fcfa.f7d8.de97 4
epon bind-onu mac fcfa.f7d8.e3f1 5
epon bind-onu mac fcfa.f7d8.54d7 6
epon bind-onu mac fcfa.f7d8.e3f4 7
epon bind-onu mac fcfa.f718.f173 8
epon bind-onu mac fcfa.f7d8.e4c2 9
epon bind-onu mac fcfa.f7d8.d83f 10
epon bind-onu mac fcfa.f718.efce 11
epon bind-onu mac fcfa.f718.efbe 12
epon bind-onu mac fcfa.f718.efda 13
switchport trunk vlan-allowed 2-6,8-4094
switchport mode trunk
switchport protected
ob-752#term mon
ob-752#conf
ob-752_config#interface EPON0/1
ob-752_config_epon0/1#epon onu-auth mac
ob-752_config_epon0/1#Sep 12 10:48:39 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/1, changed state to down
Sep 12 10:48:39 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to down
Sep 12 10:48:39 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/1, changed state to up
Sep 12 10:48:39 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to up
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.f8c2 is deregistered on EPON0/1:1.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.f199 is deregistered on EPON0/1:2.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f7d8.de97 is deregistered on EPON0/1:4.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f7d8.54d7 is deregistered on EPON0/1:6.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f7d8.e3f4 is deregistered on EPON0/1:7.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f7d8.e3f1 is deregistered on EPON0/1:5.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f7d8.e4c2 is deregistered on EPON0/1:9.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f7d8.d83f is deregistered on EPON0/1:10.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.efce is deregistered on EPON0/1:11.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.efbe is deregistered on EPON0/1:12.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f718.efda is deregistered on EPON0/1:13.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f718.efce is registered on EPON0/1:11.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f718.efbe is registered on EPON0/1:12.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f718.efda is registered on EPON0/1:13.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f718.efce is authenticated on EPON0/1:11.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f718.efbe is authenticated on EPON0/1:12.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f718.efda is authenticated on EPON0/1:13.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f7d8.e3f1 is registered on EPON0/1:5.
Sep 12 10:48:39 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f7d8.e3f1 is authenticated on EPON0/1:5.
Sep 12 10:48:39 %OLT: Interface EPON0/1:5's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:39 %OLT: Interface EPON0/1:11's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:39 %OLT: Interface EPON0/1:12's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:39 %OLT: Interface EPON0/1:13's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f7d8.d83f is registered on EPON0/1:10.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f7d8.d83f is authenticated on EPON0/1:10.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f7d8.e3f4 is registered on EPON0/1:7.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f7d8.e3f4 is authenticated on EPON0/1:7.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f718.f199 is registered on EPON0/1:2.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f718.f199 is authenticated on EPON0/1:2.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f7d8.e4c2 is registered on EPON0/1:9.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f7d8.e4c2 is authenticated on EPON0/1:9.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f7d8.de97 is registered on EPON0/1:4.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f7d8.de97 is authenticated on EPON0/1:4.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f718.f8c2 is registered on EPON0/1:1.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f718.f8c2 is authenticated on EPON0/1:1.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f7d8.54d7 is registered on EPON0/1:6.
Sep 12 10:48:40 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f7d8.54d7 is authenticated on EPON0/1:6.
Sep 12 10:48:40 %OLT: Interface EPON0/1:10's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:40 %OLT: Interface EPON0/1:2's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:40 %OLT: Interface EPON0/1:7's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:40 %OLT: Interface EPON0/1:9's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:40 %OLT: Interface EPON0/1:4's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:40 %OLT: Interface EPON0/1:1's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:40 %OLT: Interface EPON0/1:6's OAM Operational Status: Operational
Sep 12 10:48:42 %OLT: Interface EPON0/1:5's CTC OAM extension negotiated successfully!
Sep 12 10:48:42 %OLT: Interface EPON0/1:11's CTC OAM extension negotiated successfully!
Sep 12 10:48:42 %OLT: Interface EPON0/1:12's CTC OAM extension negotiated successfully!
Sep 12 10:48:42 %OLT: Interface EPON0/1:13's CTC OAM extension negotiated successfully!
Sep 12 10:48:46 %OLT: Interface EPON0/1:10's CTC OAM extension negotiated successfully!
Sep 12 10:48:46 %OLT: Interface EPON0/1:7's CTC OAM extension negotiated successfully!
Sep 12 10:48:46 %OLT: Interface EPON0/1:9's CTC OAM extension negotiated successfully!
Sep 12 10:48:46 %OLT: Interface EPON0/1:4's CTC OAM extension negotiated successfully!
Sep 12 10:48:46 %OLT: Interface EPON0/1:6's CTC OAM extension negotiated successfully!
Sep 12 10:48:46 %OLT: Interface EPON0/1:2's CTC OAM extension negotiated successfully!
Sep 12 10:48:46 %OLT: Interface EPON0/1:1's CTC OAM extension negotiated successfully!
ob-752_config_epon0/1#show ver
BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 25281
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2015-3-19 13:15:23 by SYS_25281, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.8, Serial num:00313006939
System image file is "Switch.bin"
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:40:55:f8
snmp info:
 product_ID:228   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0
ob-752 uptime is 392:00:03:55, The current time: 2016-9-12 10:49:4
ShyLion
Вы используете очень старый софт. Актуальной версией на сегодняшний день является 36687
Ок, при случае обновимся. 25281 стабильно работал, потому не трогали.
На 36687 нареканий нет?
