Материал:
Компания МегаФон объявила о планах запуска мессенджера, который позволит абонентам совершать звонки и отсылать сообщения даже на номера пользователей, не установивших соответствующее приложение на свои гаджеты.
Полный текст
Руки бы оторвать Мегафону за испорченный мультифон. eMotion можно нормально использовать только для исходящих звонков. Входящие по сути перестали работать.
Хотя... Может в этом и есть суть изменений - затруднить использование услуги, с помощью которой сильно снижаются затраты в роуминге.
А Вы в настройках приложения приём входящих включили после установки ?
У меня нормально работает.
Конечно включил. На одной симке вообще не пашет, колцентр отказывается признавать проблему. На второй пашет только при запущенном приложении, а в фоне увы :-(. Мультифон работал просто шикарно.. а это поделка криворуких программистов.
чорт с ним, с коллцентром. А что сам сервер думает ?
Необходимо учитывать, что /при закрытии приоложения/ настройки сбрасываются в "только в GSM" при достижении около нулевого баланса.
Есть 5 способов как настроить режим приема входящих вызовов:
5) С помощью HTTPS-запроса. Маршрутизацию можно установить с помощью обычного запроса вида:
 https://sm.megafon.ru/sm/client/routing/set?login=79261234567@multifon.ru&password=aaaBBB&routing=X
необходимо ввести значения логина и пароля для параметров login и password, вместо X — нужный режим маршрутизации.
0 – только телефон,
1 – только в МультиФон,
2 – телефон и МультиФон.
Для проверки статуса маршрутизации вызовов можно использовать следующий HTTPS-запрос:
https://sm.megafon.ru/sm/client/routing?login=79261234567@multifon.ru&password=aaaBBB,
аналогично, login и password - значения логина и пароля.
Если запрос выполнен успешно, сервер возвращает XML документ, содержащий несколько полей: код ответа, описание кода ответа и код режима приёма входящих вызовов (в ответе на запрос получения кода текущего режима приёма входящих вызовов). Общий формат XML:
<response>
<result>
<code>200</code>
<description>OK</description>
</result>
<routing>1</routing>
</response>
Где тэг <routing> может принимать три значения:
0 – только телефон,
Наиболее часто используемые коды ответа с описаниями приведены в таблице:
Код ответа Описание кода ответа Комментарий
101 Password contains invalid symbols or too long Неправильный пароль
102 Parameters incorrect Этот пользователь не может использовать настройку входящих вызовов
150 Ok
404 Subscription Not Found Пользователь не найден
Edited by stas_k
iOS или Ведроид ?
iOS на iphone 6s и пятерке.
пробовал закинуть денег в размере абон платы... ситуация без изменений.
А вот это интересно. Раньше не видел, попробую проверить для вообще не работающей симки.
Для второй симки, работающей только при запущенном приложении, я все же грешу на приложение. Все проблемы начались после обновления мультифона на eMotion. Ощущение, что поменяли механизм работы в фоне.
Вообще не работающая симка это как, может номер уже другому абоненту продан?
входящая на мультифоне не работает. Звонок даже при включенном eMotion или Мультифоне уходит всегда в GSM. Пробовал изменять настройку через приложение Редирект, но ситуация не изменилась. Проблема началась когда вовремя забыл заплатить за телефон :-) ушел в минус, а когда пополнил баланс входящие работать перестали.
Edited by Sergey M.
Передёрни в ЛК Мультифон.
  • 3 years later...
5 часов назад, LostSoul сказал:
пользуем на входящие.   живое
На днях отвалился транк и не хочет цепляться. Настройки вот:
[trunk-sip-7937xxxxxxx]
trunkname = t4k_mltfn  ; GUI metadata
context = from-voip
host = sbc.megafon.ru
port = 5060
username = 7937xxxxxxx
authuser = 7937xxxxxxx
fromuser = 7937xxxxxxx
fromdomain = multifon.ru
secret = password
insecure = port,invite
call-limit = 256
qualify = 2000
transport = udp
dtmfmode = auto
encryption = no
srtpcapable = no
faxdetect = no
nat = yes
disallow = all
allow = alaw,ulaw,g729
hasiax = no
registeriax = no
hassip = yes
registersip = no
hasexten = yes
trunkstyle = SIP
Подскажите, пожалуйста, где собака зарыта?
