оброго дня коллеги!
Суть вопроса: принимаю транспондер 10985 Н с 75 борта, беру оттуда Россию HD. Антенна 2,4 офсет, конвертер svm 4выхода верх вертикаль/горизонталь низ вертикаль/горизонталь . после приёма в потоке, даже без декодирования есть cc ошибки, смотрел streamguru, astra. Приемное оборудование с которым проводил эксперименты wisi chameleon, pbi 1400, pbi 4000 . картина не одинаковая, но схожая, за час прилетает 300-500 ошибок. Замеры пробовал производить напрямую с интерфейса приемного оборудования. Суть в том что по каналу есть периодические подсыпания. Правда соотнести их с ошибками явно не получилось. Как я понимаю cc ошибка последовательности, хотя если пакет пришёл не вовремя, либо вообще не пришёл это одинаковая ошибка. Параметры сигнала с тарелки в норме cn в районе 16 db мощность -37 db postber -09. В моём понимании, приём не может влиять на возникновение данных ошибок, так как они возникают после де модуляции транспортного потока тюнером, либо при моделировании при подъёме на спутник. Более того ни разу не слышал о юстировке тарелки по сс ошибкам в потоке после тюнера. Так же нигде не нашёл допустимого количества ошибок в потоке. Исходя из того что это udp они возможны. Просветитель знающие люди, а то складывается впечатление, что я пытаюсь побороть сферического коня в вакууме...
Edited by ats
sky star, напишите сюда, нам тоже интересно)
Недавно на этом транспондере показатели прыгали, говорили, что непогода на аплинке. В остальном - всё вроде ровно.
СС ошибки считаются когда последовательность нарушается.
Время - а причём тут оно? (время это во всяких продвинутых анализаторов для служебных пакетов/таблиц всяких)
Если сигнал - говно, то и СС будут расти, просто потому что пакетики будут теряться.
Посмотри на форуме макатель если интересно.
Время не причём вовремя означает в установленный в спецификации mpeg срок, а не во время.
Не ясно чо есть сигнал говно, это ответ не технического специалиста. Есть параметры транспортного потока ber mer с/n eb/no margin которые говорят о состоянии приёма, а говно это из области биологии/органической химии...и к приёму сигнала со спутника отношение не имеющее.
  • 2 months later...
На ABS-2 у нас тоже бывают проблемы, чаще всего замечаю на высокоскоростных транспондерах, где символьная скорость 40000+. Чаще всего замечается при ухудшении погоды у нас или на подъеме сигнала. Посмотрите внимательно на показания тюнера во время роста ошибок, возможно кратковременное падение уровня сигнала и рост BER, которое легко не заметить, т.к. сигнал восстанавливается быстрее чем рефрешится страница.
Ваши 300-500 ошибок приходят равномерно на протяжении всего часа, или всплесками по паре сотен в минуту?
