Есть желающие удаленно починить биллинг? Не за спасибо конечно.
Все данные предоставлю откликнувшемся на помощь.
Кратко говоря при запуске VM и попытке входа на страницу биллинга пишет :
{"error":["Exception (Zend_Db_Adapter_Exception): SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '\/var\/lib\/mysql\/mysql.sock' (2) in \/var\/www\/mikbill\/admin\/index.php: 0\nStack trace:\n#0 \/var\/www\/mikbill\/admin\/index.php(0): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->_connect()\n#1 \/var\/www\/mikbill\/admin\/index.php(0): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SET NAMES koi8r...', Array)\n#2 \/var\/www\/mikbill\/admin\/index.php(0): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SET NAMES koi8r...')\n#3 \/var\/www\/mikbill\/admin\/index.php(0): Application::init()\n#4 \/var\/www\/mikbill\/admin\/index.php(0): Application::run()\n#5 {main}\n"]}
Абоненты естественно не подключаются.
Вот эта строка Вам ни о чём не говорит???
Не может подключиться через сокет. Вот только я со всем этим на Вы. Может подскажете что сделать?
Запустить MySQL, не?
Какая то проблема с базой данных (вероятнее всего сервер MySQL не запущен). Нужно попробовать его перезапустить, а в случае неудачи смотреть логи - почему не стартует.
