Добрый день
Ситуация следующая - необходимо разделить две сети на одном свитче по vlan'ам.
Вот как это выглядит:
Порт 1 - внешний канал
Порт 2 - центральный сервер
Порт 3 - ftp&mail сервер
Необходимо сделать так чтобы в сетке между внешним каналом и сервером не болтались никакие другие ip и mac адреса.
Соответственно идея простая:
vlan 1:
port 1 untagged
port 2 tagged
vlan 2:
port 3 untagged
port 2 tagged
Соответственно на сервере, который на порту 2 воткнут делается (Debian Linux):
auto vlan1
iface vlan1 inet static
vlan-raw-device eth1
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask 255.255.255.252
auto vlan2
iface vlan2 inet static
address yyy.yyy.yyy.yyy
сам интерфейс (eth1) видимо надо сделать как 0.0.0.0/32
Проблема заключается в том, что оборудование находится в другом городе, консолька от свитча воткнута в тот же сервер (который на port 2) и поэтому если я ошибаюсь в настройках, мне предстоит дальний путь под звуки разрывающегося на части мобильника :(
В связи с этим я хочу сделать пока vlan2 и отладить все на нем, но вот тут-то и начинаются грабли. Вобщем я делаю:
vlan1:
port 1 untagged
port 2 untagged
port 3 untagged
это чтобы пока все работало без vlan'ов и везде была связь
vlan2:
port 2 tagged
port 3 untagged
и соответственно прописываю ip на eth1 и создаю vlan2 на eth1.
Однако почему-то при этом vlan не работает. Т.е. он поднимается на интерфейсе, но ни пинга, ни даже mac'и в arp'е не светятся.
Есть какие-нибудь соображения на эту тему ? Что я не так мог сделать и будет ли вообще так работать или надо только два vlan'а на интерфейсе иметь ? и соответственно tagged и untagged vlan на одном порту свитча ?
Свитч Planet WGS3-404
а ларчик оказывается просто открывался, надо было еще зайти в VLAN Port Configuration и сказать что порт №3 принадлежит соответствующему vlan'у
Вобщем второй vlan заработал, хотя он у меня vlan3 называется :)
осталось придумать как сделать чтобы vlan первый заработал и при этом ничего не отвалилось :)
Тема настройки для такого случая обсуждалась в рамках ЭТОГО ТОПИКА .
Ознакомившись с со страницами ДОКУМЕНТАЦИИособенно рекомендую изучить стр 60-61.
Рекомендую не терзать сервер маркированными пакетами, GVRP можно тоже исключить.
Порт может работать только в одном из режимов.
Либо он удает таги у пакетов на выходе либо нет.
Для того чтобы работало, нужно перевести порт в тагированный режим.
