Может кто заморачивался с сабжевыми устройствами. Реально ли подпаять к нему внешнюю антенну, для пробития расстояния в 1 км?
Они вроде недороги, да и вместо дорогущего кабеля всего лишь USB удлинитель использовать.
Н так я тоже подумал, но какова мощность передатчика в таких устройствах? Да и встроенная антенна там ведь всенаправленная, каким концом не направь в тарелку, лучше не будет. А?
мне провайер к этой хрени кусок кабеля с разьемом приварил, так и валяется 1.5 года на подоконнике.мощьность кажись 30мвт на сайте у буржуев видел.
zoro, ну ты представь себе удлинитель USB метров так на 9.(просто у меня спуск с крыши семь метров) плюс к компу 1,5метра.
zezya, :) мне лично по барабоану-бубну что вы там представляете-имеете :) человек задал вопрос?-да я ответил на него?-да..
а это уже его проблема сколько метров ЮСБ ему нуна... если серер на тех этажа стоит а данная конструкция на крыше... то может и меньше 6сти метров получиться :)
мне интентересно чем же он приварил к "хрени" кабель? автогеном? контактной сваркой? ;)
Проще его (УСБ адаптер) сунуть в фокус тарелки и вообще с СВЧ-кабелями дела иметь не надо.
А почему обязательно в фокус USB совать. Есть классный девайс WL-330 (Asustek), там Ethernet есть, можно и его.За то не будет ограничения по длине питания по USB. И стоит всего-ничего 35 уе.
В нем разные антенны на прием и передачу, обе в фокус не попадут :(
Но попробовать тоже хочу, 600мм тарелка всего 8 уе стоит
А железка неплохая, метров на 400 и без антенн работает
А в антеннах на 2.4 с рефлектором в виде вогнутого ячиестого зеркала нет фокуса! Там -фокальная плоскость в виде некой неправильной сферы с достаточно большими геометрическими размерами и выставить модуль по максимальному сигналу- дело одной минуты, если конечно, держатель, на котором он помещен- телескопический, как в антеннах от Bester! Достаточно поместить весь модуль в эту область и произвести манипуляции с длиной этого элемента. Нет нужды пытаться попасть в фокус, если его там нет вообще. Верно? ))))
Ради интереса , сегодня на скорую руку с утра сделали , как написано (WL330 +зеркало от антенны 27дб) и поехали делать замеры. Что получилось: БС - AVAYA AP2000 + сектор 60град (12 Дб). без усилка. От антенны до блока 20м полувоздушного кабеля 12 дюйма. Высота подъема антенны- 50 м от земли..... измерения велись в котеджном поселке. Мачта с антенной - на въезде в поселок. Антенна , естественно, направлена вдоль геометрической средины застроенной области. Максимальная дальность 2.5 км при скорости 1Мбит.
А как размещалась приемная антенна? На какой высоте? А то что-то маловато получается. Должно быть порядо больше - то есть около 25 км не слишком устойчивой связи. Наверно, антенны WL330 плохо подходят в качестве облучателя параболы. А вот "двойной квадрат" много народа использует совмесно с офсетками спутниковыми...
Ну, плохо -не -плохо, а результат нормальный. Дело в том, что базовая секторная антенна по углу места ориентированна так, что диаграмма очень прижата к замле, т.е. угол места сделан таким, что б обеспечить максимальную напряженность в ближней зоне, 1 , 1.5км, а не на максимально возможнои расстоянии......
