Здравствуйте уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста как настроить профиль ONu не могу понять как они регестрирует в OLT команду epon onu port 1 ctc vlan mode tag 200 водим работает есть интернет как только Onu перезагружаем нет. опять команда и все работает в чем проблема? Onu 1004 С1 Olt 3310.
Зарание Всем Спасиб!!!
epon onu-config-template T1
cmd-sequence 1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3047
cmd-sequence 2 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 252
cmd-sequence 3 epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 256
cmd-sequence 4 epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable
cmd-sequence 5 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 252
cmd-sequence 6 epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 256
cmd-sequence 7 epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable
cmd-sequence 8 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 252
cmd-sequence 9 epon onu port 4 ctc mcst mc-vlan add 256
cmd-sequence 10 epon onu port 4 ctc mcst tag-stripe enable
cmd-sequence 11 epon onu all-port loopback detect
interface EPON0/1
description XXYZ
epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64
switchport trunk vlan-allowed 252,256,3047
switchport mode trunk
interface EPON0/1
description XXYZ
ДА делали эти команды...... все как только забиваеш команду cmd-sequence 1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag (номер влан ) нет работает конфиг сохраняеш на бидикоме перезагружаеш onu и все нет ???
Может есть Точно рабочая Схема настройки если есть киньте ссылку...
irk38, покажите show run после того, когда все перестает работать.
хорошо ну а вобщем как onu получают конфиг? потому что всегда идёт обращение на 1 vlan .
Пойми все прописываеца все vlan и профиль создаю с1-64
вожу в профиле команды и не работает захожу на onu вбиваю команду pon onu port 1 ctc port1 vlan 300
И все работает ... есть нет.... только перезагружаю onu я вижу она обращаеться к 1 vla и все нет нета опять команда и все работает ???..
Это и есть точно рабочая схема. Если на EPON порту прибиндин шаблон, то ONU после регистрации скачивает и применяет на себя этот шаблон.
Edited by uk2558
Вот профиль я создаю и допустим как обычно Т1 и потом присваиваю его на определённый Epon ???
См. выше по тексту, моё сообщение, там всё есть, как шаблон описывается, как шаблон назначается на порт.
В общем, подтверждаю. На "искоробочной" прошивке 3310C, пришедшей из нага имеется проблема описанная ТС.
Переформулирую, чтобы понятно было о чем речь.
Устройство: P3310C
Прошивка: BDCOM™ P3310C Software, Version 10.1.0D Build 28945
Предварительная настройка
epon onu-config-template ots
cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic
cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 10
cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc vlan mode tag 1261
cmd-sequence 4 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 1251
cmd-sequence 5 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable
cmd-sequence 6 epon onu all-port ctc mcst max-group-number 5
cmd-sequence 7 epon onu all-port loopback detect
cmd-sequence 8 epon onu all-port ip access-group sub-DUMMY
cmd-sequence 9 epon onu all-port storm-control mode 1 threshold 256
interface EPON0/1
epon pre-config-template ots binded-onu-llid 1-64
Включаем ONU
interface EPON0/1
epon bind-onu mac fcfa.f7d8.b555 1
interface EPON0/1:1
 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1261
 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 1261
 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 1261
 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 1261
 epon onu port 1 loopback detect
 epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256
 epon onu port 1 ip access-group sub-DUMMY
 epon onu port 2 loopback detect
 epon onu port 2 storm-control mode 1 threshold 256
 epon onu port 2 ip access-group sub-DUMMY
 epon onu port 3 loopback detect
 epon onu port 3 storm-control mode 1 threshold 256
 epon onu port 3 ip access-group sub-DUMMY
 epon onu port 4 loopback detect
 epon onu port 4 storm-control mode 1 threshold 256
 epon onu port 4 ip access-group sub-DUMMY
 epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
 epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 1251
 epon onu port 1 ctc mcst max-group-number 5
 epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 1251
 epon onu port 2 ctc mcst max-group-number 5
 epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 1251
 epon onu port 3 ctc mcst max-group-number 5
 epon onu port 4 ctc mcst mc-vlan add 1251
 epon onu port 4 ctc mcst max-group-number 5
Сохраняем конфиг и перезагружаем устройство. (Пишем write и reboot.)
После пропадают строчки вида "epon onu port N ctc vlan mode tag 1261"
interface EPON0/1:1
Зададим вопрос nag-у и поищем прошивочку. Скорей всего баг полечить уже успели, ибо он просто "адовый".
Добрый день.
Описанная Вами проблема действительно имела место быть и после обнаружения была оперативно исправлена в новой версии ПО (~ в декабре 2015г.).
Скачать обновленное ПО можно с нашего сайта:
http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/3310C/BD_3310C_10.1.0D_31982_2015.rar
Спасибо тебе мне просто можно обновить прошифку или настройки после тоже водить?
Да. Я уже дошел до этого. С BDCOM P3310C Software, Version 10.1.0D Build 31982 проблема уходит.
