Взяли недавно небольшую партию SNR-S2990G-24T.
Порты доступа настроены таким образом:
Interface Ethernet1/0/1
speed-duplex force100-full
ip multicast destination-control access-group 6010
switchport access vlan 400
switchport association multicast-vlan 60
pppoe intermediate-agent vendor-tag strip
loopback-detection specified-vlan 400-499
loopback-detection control block
igmp snooping drop query
Абоненты стали жаловаться на низкую скорость.
Причем при переподключении первое время скорость может быть нормальной, но через какой-то период сетевой активности начинает заметно падать.
Я подозреваю, что причина может быть в speed-duplex force100-full.
Никто с таким не сталкивался?
(config-if-ethernet1/0/5)#speed-duplex auto ?
 10  Ability of 10M speed
 <cr>
Точно такая же проблема еще на одном коммутаторе 2990.
Сейчас сделал на порту auto:
#sh int eth 1/0/5
Interface brief:
 Ethernet1/0/5 is up, line protocol is up
 Ethernet1/0/5 is layer 2 port, alias name is (null), index is 5
 Hardware is Gigabit-TX, address is f8-f0-82-73-56-aa
 PVID is 419
 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit
 Time since last status change:0w-0d-0h-5m-17s  (317 seconds)
 Encapsulation ARPA, Loopback not set
 Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 100M bits
 FlowControl is off, MDI type is auto
Выше 26 Мбит/с не дает.
Здравствуйте, коллеги!
Провели тестирование в лаборатории.
Схема следующая: сервер (192.168.1.2) iperf на интерфейсе (1/0/1) где ограничиваем скорость, клиент iperf на интерфейсе (1/0/2) без ограничений.
Получили следующие результаты измерений:
1. Режим на сетевой карте на сервере auto.
Автоматически согласовалось на 100-half
Конфигурация порта коммутатора:
В таком случае получили:
iperf -c 192.168.1.2 -i 5 -t 60
Client connecting to 192.168.1.2, TCP port 5001
TCP window size: 85.0 KByte (default)
[  3] local 192.168.1.10 port 33232 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 5.0 sec  25.9 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  3]  5.0-10.0 sec  29.1 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  3] 10.0-15.0 sec  26.9 MBytes  45.1 Mbits/sec
2. Скорость на сервере устанавливаем 100-full.
[  3] local 192.168.1.10 port 33234 connected with 192.168.1.2 port 5001
[  3]  0.0- 5.0 sec  56.4 MBytes  94.6 Mbits/sec
[  3]  5.0-10.0 sec  56.1 MBytes  94.2 Mbits/sec
[  3] 10.0-15.0 sec  56.1 MBytes  94.2 Mbits/sec
3. Скорость на сервере устанавливаем auto (как в случае 1).
speed-duplex auto 100 full
[  3] local 192.168.1.10 port 33235 connected with 192.168.1.2 port 5001
[  3] 10.0-15.0 sec  56.3 MBytes  94.5 Mbits/sec
Все тесты проводились на актуальной прошивке.
Так же добавлю:
SNR-S2990G-24T(config-if-ethernet1/0/1)#speed-duplex auto ?
 100   Ability of 100M speed
 1000  Ability of 1000M speed
Вообщем пока непонятно.
Используется L2-доступ (L2 до BRAS), технология PPPoE.
Прошивку обновил, везде выставил speed-duplex auto 100 full.
Стало лучше, в отдельных тестах зафиксирована тарифная скорость.
Но iperf (-c -t 300 -P 10) скорость выше 11 Мбит/с не выдает, хотя по тарифу должно быть 50 (симметричный канал 50/50). Speedtest в браузере тоже тарифной скорости не показывает (показывает 30-40 вместо 50).
На входящем канале торренты до 50 Мбит/с разгоняют, исходящий пока нормально не проверили (на ноутбуке нет файлов для раздачи).
Оставлю качаться несколько популярных торрентов, попробую исходящий еще завтра проверить.
Во всем виноваты серые IP... © :)
А по делу - а нет ли у вас на коммутаторе полисеров хотя бы на одном порту?
На абонентском доступе я трафик не режу, этим BRAS занимается. Полисер я использую только для L2VPN, но на сабжевых коммутаторах их нет.
Попробуйте провести замеры с различным RTT. Например, speedtest куда-нибудь очень близко, а потом куда-нибудь подальше (чтобы RTT варьировался в районе 1-150 ms).
Попробуйте включить на аплинковых портах коммутатора flow control.
Еще можно попробовать на брасе в рамках теста пошейпить канал, а не полисить.
Так BRAS то причем, на других коммутаторах такой проблемы нет.
Ну и не буду я тарифы и профили менять, я лучше другие коммутаторы поищу.
Да, попробую.
Вы попробуйте просто тестовый коннект пошейпить на стенде, можно даже не прикручивать это к брасу, а просто на интерфейсе правило повесить.
Конечно, ради коммутаторов схему менять не стоит.
