Grum Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 Поделитесь опытом плз! Стоит задача - подвести на каждый дом одно волокно из кабеля (8-16-24). Кто нибудь пробовал разрезать кабель и достать одно волокно,не повреждая другие? Вставить ник Quote
pirat_os Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 А ты когда-нибудь оптику в руках держал? Разделывал? Если нет то понятно почему возникают такие глупые вопросы. Это не раз обсуждалось на форуме, не РЕАЛЬНО!!! Вставить ник Quote
Константин Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 Это в некоторох случаях реально. Это просто, если в каждом модуле ВОК по одному волокну. Обычно модулей 6. В этом случае следует снять оболочку кабеля на длине 50-60 см, отделить модуль, разрезать и разделать его. Это гораздо сложнее, если в модуле несколько волокон. Но и в этом случае нет необходимости разрезать весь кабель. Нужно разрезать только один модуль. Транзитные волокна затем можно соединить сплайсами Вставить ник Quote
Nag Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 А ты когда-нибудь оптику в руках держал? Разделывал? Если нет то понятно почему возникают такие глупые вопросы. Это не раз обсуждалось на форуме, не РЕАЛЬНО!!! Вполне реально. Если оптика в плотном буфере. Второй вопрос, можно ли плотный буфер использовать для наружки... Вставить ник Quote
pirat_os Posted February 19, 2005 Posted February 19, 2005 Даже если это и реально, то все равно это моразм, потратить кучу времяни на всякую ерунду. Вставить ник Quote
Nag Posted February 19, 2005 Posted February 19, 2005 Даже если это и реально, то все равно это моразм, потратить кучу времяни на всякую ерунду. Если нет своего сварочника и лишних денег - не такая то и ерунда... Впрочем, промышленно такое все равно использовать не стоит. Вставить ник Quote
zoro Posted February 19, 2005 Posted February 19, 2005 "Сварочник.... нериально... " :) в нашей жизни все реально :) два раза заводил "запас" в ящики причем на работающем кабеле и при этом связь не рвалась ни на секунду.. :) просто кабель петелькой акуратно заводим в силовой ящик с открывающейся нижней крышкой... разумееться крышку приходилось править :) 5мин максимум... разделать кабель... 30мин... разобраться в модулях волокнах и "откусить" нужные :) закрепить все оставшееся чтобы не мешалось итд итп.... 10минут... дальше олокнна соединяються с помощью корелинков с хвостиками :) на каждое волокно 15минут... :) так отводилось 2волокна из 4рех(в модуле) и просто 2 волокна из 8ми в кабеле :)... в "промышленности" используються специальные муфты состоящие из двух половинок... верхняя просто крышка нижняя сплайс пластина и все что нужно... я видел как таким оброзом отводили из 24х волоконного ростелекомовского магистрального кабеля 4ре волокна в наш город :) ... разумееться сварочник... но сам факт то что если связь упадет то монтажников мягко говоря "приласкают" кабель Ростов(москва)-махачкала... расположенна в 100м от трассы Кавказ :)... Вставить ник Quote
GonZO Posted February 20, 2005 Posted February 20, 2005 а чего тут нереального-то? разветвительные муфты над каждым "отводом"... Вставить ник Quote
KoloBok Posted February 20, 2005 Posted February 20, 2005 "Сварочник.... нериально... " :) в нашей жизни все реально :) ... разделать кабель... Ню-ню - "разделать кабель". Я представляю! Это не технология - это секс в большом городе - т.е. искусство. Вполне допускаю, что стоит попытаться на магистрали Москва-Махачкала, но так трахаться для того, чтобы съэкономить на сварке 4 волокон явно не стоит! Вставить ник Quote
Guest Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 Если бы речь о 4 волокнах шла, то и вопросов бы не возникало. Надо около 40 домов подключить, которые почти в одну линию вытянуты. Есть мысль одним кабелем все это сделать, вот и считай сколько сварок экономится. Да и жалко весь кабель кромсать через каждые сто метров. Вставить ник Quote
zoro Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 KoloBok, а в чем проблемы? или руки дрожат и нож черезчур острый? берем кабель делаем круговые надрезы где границы.. дальше аккуратно ножиком делаем разрез по длине кабеля между границами... дальше смотрим какой модуль нужно отвести...Научить определять? дальше режем попалам... PS создание сети это искуство и с этим нечего нельзя поделать.... насчет секса несогласен :) с девушками вдва раза приятней и тяжелее ;) а так это работа наша...если ты ради 4х волокон решил резать кабель 24х волоконник то это тупость.... и даже когда ты режеш 8ми волоконник я тоже думаю... Вставить ник Quote
Guest Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 Есть еще муфты с овальным отверстием, специально для таких случаев. Вставить ник Quote
Guest Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 KoloBok[/b... дальше смотрим какой модуль нужно отвести...Научить определять? дальше режем попалам... Ага, ага! Научить определять! Пожалуйста.... А то что-то мне кажется, что они там одинаковые 8-) Вставить ник Quote
GonZO Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 Гость, слова "цветовая маркировка" ни о чем не говорят? :) Вставить ник Quote
Guest Posted February 21, 2005 Posted February 21, 2005 Гость, слова "цветовая маркировка" ни о чем не говорят? :) Не обязательно. Есть тайваньский кабель толщиной 12 мм с броней, так там только пустышка модуль цветной, а остальные модули просто белые :-) Вставить ник Quote
Grum Posted February 21, 2005 Author Posted February 21, 2005 Судя по всему сказанному можно попробовать. Благодарю за подсказку что все модули могут быть одинаковы по цвету. если кого заинтересуют результаты потом сообщу. Вставить ник Quote
zoro Posted February 22, 2005 Posted February 22, 2005 :) Alex111, в чем проблема? вот у тебя есть ключ 1 пустышка... дальше надо оперировать понятием повив.. и определение повива :)(рузумееться если кабель цельный или клали его правильные люди).. блин я впринцепе смогу объяснить но чукча делатель, а не писатель :) мне проще показать один раз чем бъяснить 3раза... Вставить ник Quote
