Добрый вечер подскажите пожалуйста как зайти на веб интерфейс данного коммутатора Microtik 260 GSP? Заходил как написано в инструкции на дефолтный ip 192.168.88.1 себе на ноут вбил 192.168.88.2
попадаю на него. В поле логин указываю ''admin" поле пароля оставляю пустым. Не заходит
Сбросил настройки на заводские как написано в инструкции
1) Отключил питание
2) Зажал ресет
3) Включил питание
4) индикатор ACT заморгал, я отпустил кнопку
Зайти после этого по дефолтным настройкам не смог, подскажите в чем проблема?
В какой инструкции? Это ж SwOS.
Reset
There are two ways to reset the device to defaults:
Reset button
The only button on the SwOS device. It has two functions:
Hold this button during boot time until LED light starts flashing, release the button to reset SwOS configuration (same result as with reset hole)
Hold this button during boot time longer, until LED starts to bling twice as fast, and then release it to make the device wait for TFTP firmware upgrade
Jumper reset hole
Located on the bottom of case, behind one of the rubber feet of all SwOS devices – resets SwOS software to defaults. Must short circuit the metallic sides of the hole (with a screwdriver, for example) and boot the device. Hold screwdriver in place until SwOS configuration is cleared.
У самого нет таких девайсов, изучайте wiki
  • 4 years later...
Ищите Winbox-ом по mac-адресу.  Сказали же...  А заходите через веб.
Вчера настраивал эту  железку. Она получила ип из локальной сети.
Винбокс показал ип-мак.  Зашел  через веб в настройках и поставил статический ип.
