Можно ли проверить наличие у посетителя сайта корневого сертификата?
Есть сайт, который доступен по HTTP и HTTPS.
Для HTTPS используется самоподписанный сертификат (вернее сертификат, подписанным своим CA).
Хочу чтобы на сайте HTTP была ссылка на сайт HTTPS, в которой было бы написано "Сейчас используется небезопасная версия сайта, рекомендуем перейти на https://site.ru".
Но если посетитель не устанавливал ранее сертификат CA, то он получит предупреждение от браузера.
А можно ли проверить, что у посетителя не установлен сертификат CA, и в этом случае вначале отправить посетителя на страницу с инструкцией по его установке?
Вариант - из js подгружать с https картинку.
Если подгрузилась - сертификат есть, если не подгрузилось - нету.
Один из способов - http://ssl_test.gjp.cc
Только надо проверять, как все это работает в разных браузерах
Ниработает. :) Даже если туда подставить https://www.google.com/, пишет Failed
Так CORS же.
Можете проще сделать
Добавить в код сайта в <header>
<script src="https://site.ru/redirect.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript">
   function checkProto(){
       try {
           redirectProto();
       catch(err) {
           //console.log(err)
   checkProto();
</script>
redirect.js
function redirectProto() {
   if (window.location.protocol != "https:")
       window.location.href = "https:" + window.location.href.substring(window.location.protocol.length);
       //console.log("Not https")
Так CORS же.
Я заметил по веб-консоли. :)
В код какого сайта? :) I.e. я не ТС. Хотя, проверить советик можно.
Но разве это не будет вызывать задержки в загрузке сайта?
Задержка будет только при наличии сертификата во время переадресации.
Чтобы избавиться от повторных редиректов, можно добавить HSTS.
Подскажите, как правильно сделать?
function checkSSL(url)
   var http = new XMLHttpRequest();
   http.open("GET", url, false);
   http.send();
   if (http.readyState==4 && http.status==200)
       return true;
   return false;
<a onclick="return checkSSL('https://site.ru/empty')" href="https://site.ru">Безопасное подключение</a>
Я считал, что при клике на ссылку js-скрипт попытается открыть ресурс https://site.ru/empty (там пустой файл, по ссылке из браузера он открывается).
Если ресурс открылся, то функция возвращает true, клик по ссылке срабатывает и клиент переходит на https.
Если ресурс не открылся (из-за ошибки SSL), то функция возвращает false и клик не срабатывает, вместо него я позже допишу редирект на страницу с инструкцией.
Но почему-то так не работает, пользователь всегда переходит на https.
Судя по дебагу, функция работает до строки http.send(), после чего браузер переходит по ссылке.
   http.send();
       return true;
   return false;
function toHttps() {
//переход по ссылке
   http.send();
       toHttps();
   return false;
<a onclick="return checkSSL('https://site.ru/empty')">Безопасное подключение</a>
И по моему запрос XMLHttpRequest(); на другой домен просто так нельзя делать из-за соображений безопасности, нужно обходить.
Edited by m4a12345
Сложновато.
Тогда уж лучше так, как выше советовали.
Я уже проверил, если SSL не работает, то отбой случается сразу, ждать не надо.
Из дискомфортного только то, что в некоторых браузерах в консоль ошибка сыпется о недоступности js-файла.
