Доброго времени суток! Решили запилить радиомост в сети, и встал вопрос: Какую антену\точку доступа лучше всего использовать для создания 9км радиомоста?
При какой длине витой пары с PoE целесообразно, подключать точку по оптике? Или же тут PoE никак не мешает и оно спокойно до 90-100м работает?
Вообще на 9 километров хватит двух Mikrotik QRT5, получите максимальные скорости. Питать по PoE целесообразно на минимальных расстояниях, т.к. в длинном кабеле потеря питания и возникает вероятность повреждения сетевого порта в грозу.
У микротика есть платы с оптическим портом. Можно взять за основу QRT5 и заменить внутри плату. Можно взять NetMetall с оптическим портом и подключить его к антенне Jirous 29 EX-MIMO, либо микротиковской MTAD. Но лучше всего взять отдельную плату и поместить ее в алюминиевый бокс на антенне Jirous, это будет самое надежное и защищенное решение, естественно, и самое дорогое. Когда подключаете по оптике, то нужно запараллеливать пары в витухе, ведь она используется только для подачи питания, либо тянуть наверх высокое напряжение.
Спасибо, за подробный ответ)
У нас уже реализован такой радио мост, только в пластиковом боксе. А алюминий существенно лучше пластика?
Если у вас антенна стоит там, где нет никаких других сетей, то разница лишь в устойчивости к статике и грозе, если же у вас антенна в городе и много помех, то естественно алюминиевый корпус будет лучше. Для экономии можете просто закрыть свой пластиковый корпус куском металла.
И какую реальную пропускную способность канала вы получили ?
Нуу в нашем "больном" узле, на антенах с совсем плохими показателями до 20, у остальных 30-50 стабильно есть.
А вообще, подскажите, что лучше для секторного покрытия: В данный момент у нас Точка доступа MikroTik BaseBox 5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) +
антенна RF Elements Sector MiMo 5-90
минусы - при изменении частоты на 50-100Мгц заметно меняется диаграмма направленности, у кого то из клиентов сигнал становится лучше, а у кого то хуже на 5-7дБ
на азимутах 60- 90 град усиление плохое и скорее всего, сказывается общее электромагнитное излучение на вышке - узел связи сотовых операторов
планируем сделать:
Точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPacD-NM) +
Антенна MikroTik mANT 19s (5GHz 120 degree 19dBi)
планируем сделать:
Нет никаких свидетельств, что МТ АС в малтипойнт работает нормально ( как надо). А вот вам туда лезть не надо. Вы новичок в этом непростом деле , не занимайтесь новаторскими экспериментами, совершенно очевидно, что вы не получите нужного результата.
Выкиньте вашу антенну, она плохая. У RF Elements есть новые секторные антенны, купите ее. Так же купите алюминиевый бокс.
Алюминиевый бокс прикрутите сзади антенны, предварительно просверлив в нем 2 отверстия для пигтейлов, и выкинув пластмассовую накладку сзади антенны, с имеющегося вами устройства микротика снимите корпус и установите его внутри алубокса, подключите коннекторы антенны напрямую к разъемам на плате.
Если хотите меньше нулей в диаграмме направленности, выбирайте антенну с меньшим усилением.
У AC в плюсах только наличие оптического порта, однако если абонентские устройства старых моделей, то работа в некоторых режимах будет не возможна, поэтому для БС нет смысла в использовании AC устройства.
А что скажите о MikroTik Antenna MTAS-5G-19D120 5GHz 19dBi?
Вы же видели что у нее внутри - 2 панельных антенны, размещенные под углом. Ширина луча 120 градусов, в описании параметры явно завышены. Для простых инсталляций вроде накрыть деревню интернетом пойдет, устанавливать ее на крыше многоэтажке в центре города миллионника - не стоит.
Если появляются сомнения при выборе антенны, нужно зайти на сайт МТИ и посмотреть характеристики антенн с аналогичными углами работы, сразу можно понять на сколько завышают свои характеристики производители дешевых антенн.
  • 2 weeks later...
Saab95 а можете подсказить хороший магазин, где можно приобрести и алюминевый бокс и секторную антену и плату. Мы обычно закупаем на wifimag, но там алюмбоксов нету, хотелось бы все в одном месте заказывать?
там алюмбоксов нету
НЕ чувствуешь дебилизмом пахнет, заепывают такие вопросы.
Читай wifimag от корки до корки. А все в одном месте
поисковик покажет.
Да простят меня админы - не реклама !!! http://wifimag.ru/cat/komlektuyushchie/korpusa/alubox_maxlink/
  • 2 weeks later...
там алюмбоксов нету
поисковик покажет.
Закупом занимаюсь не я, меня просто попросил узнать, сам не лазил - каюсь, но если тебя заепывают такие вопросы - не утруждай пальцы - не отвечай. Очень прошу.
Edited by Антоха Р.
Да простят меня админы - не реклама !!! http://wifimag.ru/ca...alubox_maxlink/
Спасибо. Жаль на данном боксе стандартных джампов по длине не хватает, хэндмэйдить или впринципе можно длинные приобрести?
А что можно сделать с клиентами, у которых сигнал 77-80 при мощности 25 на микротик лайт5? Более узконаправленные клиентские тарелки? (хэндмейд или ...?). Если с видимостью всё ок, а расстояние около 2км?
Есть какое-то нужно бюджетное решение, т.к. клиенты - частные дома и цена тут влияет на стоимость подключения?
Антенна Супрал 55 см. Только странно как то у Вас на 2 км такие плохие сигналы и еще мощность задрата.
Это Вы тарелку спутниковую имеете ввиду? А что-то более компактное и удобное?
ДА. QRT 5.
Сам понял что предложил..)) у ТС после этого предложения еще откроется, кроме 13 тем уже
открытых,предполагаю первых 3 в хронологической последовательности: 1. ГидЭ это купить?
2. Как Енто настроить? 3.И почему энта @уня (да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах) не завеласи?
Вообще по той схеме, что я написал, на расстоянии 2км, если с видимостью все ок, уровни сигналов около -65..-70 на SXT Lite5. Если закрыта видимость, расстояние больше, то QRT5 позволяет нормализовать работу.
Никаких бюджетных решений не существует, либо стоит столько, сколько стоит, либо применение дешевых решений уменьшит уровни сигналов, а вместе с ними и скорость. Учитывая то, что нельзя поставить много БС, нужно выжать максимум скорости с каждой, поэтому никаких дешевых устройств и никаких бюджетных подключений.
Если не соблюдать это правило, то сначала набираете абонентскую базу, потом часть абонентов отключаются, часть не платят, т.к. их не устраивает качество услуги, вы постоянно ищите новых и так по кругу. Если найдете тех, кто готов платить, то жалоб и отключений не будет, да и сама работа будет спокойнее.
Saab95, еще вопрос по радиомосту на двух MikroTik RB912UAG-5HPnD с антенами Jirous. У нас в данный момент так работает, но в связи с резким приростом абонентов в том районе 60Мбит уже маловато, хочется минимум 100Мбит на данном канале, а лучше - больше естественно. Нам посоветовали Ubiquiti airFiber 5X (AF-5X) вот такую точку. Подскажите, есть какая-нибудь подобная точка у Микротика, на которой не грех поднять хороший магистральный канал, с минимум 100 Мбит. Надо такую, чтобы потом спокойно лицензировать частоту и не прогадать. Или Убикьюти лучше для этих целей подойдет? Тогда как грамотней будет ее подключить?
Edited by Антоха Р.
У нас базовая станция RB912 c антеной MTAD30 и абоненты подключаются к ней с помощью Микротик lite5. Вместо lite5 Вы предлагаете QRT5? Видимо что-то я не так Вам объяснил или не понимаю.
