Здравствуйте.
Есть сервер на Debian-подобной ОС. У сервера один физический интерфейс, несколько GRE тунелей с адресацией 192.168.20.*/30. Сети GRE туннелей добавлены в OSPF область. Хочется поднять виртуальный интерфейс, никак не связанный с физическими, но доступный для объявления в OSPF. Чтобы до сервера всегда можно было достучаться по адресу этого интерфейса, даже если остался только один рабочий туннель.
У CISCO на loopback можно вешать по несколько адресов, в Linux так сделать не получилось.
Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Почему не получилось? Вроде ж всё работает:
[vm-develops ~]$ sudo ip addr add 192.168.99.2/32 dev lo
[vm-develops ~]$ ip -4 a ls dev lo
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet 192.168.99.2/32 scope global lo
нипишите, что делали и как поняли, что не получилось.
тут у всех получается...
Edited by ollsanek
OKyHb, да у меня вроде тоже получилось.
#ip addr add 192.168.0.1/30 dev lo
# ip -4 a ls dev lo
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
   inet 192.168.0.1/30 scope global lo
Но получается, что на lo вешается вся сеть - оба адреса и 192.168.0.1 и 192.168.0.2. И почему-то эта сеть не появляется в таблице маршрутизации. OSPF c таким интерфейсом соможет работать? (я пока не тестировал)
Я пробовал создавать алиас lo:1 и вешать на него адрес 192.168.0.1. Пробовал пинговать его с соседнего компа 192.168.0.2 и он отвечал. Отвечал алиас lo интерфейса. Мне показалось это очень странным.
Сделал tap0 интерфейс. Повесил на него адрес. Он и с соседнего компа не доступен и в таблице маршрутизации появился. Вроде то, что мне нужно.
  • 1 month later...
Вот снова я вернулся к этому вопросу т.к. до конца не определился.
Командой ip addr add 192.168.0.1/30 dev lo можно повесить на интерфейс любой адрес. И у меня это удалось сделать.
Я не самый опытный пользователь Ubuntu Server (да и Linux в целом) и я все настройки сетевых интерфейсов прописывал в /etc/network/interfaces, дабы при перезапуске адрес не пропадал. Так вот я не могу понять как мне тут сконфигурировать адрес с префиксом /32 и привязанного к lo интерфейсу.
Подскажите пожалуйста.
А почему бы не использовать в качестве виртуального интерфейса... virtual ethernet? veth
Кстати, гуру debian, подскажите, почему в wheeze эти самые veth не добавляются?
user@bucket:~$ sudo ip link add veth0 type veth
RTNETLINK answers: File exists
Что-то не нашёл упоминаний о этом типе интерфейсов. Можете дать ссылку на статью/пример/мнуал?
Быть может потому что писать надо:
#ip link add type veth ?
