Даем IPTV в своей сети.
Есть Cisco 7301(PIM) ---> D-Link DGS-3120-24SC(rev.B1, v4.00)Агрегация ---> D-Link DES-3200 C1(v4.37)
Теперь проблема. При просмотре несколькими абонентами одного и того же канала на одном и том же коммутаторе или на разных коммутаторах в разных участках сети, наблюдается проблема, когда один из абонентов переключается на другой канал у остальных поток пропадает на пару секунд и снова подымается на приставках.
DGS-3120
 VLAN Name                     : iptv
Query Interval                : 125
Max Response Time             : 25
Robustness Value              : 7
Last Member Query Interval    : 10
Querier State                 : Disabled
Querier Role                  : Non-Querier
Querier IP                    : 10.82.80.25
Querier Expiry Time           : 884 secs
State                         : Enabled
Topology Changes Notification : Ignore
Fast Leave                    : Disabled
Rate Limit(pkt/sec)           : No Limitation
Proxy Reporting               : Disabled
Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
Version                       : 2
Data Driven Learning State    : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
DES-3200
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 111
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority 7 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv expiry_time 260 state enable aged_out disable
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 111 filter_unregistered_groups
Fast leave отключен. Пробовали другие параметры изменять, robustness value и last Member Query Interval, проблема оставалась.
была аналогичная проблема по сети при использовании cisco 3750. Такое чувство что не корректно работает счетчики IGMP
Попробуйте настроить своих абонентов в режиме MVR.
так же провертел счетчики
query-interval
query-response-interval
query-last-member-interval
по умолчанию если использовать не fast leave то группа должна держаться какой то таймаут пока на запрос pim роутера query-specific не ответит какой нибудь абонент, а именно если в течении данного атймаута абонентский пакет не успевает дойти то устройство просто положит группу.
на D-Link DES-3200 какой режим igmp snooping или igmp proxy?
покажите 3120 в виде конфига, также как сделали с 3200 пожалуйста.
DGS-3120
#VLAN
create vlan iptv tag 111
config vlan iptv add tagged 3,7,9-15,18-23 advertisement enable
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config igmp_snooping vlan_name iptv topology_changes_notification ignore fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 125 max_response_time 25 robustness_variable 7 last_member_query_interval 10 state disable version 2
config router_ports iptv add 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv state enable aged_out disable expiry_time 260
1. нафига мультикаст влан на 3120?
2. почему replace source ip == 0.0.0.0?
Должен быть ип из подсети на l3 интерфейсе мультикаст влана, причем выше. Т.е. на L3 10.10.10.1 255.255.255.252, реплейс сорс ставим 10.10.10.2
потому что так головняка с конфигами меньше, и главное что работает без нареканий ;)
На самом деле нет, не должен
А с этим согласен, если только на 3120 помимо агрегации прямого подключения клиентам не дают.
query-interval
В 90% случаев возникновения проблем, описанных ТСом, виноваты именно последние два параметра.
поставьте filter unregistered groups
после чего обязательно рисуйте multicast profile и вешайте его на порты, иначе ни ни
Разве для 3120 в случае использования обычного влана(НЕ multicast vlan) - это обязательно?
3120 под рукой нет, на например для 3627G и аналогичных железок этого не требуется.
Актуально в случае если ena igmp_snooping и conf igmp_snooping vlanX state enable, как и на 3200/rev.c, что в принципе логично.
multicast vlan_filtering_mode на 3120?
Forward Unregistered Groups
А вот мультикаст влан, даже неизвестно почему был включен, отрубил его
Помогло отключение?
Помогло отключение?
Не помогло, отключил мультикаст влан, менял фильты. не пробовал мулькаст профиль, экспериментирую дальше
На доступе тоже был включен мультикаст влан, при его отключении остается доступен один канал на котором проверял отключение при переключении
так работают каналы:
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-26
При фильтре Filter Unregistered Groups, если на одной приставке канал А, а на второй приставке канал B и переключении допустим со второй приставки на канал А, то канал канал А на первой приставке перестает вещаться
Edited by superjet
Помогло отключение?
напишите диапазон мультикаст групп пожалуйста
в чём именно?
В параметрах на циске в query-last-member-interval было значение 100мс, а на д-линке 1 секунда. Изменили на 1000мс и проблема с переключением решилась, т.к циска теперь опрашивать группу должна как положено по умолчанию 1 секунда
От себя добавлю - replace source ip должен быть не 0.0.0.0. Были проблемы, особенно, на длинных и ветвящихся цепочках коммутаторов.
так у некоторых длинков так пишется по дефолту, когда стоит не подменять сорс.
