Почему Simple Queues шейпер копирован с помощью export compact c x86 5.26 на Mipsbe 6.32.3 в командной строке вводится, а правила не появляются т.е не работает.Там же на RB mikrotik 6.32.3 создаю правило, вытаскиваю через export compact код, удаляю старое правило и в вожу в командную строку код с 6.32 прошивки и все нормально оно появляется. Как мне старые коды перевести в новые или что я не понимаю?
Edited by dronis3
Короче трудный бэкап на этом микротике всегда, хотел раз обычным бэкапом сделать с роутера на роутер , не получилось. Интерфейсы разные маки... Сказали делать так, опять траблы...
Не знаю почему, но код который я с х86 вытащил он на другой x86 без проблем скидывается, а вот на роутер с поправкой одна строка эта и скинулась, а остальных 40 не скинулось, я для примера одну строку скинул.
dronis3, ветки же разные, с 5 на 6 идете.
Согласен, я про это и подумал. Ну все таки я надеялся что они подумают что народ будет с 5 на 6 конфиги закидывать.
Интересно, если с 5.26 х86 обновиться и попробовать конфиг поставить на RM MK и все будет нормально, то по идее и прогу можно написать которая будет переводить.
У многих вендоров при переходе с ветки на ветку ПО заморочки происходят, чего уж от МТ ждать. Часть железок на 5-й ветке у меня есть, но не апгрейдились ибо без надобности. Если функционал 6-й ветки не нужен, можно задаунгрейдить mipsbe-шную железку до 5.26 и все зальется без плясок :).
Обновите вашу прошивку до 6 версии и снимите конфиг, он отлично подойдет для 6, если у вас 5 версия, достаточно поправить некоторые параметры автозаменой, правильный синтаксис можно проверить экспортом с 6 версии, предварительно создав похожие правила вручную.
x86 не вариант обновлять, остальное может быть освою.
Почему не вариант? Снимаете конфиг, обновляете ПО, сливаете конфиг, который запишите на другое устройство. Далее делаете довнгрейд и сбрасываете настройки в ноль, заливаете рабочий конфиг старой версии и все.
  • 2 months later...
