Проблема с точкой доступа 5ГГц
Здравствуйте! Установил точку доступа Mikrotik OmniTIK UPA-5HnD. У всех клиентов устройства пишут, что неправильный пароль и не подключаются, поставили максимально простой пароль - не помогло, проверяли этот конфиг на 2ГГЦ точке - нет такой ошибки. Подскажите - в чем может быть проблема? выкладываю конфиг ниже.
# oct/21/2015 15:39:11 by RouterOS 6.32.2
/interface bridge
add mtu=1500 name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-LAN1
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-LAN1
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-LAN1
set [ find default-name=ether4 ] name=ether4-LAN1
set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-LAN1
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=tkip,aes-ccm \
   mode=dynamic-keys name=profile_local_wi-fi supplicant-identity="" \
   unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa2-pre-shared-key=12345678
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name=\
   profile_guest_wi-fi supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=12345678
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
   band=5ghz-a/n country=russia disabled=no distance=indoors frequency=auto \
   hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge noise-floor-threshold=-100 \
   rx-chains=0,1 security-profile=profile_local_wi-fi ssid=Main \
   tx-chains=0,1 wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
add disabled=no mac-address=4E:5E:0C:68:54:71 master-interface=wlan1 name=\
   "Guest Wi-Fi" security-profile=profile_guest_wi-fi ssid=Guest \
   wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 wmm-support=enabled
/ip pool
add name=dhcp_pool_guest ranges=172.17.16.100-172.17.16.140
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool_guest disabled=no interface="Guest Wi-Fi" \
   lease-time=12h name=dhcp_guest
/queue simple
add max-limit=5M/5M name="Guest Wi-Fi Limitation" target="Guest Wi-Fi"
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=1.1.1.1/32
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether1-LAN1
add bridge=bridge-local interface=wlan1
add bridge=bridge-local interface=ether2-LAN1
add bridge=bridge-local interface=ether3-LAN1
add bridge=bridge-local interface=ether4-LAN1
add bridge=bridge-local interface=ether5-LAN1
/ip address
add address=172.16.5.3/24 interface=bridge-local network=172.16.5.0
add address=172.17.16.1/24 interface="Guest Wi-Fi" network=172.17.16.0
/ip dhcp-server network
add address=172.17.16.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=172.17.16.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward comment="Deny guest reguests" dst-address=\
   172.17.16.0/24 src-address=172.16.5.0/24
   172.16.5.0/24 src-address=172.17.16.0/24
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bridge-local src-address=\
   172.17.16.0/24
/ip ipsec policy
set 0 dst-address=0.0.0.0/0 src-address=0.0.0.0/0
/ip route
add distance=1 gateway=172.16.5.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh address=172.16.5.0/24
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/snmp
set enabled=yes
/system clock
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
/system identity
set name="AIR1"
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=46.254.216.9 secondary-ntp=95.213.132.254
В логе при этом встречается ошибка - disconnected, unicast key exchange timeout
Проблема была в плохом сигнале. Решено- может кому пригодиться :)
Edited by guest55
И чем отличается дефолтный от нового конфига шифрования, я никогда не оставляю дефолт всегда создаю новый и всё отлично работает.
Отличается тем, что не перегружается настройка не нужной информацией. Достаточно поменять параметры стандартного и больше нигде ничего не трогать. Так нет, создают новый профиль, потом меняют настройки радио, потом забывают об этом и через пол года на какой-то антенне коннект пропадает.
Я понял, что Ваши личные предпочтения касаются того, что надо изменять в профиле дефолт. Вы думаете, что у него из-за этого проблема? Или Вы просто рассказываете о своем субъективном предпочтении? Или это есть где-то в рекомендациях МикроТика?
Есть одна основная рекомендация при работе с микротиком - не делать никаких лишних действий и не создавать лишних правил.
Когда вы настраиваете 1 или там 10 устройств вручную, это одно дело, когда начинаете настраивать 100 устройств, это другое, когда количество начинает учитываться в тысячах это уже третье - тут важна полная идентичность конфигураций, все отличие только в IP, SSID, подписях и т.п.
Потому как сложно предсказать, от какой совершенно нормальной измененной опции микротик кирдыкнется, гыгы, или заглючит.
Это как рулить древней развалюхой, лишний раз дверями не хлопать.
А от чего вдруг микротику будет плохо от созданного лишнего профиля, при наличии основного, который нельзя удалить и будет служить неким шаблоном для дальнейшего?
guest55, а зачем TKIP вообще включать?
TKIP отключать потомучто он менее безопасен, чем WPA2. Вообще прошу модераторов закрыть тему, дабы не раздувать ненужный флейм. Вопрос решен.
Если вы, вдруг удалите созданный вами профиль, то что окажется в соответствующем поле беспроводного адаптера?
