Коллеги, дико извиняюсь что создал новый топик.
Подскажите, решил добавить второй ип, и натить с двух ип
ifconfig eth0:0 x.x.x.31 netmask 255.255.255.255 up
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 172.16.0.0/16 -j SNAT --to-source x.x.x.30-x.x.x.31
начали звонить некоторые абоны, и говорить что инет не работает. В итоге все вернул.
iptables -F -t nat
Что я сделал не так?
1. нафига поднимать еще один ип? проще подсеть зароутить в blackhole
2. из мира второй ип доступен вообще? не бродкаст ли это адрес вашего пиринга? :)
3. --persistent
3. --persistent
Про blackhole интересно , можно подробнее . У меня есть сеть /24 , используется для nat . Сейчас добавлены алиасом на интерфейс, 254 адреса. Получается можно сеть повесить на lo0 и сроутить ? В чем преимущество?
Вы сами ответили на свой вопрос ))
Можно сеть вообще не вешать никуда, просто добавить роут в blackhole.
Как это поможет нату ?
Неведомый пакет (не относящийся к сессиям коннтрака) не будет слать обратно по дефолтному маршруту же, а будет дропать.
Не, можно конечно и 100500 айпишников поднять на каком-то интерфейсе - но в таком случае неведомый пакет для отсутствующей в коннтраке записи будет пытаться обрабатываться роутером. Что есть фигня.
  • 2 weeks later...
3. --persistent
А чем отличается нат с пулом с опцией --persistent и без нее?
Понимаю, что с опцией --persistent один серый ип натится на один постоянный реальник.
А как обстоит дело, если это не делать? с одного серого ип допустимы сессии на разные белые ип(из нат пула?)?
Да, и может возникнуть такая проблема - некоторые сайты (например, при просмотре видео), проверяют чтобы загрузка файла была с того же адреса, с которого она была запрошена. Если запросы от клиента будут приходить с разных адресов - работать не будет. То же касается различных игр и т.п.
Edited by avb1987
Да, если занатилась одна сессия на этот реальник - другие сессии с этого серого ип будут натиться на тот же реальник.
Вроде как возможны разные реальные ип. Соответственно - грабли с файлообменниками и т.п.
  • 2 weeks later...
Вопрос по blackhole. Есть реальные IP. Добавлены алиасом на бордоре для NAT.
Типа
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/24 -j SNAT --to-source 1.1.1.1
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.1.0/24 -j SNAT --to-source 1.1.1.2
Как правильно сроутить в blackhole?
Сначала поднять на lo:0 1.1.1.1/32 и lo:1 1.1.1.1/32?
  • 1 month later...
Я тут тоже решил проверить такой метод с lo0. У нас так же реальный IP для NAT висит в старых реализациях на NASe и bond0. Можно и на lo0 тогда не роутить и вообще ни куда не вешать IP, в iptables только править to:xxx.xxx.xxx.xxx и в accel gw-ip-address=xxx.xxx.xxx и оно работает, как так? Разве NAT не предусматривает обязательное наличие IP интерфейса с которого собственно будут идти трансляции?
С соседнего сервера в arp одинаковые MAC получаются :)
? (xxx.xxx.xxx.xxx) at 00:27:6e:f1:35:f4 on igb0 expires in 840 seconds [ethernet]
? (xxx.xxx.xxx.xxx) at 00:27:6e:f1:35:f4 on igb0 expires in 1198 seconds [ethernet]
Где первая запись это с NAS bond0 по старой методике NAT, а во второй записи этот IP вообще ни где не висит и не роутиться в blackhole, а прописан только в to:xxx.xxx.xxx.xxx и gw-ip-address. И с бука всё работает. Или всё таки лучше сроутить нужный IP в blackhole для того чтобы сервер необрабатывал неведомые пакеты, как выше писал NiTr0?
