Ищеться некоторое устройство и прога, которые могли бы из под Linux управлять "устройством" сброса соседнего сервера.
Если есть уже что либо готовое буду раз информации на E-mail igor@vpk.com.ua
www.lightcom.ru ;)
эта железяка делается из минимуму деталюшек и софтина для рестарта тоже.
как раз на днях озаботился этим, до магазина ноги не дойдут никак
  • 2 weeks later...
Эта железяка то делаеться...но...у меня задача несколько другая
в одном шкафу стоит два сервака
один из них при падении линков (сервак ВПН) перестает пушать по SSH
а второй который рядом живет себе без проблемно
Вот и требуеться некоторым простым девайсом подключенным на Com либо LPT буцнуть по ресету ту "подвисшую" железку, коей есть машинка.
ну на тему бип это класно, но мне не надо чтобы плановом удаленной ребуте первой машинке падала и вторая по ресету:)
а второй вариант...теоретически возможен, но там нету ни клавиатур, ни мониторов :)))
и как же в линухах с консоли например зажечь светик hum lock, caps lock, scrool lock клавиатуры???
Через принтерский порт - самое простое - можеш повесить кучу резетов вплоть до отключения питания соседнего сервера ...
Схемы валаяються в интернете и програмки для линукса ....
У меня сервер под В2к, с работающим nnCron, который каждую минуту бипает динамиком, который окончанием бипа ресетит таймер (подвисон - бип или не пришёл, или завис и ресет сервера по таймауту таймера). Кроме того, у nnCron'а в заданиях есть много условий, как то: пинг, файл, процесс, событие и др., которые можно использовать. То же, думаю есть и в никсовом Cron'е.
было однажды дело и со мной, решили просто. Взяли один модем, перепаяли на светодиод Autoanswer-a реле на 2в, концы реле ставили на ресет второй машины, подключили все это дело к COM первому то биш нормальному компу, и написали пингулятор через крон, который при пропадании линка выдавал на модем команду ATA ATH+++.(потом мы заменили это дело на ATS7=5, ATDT1, получилась пауза 5 секунд :-)
Самое интересное, при плановом удаленном ребуте первой машины, все светодиоды на модеме загорались, при включении фри, тем самым был вынужденный ребут второй машины.
P.S>маразм но работал, о лайткоме пока не знали :)
как выше написали, у меня такая же идея, - не нужен даже второй, хотя можно и вторым ручками перегружать.
в кроне пишешь дергать пин на лпт , через большой резистор заряжается большая емкость, чтобы время заряда, для преодоления порога срабатывания было например минуту. раз в полминуты дергаешь пин разряжаешь емкость. перестал срон пин дергать - значит комп подвис, значит зарядится емкость и дернет ресет. Но можно и ручками с другого компьютера.
А еще можно чисто механически: выдвиганием лотка CD-ROM'а на кнопку нажимать. Дохлый CD с работающей механикой найти не проблема :)
Плюс - при перезагрузке "управляющего" сервера никаких ложных срабатываний.
непонятно - соседний комп входит в полнейший ступор, или только ВПН через который ssh отваливается? А то ведь если он всё-таки продолжает работать - зачем в ребут-то жестоко ресетом? Логичней ему самому в крон вставить скрипт на перле - простейший пинг чего-то там скажем раз в минуту или проверка ВПНа на поднятость или интерфейсов на поднятность или любые другие условия. Если несответствие - перезапустить ВПНы (что там у вас), сделать интерфейсам down/up, отправить себя в ребут... в общем кроме тупого ребута по ресету можно придумать кучу вариантов оживления самого себя...
Конечно если он совсем в ступор виснет это другой разговор.
Главное в любом случае предусмотреть вариант что если более скажем Х раз подряд за Y минут падает - переставть мучить ребутами (или ребутить с увеличивающимися интервалами времени) и спокойно ждать ручного вмешательства. А то так и помереть недолго - каждые Х минут машину в ребут отпускать...
