Проблема с радиоканалом на микротиках
Здравствуйте! Подскажите, построена сеть на беспроводных антенах микротик, создан магистральный линк на антенах Mikrotik RB912UAG-5HPnD, и дальше уже раздается по Mikrotik RB SXT G-5HPnD r2 база и такие же клиентские. Проблема в том, что bandwidth test показывает, что магистральный канал хороший, а от клиентских точек до базы магистральной базы - уже плохой. Такое уже реализовано было раньше в нашей сети в другом месте, с тем лишь отличием - что там нет магистральных Mikrotik RB912UAG-5HPnD, а раздается с помощью обычных антен, т.к все в прямой видимости и на небольшом расстоянии. И нет проблем с сетью - все работает стабильно. В чем может быть проблема??? И еще, подскажите, почему не меняется значение l2mtu c 1600 на 2290 как нужно??
Может быть такой вариант - оборудование магистрального канала создает помехи вашим БС, если они находятся на одной крыше, тогда при тесте на передачу до абонентов со стороны базы будет все нормально, а в тесте от клиента до базы - плохо. Отключите магистральный канал и проведите замеры, либо убедитесь, что по частотам достаточный разнос, мощность поставили 18дбм или менее.
оборудование больше 2099/1524 может не поддерживать (зависит от ревизии чипа).
А достаточный разнос это по Вашему сколько?)
Обычно 100мгц достаточно при мощности 18дбм, если она стоит в дефолте 27-29дбм, то порой и 500мгц мало.
И да, забыл уточнить, плохо именно от клиентов до магистральной базы, на магистральном канале все ок и между бс и клиентами тоже, а именно так скажем весь путь хреново трафик проходит.
Может еще быть косяк в самих настройках сети, самое правильное это делать транспорт на L3 с OSPF, а L2 услуги передавать посредством EoIP.
Протестите по отдельности магистральный канал TCP дуплекс ( both) Bandwidth test MT и канал от базы до клиента, тоже TCP duplex, а потом TCP дуплекс сквозной. Скрины выложите, все и увидим.
  • 2 weeks later...
Спасибо, разобрались. Косяк был в том, что на м агистральную базу были еще подключены точки, и получалось что она как точка-многоточка работала, а не как точка-точка.
