1) Точка доступа стала мигать оранжевым и перестала видиться в контроллере(до этого работала больше года)
2) после перезагрузки не загорается, при этом видно, что внутри светиться зеленым... вскрыл, там светодиоды на плате... видимо показывают линк и вкл.
3) попытки сброса на заводские настройки ни к чему не приводят
4) переходит в сервисный режим ...мигает оранжевым - зеленым... после того как нажать при включении ресет более 20 сек.
5) по ip 192.168.1.20 не пингуется
6)через утилиты не видится
пробовал переводить в сервисный режим и прошивать через TFTP прошивками из установки контроллера (там их несколько одной версии, видимо для разных устройств)
делал комп IP 192.168.1.254 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.20
на 192.168.1.20 прошивки шьются... видно по тому что основной светодиод начинает быстрее перемигивать зелено-оранжевым
перебрал все прошивки из папки установки контроллера... только после одной TFTP пишет successfully
после чего точка перезагружается и диод начинает мигать оранжевым
при этом 192.168.1.20 так и не пингуется
в контроллере и discovery utility точка не видиться
что можно еще попробовать подскажите пожалуста
вычитал, что к точке подключаются терминалом и прописывают командами
для этого нужен преобразователь USB - UART
в наличии есть плата PCI RS-232... я так понимаю это тоже самое?
подключится к точке SIN - 3контакт, SOUT - 2контакт, GND - 5контакт
Edited by abugs
купить программатор.)
Да, можете попробовать, но в Вашем случае это вряд ли поможет.
Теперь по сущществу: по идее вариантов скорее всего два, первый - подбиты! супрессоры, второй - сдохла прошивка, вероятность 30 на 55-60%, все остальные возможности укладываются в оставшиеся 10-15%.
Edited by Yuraner
тоесть..в первом случае необходим ремонт, замена супрессоров...а во втором необходим специальный программатор, с помощью которого шьется выпаянная микросхема... правильно понял?
вы считаете что с подобными симптомами нет смысла пытаться подключиться по UART... шить через TFTP ?
ремонт сколько будет стоить подскажите пожалуста? есть ли смысл чинить?
Вы можете посмотреть что пишет самодиагностика в процессе загрузки, команды которые можете ввести тут уже не помогут на 99%. Прайс ремонта у нас Вы можете посмотреть перейдя на дом. страницу из моего профиля, максимальная стоимость по ним 1800р., гарантия 6мес..
подключил к компорту, при загрузке выходят кракозябры... если менять местами 2-3, то ничего не выходит
ком порт слушал гипертерминалом и putty
Edited by abugs
скорость порта настройте.
я 115200 ставил скорость. а какая должна быть?
115200/8/1/без пр. чётности
ну да, так и ставлю..причем ставлю не только в настройках putty или гипертерминала, но и в свойствах порта в диспетчере устройств
может косяк с дровами на порты... попробую переустановить
Сайт просто аццкей. Так и не смог найти прайс на ремонт.
мне сразу удалосьhttp://www.o-t-s.ru/includes/imagemanager/docs/service_centr/remprice.pdf
переустановка дров не помогла. так и выходят крокозябры
использую такой порт http://www.espada-tech.ru/pr_-12336.shtml
возможно к вам на ремонт направить по почте?
М-м, даже и не знаю что посоветовать, не сталкивался с подобными глюками.
Можно, смотрите инфу по отправке там же.)
Сказал нашему прогеру, он только хмыкнул и показал на пост:
мне сразу удалось...
