Можно ли совместить на Wi-F- роутере получение IP от DHCP с присвоением доп.адреса статического?
Может кто нибудь с такой задачей уже сталкивался и решил её...
Есть беспроводная сеть на посёлок с доступом в интернет через спутниковый канал. IP адреса пользователи получают от DHCP находящемся на телепорту провайдера, он (гад) отказывается давать статику, и раздаёт динамические серые адреса. У абонентов стоят после "магистральных" модемов домашние Wi-Fi роутеры, которые и получают на wan порт эту серую динамику.
При таком раскладе говорить о локальных ресурсах не приходится, но очень хочется... Есть ли Wi-Fi роутеры, которые позволяют на wan-порт прописать доп. и статический адрес?
Или может есть какие другие решения для данного случая?
Любой роутер, прошитый под ДД-ВРТ/ОПЕН-ВРТ так может, ну и никто не мешает Вам забить статику на вместо динамики, но если провайдер блокирует, то статика работать не будет.
Для начала - а вы проверяли, открыт ли трафик между абонентами?
А то ой не факт…
Странный вопрос... абоненты находятся в одноранговой локальной сети, к которой подключён спутниковый модем от VSAT провайдера. Адреса для доступа в интернет выдаёт провайдер (без всяких ррtp ppoе, при подключении к сети комп/роутер абонента получает ип-адрес и доступ в личный кабинет, где введя логин и пароль он активирует доступ в глобальную сеть. Новая сессия - новый ип... а хотят ещё и между собой обмениваться фильмами, музыкой, в стрелялки поиграть!
Где про это ДД-ВРТ/ОПЕН-ВРТ почитать, какие роутеры можно перепрошить?
Тупо статику забить не получится, провайдер, мало того, что на каждое подключение даёт новый адрес, так ещё и подсеть часто меняется: сегодня 10.34.121.0 (например), а завтра 10.32.9.0!!!
Необходимо решение для одновременного доступа через домашний Wi-Fi роутер и к локальным ресурсам(соседям по сети) и в глобал!!!
гугл никто не отменял.
а поставить маску /8 не судьба? Да, и просто статику 172.16.1.0/24 проверьте, перед тем как угобить прошить свой роутер.
если провайдер не дурак -- такого решения нет.
90% что там включена изоляция клиентов по L2, и сеть только с виду одноранговая, а по факту там только L3.
Edited by NewUse
Лучше бы промолчал, сошёл бы за умного!!! Задача описана нормальным русским языком, или вы по русски читать разучились? У клиента на одном езернет-порту должно быть два ип-адреса: один от провайдера по ДХЦП, второй статический хоть 192, хоть 172... Я такого решения для винды ни в гугле, ни в яндексе не нашёл. Такое делается на линухе, но клиента на линух не пересадить, поэтому вариант вайфай-роутеры, которые будут ими приобретаться.
Смотришь в книгу - видишь фигу?! Провайдеру пох... он в москве, локальная сеть принадлежит деревне находящейся в ебенях!
Очередная фига? Где я написал про L2??? Я им поставил VSAT и всех присоединил к его модему через беспроводную сеть на Cambium. Для дома народ будет сейчас прикупать вафли, а пока напрямую к магистральному вай-фаю компы подключают.
плохо искали. поднять две статики а винде можно штатными средствами, динамику и статику -- нет, если я правильно помню, по крайней мере на ХР так было, и для проверки этого хватит.
Собственно про OpenWRT и DD-WRT я написал, на них Ваша задача решается, это Линукс.
Я думаю "правильного" решения данного вопроса нет, если клиенты не могут общаться между собой с полученными от провайдера адресами, то Вы хоть куда их повесьте, все равно выходит маршрутизацией в такой схеме заниматься не кому, кроме как провайдеру.
В качестве домашних роутеров подойдет какой нибудь микротик, либо любой прошитый в DD-WRT.
По пробуйте повесить на бридж базы алиас 192.168.2.1, может она возьмет на себе роль маршрутизатора локалки.
В любом случае на домашних роутерах нужно будет настраивать статическую маршрутизацию типа
192.168.2.0/24 via 192.168.2.1
0.0.0.0/0 via x.x.x.x
Для того кто в танке ещё раз повторю: Молчи, можешь за умного сойдёшь! Да и читать учись: а то смотришь в книгу - видишь фигу!
С алиас на базе не поможет, т.к. у оператора ip шлюза тоже меняется, да и какой смысл, если домашние роутере всё равно шить. Придётся перепрошивать домашние роутеры клиентам... одно удручает, что после перепрошивки от 300 Мбит/с на радиоинтерфейсе останется 54...
если сеть принадлежит вам, а провайдерский только модем - воткните роутер между модемом и вашей сетью. и всё.
