Коллеги, подскажите пожалуйста оборудование из mikrotik или ubnt для построения пролета 5-6 км.
Имееются частоты 5 ГГц - основное требование теперь что бы были сертификаты ССС.
Присматриваюсь к сборке миротик+бокс+джириус, как с сертификами дела обстоят на платы микротик и на антенны джириус?
На сборку получить ССС, ну удачи.
Под ЮБНТ спрашивайте у продавцов -- сертификаты точно есть, под МТ готовые решения, вроде тоже были. Под самосбор -- нет и быть не может, если только сами за сертификацию не возьмётесь.
Антенны не сертифицируются ССС - только РЭС(ВЧУ)
А можно уточнить каким документом регламентир. Не докапаются до антенн, если дело до проверки дойдет? Если я например вообще офсеты поставлю?
Документ не назову мы написали письмо и нам ответили что только ВЧУ. АФУ может интересовать если регламентируется EIRP.
На сборку получить ССС, ну удачи. Под ЮБНТ спрашивайте у продавцов -- сертификаты точно есть, под МТ готовые решения, вроде тоже были. Под самосбор -- нет и быть не может, если только сами за сертификацию не возьмётесь.
Под Юбики ССС сертификат есть не у всех поставщиков, а вот Микротик сам провел сертификацию, а сертификаты в общем доступе на сайте.
Что касаемо сборки, то соглашусь с предыдущими ораторами и подтвержу, что сертификации подлежит только РЭС.
А какую пропускную способность надо получить?
Можете посмотреть как вариант оборудование:
- RB911G-5HPacD-NB
- RB912UAG-5HPnD-OUT
Я бы на вашем месте еще обратил внимание на рекомендации ГКРЧ по выбору частот для РРЛ: до 5 км - 40 ГГц; 2-8 км - 23-29 ГГц
Таким образом вашу попытку получить РИЧ и зарегистрировать РЭС могут завернуть.
Edited by Faust2304
Написали же что частоты уже имеются, правда не ясно каким образом. Нужно собрать сборку на микротике, а по документам провести как аналогичное оборудование.
Вообще для нормальной работы нужно смотреть не на сертификаты, а на само оборудование и качество полученного канала, а то можно и длинк поставить, работать не будет, зато с бумажками все в порядке.
Да вот и мне не ясно, получить РИЧ можно только на конкретную РЭС, поэтому смею предположить, что господин kinord не знает о существовании рекомендации ГКРЧ при выборе оборудования для строительства РРЛ, внимание на которые я и обратил в предыдущем посте.
И на это я тоже обратил внимание и предложил даже оборудование, которое имеет сертификаты ССС, а ГКРЧ выдает на него РИЧ (лично проверено).
- RB911G-5HPacD-NB
На эти железки видел сертификаты. Какие антенны можно использовать? Расстояния короткие. 1-2 км. Мы делали на такие расстояния на офсетах. Не будет ли к ним вопросов, если придут смотреть при сдаче узла?
В этом диапазоне, к сожалению, ничего бюджетного нет.
Частоты получены на один пролет на оборудовании Инфинет.
Сейчас хотим получить еще на 3 пролета и переоформить предыдущий.
Объясните подробней пожалуйста про ограничение в выборе оборудования для регистрации в качестве точка-точка.
Нужно что бы оборудование максимально соответствовало фактически и по документам. Инвестор проекта полугосударственная организация - в плане бюрократии предельно четко всё должно быть.
Edited by kinord
Спутниковые не надо ставить, т.к. у нее нет четкой документации и угол работы зависит от многих факторов. Нужно ставить либо панельные антенны, либо джириусы, зависит от того где размещено оборудование и можно ли его спрятать от помех. На расстояние 1-2 км антенны 23дби будет достаточно, регистрировать же оборудование с антеннами меньшего усиления экономически не выгодно из за высокой стоимости расчета ЭМС и большей вероятности того, что частоты завернут или заставят производить натурные испытания. Лучше всего регистрировать антенны на 29дби.
AirFiber 24ггц.
Получайте так же на инфинет с антеннами 23дби, оборудование отечественное и проблем с получением частот не будет.
Соответствие по документам тут не при чем. Есть документы финансовые внутренней отчетности организации, куда ставится оборудование на баланс, а есть документы для регистрации частот, туда вообще ничего не прикладывается, все маки, учетные номера и большинство другой информации, придумываются по месту, что называется "от балды". Лучше всего мак адреса писать вида 00:00:00:00:00:01 и пошло, серийные номера вида 0001, 0002 и пошло. Тогда при изменении оборудования не придется ничего перерегистрировать - поставили, маки поменяли, наклейки с серийным номером приклеили и готово. Наименованием оборудования, установленным на улице являются данные на наклейке или на корпусе.
