Добрый день. Избитая тема, но почему то нет отбоя. cisco 3725 подключена через fxo порты на плате cisco-em-hda-4fxo к panasonic TDA-620. Если позвонить со станции на телефон SNR-VP61 зарегестрированный через sip на cisco и положить трубку, телефон все равно продолждает звонить. Часть конфы cisco относящаяся к fxo портам.
voice class dualtone-detect-params 1
freq-max-power 0
freq-min-power 35
freq-power-twist 15
freq-max-delay 40
cadence-variation 8
voice class custom-cptone 1
dualtone disconnect
frequency 425
cadence 260 250
voice-port 2/0/5
supervisory disconnect dualtone mid-call
supervisory answer dualtone
supervisory custom-cptone 1
supervisory dualtone-detect-params 1
pre-dial-delay 0
disc_pi_off
input gain 10
cptone RU
timeouts initial 0
timeouts interdigit 2
timeouts call-disconnect 1
timeouts ringing 20
timeouts wait-release 1
connection plar 603
caller-id enable
Причем с timeouts wait-release 1 похоже работает. Т.к.если позвонить с панасоника на cisco положить на аналоговом телефоне трубку, а потом на звонящем sip-телефоне поднять трубку, то через пару секунд соединение рвется. А вот timeouts call-disconnect ни как не хочет работать.
Salat_da, доброго времени суток.
Скажите, использование аналогового «FXS - FXO» соединения
является единственным способом в Вашей схеме?
Насколько я знаю, АТС TDA-620 умеет работать с VoIP (сигнализация h.323)
для соединения с другими АТС.
Я ошибся!
Отредактированная мысль:
Дико извиняюсь, оказывается серия АТС Panasonic TDA поддерживает VoIP,
только при использовании плат расширения.
Серия TDE имеет встроенный VoIP на «борту».
Просто у меня связка TDE-600 и Cisco 1760 именно по VoIP.
Cisco в данной связке, выполняет роль конвертора сигнализации.
С портами FXO на разном оборудовании всегда были «танцы с бубном». :(
Edited by SUrov_IBM
Да, спросил у знакомого про GW-IP модуль для TDA, действительно,
чуть ли не дороже самой АТС выходит.
Но потоковые платы E1 для TDA ведь не так дороги, если есть свободный слот?
Правда тут придётся и Cisco укомплектовать модулем E1 и DSP процессором,
если оные отсутствуют.
Зато при соединении Cisco и АТС с использованием сигнализации QSIG
не возникает хронических проблем, которые наблюдаются при использовании портов FXO.
При использовании связки «FXS – FXO», из наиболее частых у меня встречались:
1. Не детектируется «отбой» портом FXO по тону «короткий гудок».
Разрешалась либо «танцами с бубном» в подборке тональности «короткий гудок»,
либо переполюсовкой линии, либо установкой аппаратного «отбойника» на линию.
2. Корректное определение CallerID (АОН), «танцы с бубном» в пробование всех
возможных вариантов. В некоторых случаях так и не получилось.
3. Если требуется прохождение факсимильных вызовов, то это вообще отдельная сказка.
Мое, скромное мнение, аналоговая коммутация «FXS – FXO» принесёт Вам куда больше нервотрёпки.
Её использование в данное время, может быть оправдано только очень специфическими условиями в
Вашей схеме.
Сам отвечу, ПОМОГАЛА. Была c3725-ipvoicek9-mz.124-7 прошил c3725-ipvoicek9-mz.124-13b, на той же самой конфе стал корректно детерменировать дисконект. Спасибо за помощь.
Также не работает, отбой по донабору номера. Если указан distanation plar все гуд, как только убираю эту опцию и донабираю телефон ручками то отбоя нет.
Вам тут выше дали дельный совет - выкиньте медь и свяжите железки по PRI (E1). С медью глюки будут расти в геометрической прогресси с увеличением хотелок.
На циске нет потоковой платы, а потоковая плата на станцию так вообще стоит под 200 000 р. Сами понимаете, что E1 это не вариант. За такие деньги можно во всей конторе поменять телефоны на SIP. Воткнуть asterisk. Также по сипу завести транки. И еще все это дело обмыть хватит денег.
Откуда такие дикие цифры ? KX-TDA0290 б/у можно найти рублей за 20-30, NM-1CE1T1-PRI в кошака, примерно за столькоже, а может и дешевле. DSP у вас в системе в какомто виде уже присутствуют.
http://www.1telephon...a/kx-tda0290cj/ Карта за 24 т.р.
https://www.avito.ru...1-pri_322137771 Модуль в кошку за 3 т.р.
Итого - 27 т.р. за полное спокойствие и 100% качество связи.
или, если нет аллергии на ебей
http://www.ebay.com/...=item1c3ba95e7b 13 тонн плата с доставкой и
http://www.ebay.com/...1T1-PRI&_sop=15 модуль в кошку за 2 тонны. Итого 15 т.р. на круг.
ЗЫ Рекомендуемая панасом цена на НОВУЮ Е1 карту - чтото около 40 т.р.
