Проверьте напряжение питания на устройстве в меню System-Healts. Открыв окно с напряжением, запустите тест скорости на передачу в сторону какого-то клиента, напряжение не должно проседать.
Уменьшите мощность на передачу в радио, если она стоит в дефолт. Проверьте кабель и блок питания.
SOs, конфиг ведь пишется через блок питания! :)
fray2000, а какие ИМЕННО настройки слетают? После чего это началось?
Edited by TTvs
Похоже, дефект энергонезависимой памяти. Если есть гарантия, возвращайте.
Saab95, если не секрет, как это может быть связанно с записью конфига?
Данные записываются на флешку, для записи нужно напряжение. Из-за проблем с питанием может и прошивка слететь.
Да что вы говорите??? Какое напряжение питания флешки? 2.5-3.3 вольта. Кто его преобразует из 24-х вольт? Правильно, преобразователь роутерборда! Для того, чтобы возникли ошибки записи, необходимы дикие пульсации блока питания, не спорю. Но тогда даже операционка загрузиться не сможет, не говоря уже о нормальной работе радио.
Так, что если вы только предполагаете симптомы и никогда не разбирались в устройствах, не говорите лишнего.
Edited by TTvs
Посмотрите как устроено питание всех потребителей для начала.
И какое напряжение нужно для записи конфига? :)
Не знаю как у микротика, но у обычных микроконтроллеров часто затиралась постоянная память из-за неправильной подачи питания (слишком медленное нарастание напряжения или слишком медленный спад)
В вашем случае больше похоже просто на брак. Заменить и забыть.
Абсолютно верно!
  • 6 years later...
сегодня 2022 год. за полгода слетели настройки у 5 устройств, клиентские точки доступа. до этого 2-4 года  работали стабильно. слетали настройки Wi-Fi. Буквально вчера пожаловался клиент, как выяснилось в прошивке, относительно к Wi-Fi  осталось только
 /interface wireless
  set [ find default-name=wlan1 ] ssid=CPE-14
остальные настройки в порядке, и это не первый случай.
У нас на нескольких RB912UAG-2HPnD примерно 2015 года выпуска, постоянно слетает загрузчик, приходиться лечить через netinstall. У других же, более новых, все нормально. Провели осмотр плат и выяснили что проблема проявляется только у плат с определенными микросхемами памяти производства winbond. Mikrotik не признает проблемы с этой памятью. Очень жаль!
  • 1 month later...
Слетает по причине увеличенной мощности на радио, а в 2-ке это особенно проявляется, не хватает питания вот загрузчик и слетает. Проявляется обычно на длинном кабеле. В последующих партиях внесли некоторые изменения в схему и проблема ушла. А тогда очень много устройств просто без причины выходили из строя.
В 24.08.2022 в 23:10, Saab95 сказал:
Не в моем случае!!!
