Ребят, нужна помощь: Рокет М2, попала вода в блок питания (по кабелю стекла) точка сбросилась в дефолт, пинг ещё проходил. Заменил кабель, но пинг пропал. Показывает подключение по локальной сети 10Мб/с. Снял точку,откл питание, зажал ресет и вкл питание, пинги побежали, точка перешла в режим прошивалки, залил через tftp прошу, но результат тот же! Блок питания менял, результата ноль. Порт сгорел? Заранее всем спасибо за ответ.
перепаяй порт.
Эээ, на что?
ТС: Вокруг порта есть защитные диоды TRANSIL. Смотри по маркировке. Если порт работает на 10 мбит и не поднимается на 100 - их надо или снять или заменить на аналогичные. Если порт не заработает - замена SOC. Желательно с нижним подогревом. У него под пузом термопэд.
Лучше просто снять пластину радиатора и не морочаться с нижним подогревом, там всего 4 винтика.
Заменить обязательно, если сдохли, иначе порт выбьет очень скоро, маркировка AOZ8212CI-05L
Я бы ещё посмотрел внимательно на сам разъём, он тоже мог подгнить. Короче, разбирать придётся в любом случае.)))
попробовать заменить блок питания может там разьем сгнил и для начала в рокете убрать защитные диоды.
Edited by ur3abt
