Добрый день. Я настроил туннель между офисами на RouterOS v6.29.1 всё поднимается всё во се стороны пингуется, доброта и благодать.
НО!
На микротике в доп. офисе указаны настройки DNS сервера yandex. И соответственно DNS имена компьютеров главного офиса не разрешаются.
В другом офису у нас стоит Lyksys RV082 и там есть классная фишка объединения DNS серверов. SPLIT DNS называется.
Кто знает как это можно реализовать на микротиках?
Или может кто подскажет как это сделано у вас?
Вопрос решён. Нужно использовать 7-ой уровень.
https://www.dalemacartney.com/2012/12/29/dns-conditi…ikrotik-routeros/
http://mybroadband.co.za/vb/showthread.php/395079-DN…our-office-domain
Спасибо "iXBT" :)
Edited by (:Pro:)
А что на микротике уже нельзя прописать несколько DNS серверов для получения данных? Или нельзя абонентам в качестве днс выдать адрес из другого офиса?
Прописать несколько можно. У вас так реализовано?
Если абонентам выдать адрес DNS сервера главного офиса, то при разрыве l2tp канала, новые страницы в интернете у них тоже перестанут работать.
Да везде одинаково реализуется.
Да впишИте вы его вторым сервером уже, в пару к вашему Яндексу.
Забавно... перевод не пробовали смотреть?
Никакого негатива нет, вам показалось :) Просто Split - англ.: раскол, раскалывание, расщепление, трещина, щель, расщелина, прорезь, разрыв, расщепленность. Никак не объединение.
Видимо линксис под этим подразумевает разделённое обращение, при настройке там указывается домен который эти днс обслуживают и запросы на адреса этого домена отправляются на эти сервера... И я интуитивно обозвал это "объединением". Стыдно 8[
Попробуйте прописать первичным (первым в списке) DNS центрального офиса, а вторым - Яндексовский. Тогда ко второму будет обращаться когда первый недоступен.
Единственный вопрос - переключиться ли микрот на первый когда канал восстановится? Не попробовав - не узнаете:)
нет не переключается обратно :( Да и компьютеры в домен не могу внести...
Да канал нормально поднимается. После ребутов микротика... По IP всё прекрасно пингуется во все стороны. Nslookup из удалённого офиса на запросы к центральному или внешнему DNS серверам проходят нормально... надо погуглить...
На PC роутерах ставили bind и slave копию корпоративных DNS зон. Вероятно, что-то такое можно придумать и на микротиках?
Взять unbound и настроить как хочется.
Или dnsmasq.
Что взять? Откуда взять? Куда положить? Как настроить?
Вы хотите ввести в домен центрального офиса компьютеры удаленного офиса?
В этой теме фраза будет офтопиком, но так делать нельзя:) Поставьте контроллер домена в удаленном офисе и настройте репликацию каталога. Иначе будут проблемы при сколь-нибудь длительной потере связи между офисами.
Так делать можно. Ради 5-ти компьютеров ставить сервер, а вы юморист. И позвольте узнать какие это могут быть проблемы, кроме как не будут работать сетевые ресурсы? Может у сотрудников лопнут глаза?
Этого недостаточно?:) У каждого свои бизнес-процессы, может вам там на этих 5 машинах AD и вовсе не нужен? Ну, если вас не беспокоит недоступность ресурсов сети...
Возвращаемся к топику:
В микротике можно прописать статические данные в настройках DNS. Попробуйте свои контроллеры туда вписать, аккуратненько, со всеми суффиксами. Всю сеть вписывать глупо, конечно, но вам-то скорей всего пару хостов надо...
Есть еще мысль - порыть в сторону какой DNS первичный у микрота и менять его когда восстанавливается канал до центрального офиса. Но я что-то даже не могу навскидку представить как.
Такое ощущение что это мне надо :)
Если есть только хренотики, то можно попробовать выехать за счёт маршрутов и скриптов.
В филиалах прописываем чтобы оно все запросы пересылало на 8.8.8.8 или там адреса яндекса или опенднс, не суть.
Дальше добавляем маршруты на эти адреса через впн туннель в центральный офис.
Туннель падает - запросы идут в инет, поднимается - в центральный офис. Может нужен будет скрипт добавления/удаления маршрутов при поднятии/падении впн канала.
В центральном офисе принудительно заворачиваем (дст нат, вероятно в терминологии тика) все запросы к этим адресам на свой днс сервер.
Да ладно, тут одни и потом другие спецы чинили единственный КД уже почти год как, и ничего.
